УЗИ GE Logiq 3 Expert - Форум медтехников
KrasmedДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq 3 Expert компании General Electric (GE).
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 2
Цитата Krasmed ()
Ситуация следующая: LOGIQ 3 Expert не загружался до конца, зависал. Снял HDD, чек-диск и проверка на битые секторы - вроде, всё нормально. Установил диск обратно в аппарат и - пропало изображение на экране! Внешний монитор подключил - тоже темно. На аппаратный монитор 110 Вольт приходит.
Сам УЗИ включается: кнопка питания подсвечена, кулеры вращаются, напряжения с блока питания есть (разве, только вместо 12 Вольт 11,75 В). Такие дела, будем копать дальше, может, кто-то что посоветует ...
Клава светится?
По подсветке функциональной клавиатуры можно с достаточной степенью достоверности сказать, загрузился аппарат в рабочий режим или нет. Кулеры-то по питанию вращаются. Должна светиться кнопка-ручка В-режима и всё что с ней связано. Ну и, конечно, проверьте разъёмы монитора, может задели что, когда снимали HDD. Все разъёмы обычно подписаны. Можно даже подать VGA с внешнего источника (обычно ноут с собой) и таким образом проверить монитор.
KrasmedДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 3
инженер по ремонту
Denkot, клавиатура не светится, только кнопка вкл. питания.
На монитор подали внешний сигнал - работает, монитор исправный.
Видимо, надо плясать возле видео-карты.
Ещё, когда проверял жёсткий диск, разбитый на 4 раздела, один раздел (2Гб) был почти забит под завязку - свободно 7 Мб. Как Вы считаете, это так и должно быть? ...
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 4
Quote (Krasmed)
клавиатура не светится, только кнопка вкл.питания.
значит, клава не проинициализировалась, значит - аппарат не загрузился.
то есть по цепям может быть все в порядке, а черный экран по отсутствию загрузки
проверьте эту версию.
например, понажимайте F8 после включения
или запустите без харда
обычно как?
винта нет - биос ругнется на отсутствие носителя откуда грузиться
винт исправный, систему не видит - MBR ругается на отсутствие NTLDR.
винт исправный, MBR и NTLDR в порядке - тогда откликается на F8 или даже появляется 16-цветная картинка загрузки винды
таким образом можно примерно установить на каком этапе спотыкается загрузка
если же у вас просто черный экран, то, возможно, винт на месте, но система не может его читать
положение master/slave не меняли? может там по этому принципу конфликт...
в общем, разбирайтесь :)
раздел 2 ГБ забитый под завязку это скорее всего раздел под свап (файл подкачки винды)
размер файла подкачки обычно фиксирован и примерно равен размеру раздела
также узнать, загружался ли аппарат, можно по логам
но я думаю в вашем случае логов за даты после обратной установки HDD просто не писалось - нечем, т.к. их пишет софт, который загружается в финале загрузки винды
KrasmedДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Две PCI-платы в системнике (VIC card и PC2IP card) вытащил, прочистил разъемы, вернул назад. И - аппарат пошел грузиться. Догрузился до (фото) и завис - на клавиатуре подсветились неск.кнопок и B-регулятор.
Но следующие разы снова экран был темным, не грузился. После многих попыток с паузами, снова экран ожил, удалось войти в БИОС, где аппарат через минуту завис снова. На нажатия F8 или Delete не реагирует, "спотыкается" загрузка где-то в самом начале. Master/slave тоже на всякий случай менял - без эффекта.
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 6
Quote (Krasmed)
это уже финал загрузки винды и загрузка прикладного софта
эта попытка загрузки могла быть записана в лог
Quote (Krasmed)
то есть завис, находясь в БИОСе? Это интересно.
Если при работе в биосе виснет, то, как правило, по аппаратным проблемам, например перегрев или сопли по платам.
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:24 | Сообщение # 7
Или как предположение - "отвалился 478 сокет".
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:24 | Сообщение # 8
да, вполне возможно.
в этом плане можно попытаться запустить, чуть прижав кулер с процом к сокету рукой и посмотреть разницу
у меня такое на домашнем компе было - пока прижимаешь рукой - работает, отпустишь - кердык.
KrasmedДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:24 | Сообщение # 9
инженер по ремонту
Попробовал: пошевелил и проц и мат.плату - эффекта нет.
Думаю, надо поискать такую же мать, подменить ...
Т.к. включался и с отключенным винтом, и без оперативы - ему все равно, загрузка до них даже не доходит.
Мат.плата была плохая, заменена (другой производитель). С кнопки включения УЗИ не стартует комп.часть аппарата, другая половина "гудит, светится и крутится".
Комп.запускается ручным перемыканием POWER-ON на матер.плате. Программа не грузилась, переустановлена с дисков в комплекте.
Возникла необходимость ввода ключа лицензии (фото1).
Я понимаю, что это 25-значный ключ на крышке (вводил и с тире и без тире), но не сработал. С винта (диск D:\Dhruva) взял optionkey.res - он там такой же...
На похожих темах Форума обсуждался этот "HW ld 0xFFFFFFF" - как с ним бороться? В LPT не видно ничего похожего на аппаратный ключ (фото2).
RomualdДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Есть на обслуге LOGIQ P3 Expert 2012г.в, проблема: не стартует "железо". При включении в сеть включается подсветка, охлаждение, монитор, но материнка не грузит биос. На экране: "проверьте сигнальный кабель". Проверил блок питания - нет +5v stdby, т.е. "дежурный режим". Это напряжение должно быть постоянно или после выключения аппарата кнопкой, не вынимая вилки из розетки?
Подозрения на клавиатуру, буду искать дальше. Залил в хранилище сервис мануал на Logiq P3. Есть файлы с диска (внутри аппарата) standart software rev2,rel 2.0.2 около 6 Гб.
syktykДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 11
IT специалист
Ярославль
В прринципе, в обычном компе, это напряжение должно быть, если вилку из розетки не вытаскивать.
AlexiumДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 13:19 | Сообщение # 12
Доброго всем дня!
Нужны образы установочных дисков для Logiq 3 Expert ver 4.
