УЗИ Nemio MX SSA-590A ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
Konstantin123Дата: Среда, 10.Фев.2016, 21:35 | Сообщение # 1
врач узд
Горячий Ключ
Z_Andrey, добрый день.
У меня к Вам просьба. Ищу руководство пользователя для NEMIO MX SSA 590A. Наткнулся на Ваши сообщения и решил попросить помощи. Не могли бы Вы сбросить адрес, по которому можно было бы скачать руководство.
Спасибо.
Есть темы:
- УЗИ Nemio SSA-590 ф.Toshiba (Япония) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ Nemio SSA-590A ф.Toshiba (Япония) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
РОМУЛДата: Среда, 10.Фев.2016, 23:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Konstantin123, ну, у программиста вряд ли окажется инструкция пользователя, да еще и на другую систему. Вы хоть бы тему внимательно читали. Если система поставлялась официально, к ней должны были идти два мануала - на английском и на русском языках. Если это Ваш вариант - трясите поставщика. А вообще у ТОШИБЫ в открытом доступе мануалов нет, в отличие от GE... Если есть конкретные вопросы - спрашивайте здесь, или в личку пишите. Обычно доктора предпочитают задавать вопросы инженерам, чем читать мануалы от 500 и более страниц biggrin
energeticДата: Пятница, 09.Фев.2018, 08:43 | Сообщение # 3
Сервис-инженер
Усть-Каменогорск
Добрый день, уважаемые.
Помогите, пожалуйста, с аппаратом Nemio MX SSA-590A. На аппарате накрылся жесткий диск SATA 2.5" HDD 160 Gb. При включении диск пытается раскручиваться, но слышен треск и цикличные звуки раскрутки. При снятии диска и подключении к адаптеру USB to SATA, тоже самое. IDE HDD 3.5" 160 Gb, который находится на другой плате, целый. При включении выходит надпись TOSHIBA и всё.
Жесткий диск, конечно, новый купили, но как установить Windows и саму программу не знаем. Помогите пожалуйста.
Также имеются CD диски, которые шли вместе с аппаратом: Software Version V1.00 R001 (V1.0.000A), SystemDisc Version 1.0 ER001 и диски с лицензиями ACM, DCA, TDI.
info_manДата: Вторник, 13.Фев.2018, 01:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Можно попробовать залить другой бекап.
energeticДата: Среда, 18.Июл.2018, 18:15 | Сообщение # 5
Сервис-инженер
Усть-Каменогорск
Коллеги помогите!
Вопрос очень срочный. Поменял жёсткий диск на сканере, установил систему и программу, которая шла с прибором. Сейчас проблема с выключением. При нажатии кнопки ВЫКЛ, выходит запрос на выключение, подтверждаю кнопкой ОК и сканер просто зависает. На экране изображение о том, что прибор выключается и всё. Выключается сканер только при длительном нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Но это не есть хорошо. Т.е. выключение происходит ВНАГЛУЮ.
В таком режиме выключения сканер проработал 4 месяца и накрылся диск, т.к. выключение происходит неправильно.
Пожалуйста, подскажите как исправить данную проблему.
Уважаемый РОМУЛ, вопрос очень срочный.
е есть хорошо. Т.е. выключение происходит ВНАГЛУЮ. В таком режиме выключения сканер проработал 4 месяца и накрылся диск, т.к. выключение происходит неправильно.
SabresДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 10:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
energetic, ну шо, решили вопрос?
Андрей_АлтайДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 10:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Добрый день коллеги.
Ищу образ на toshiba nemio mx ssa-590a.
Если не трудно, залейте на anboo@mail.ru
medtehremДата: Четверг, 25.Июн.2020, 11:20 | Сообщение # 8
инженер наладчик
Оренбург
На аппарате Nemio MX SSA-590A вышел из строя жесткий диск. Диск был заменен на новый и установлена система с помощью диска, прилагаемого в комплекте с аппаратом. По словам персонала, после ремонта, отсутствует возможность проведения измерений (объема, определения срока беременности), датчики не настроены под виды исследований.
Бэкапы со старого диска восстановить не удалось.
Возможно ли восстановить заводские настройки опции и пресеты по серийному номеру?
РОМУЛДата: Четверг, 25.Июн.2020, 12:46 | Сообщение # 9
Ультразвук
medtehrem, все бэкапы настроек на этой линейке систем делаются только на внешние носители (CD, USB...) Если были установлены какие-либо дополнительные опции, в комплекте должны быть соответствующие СД.
Все пользовательские настройки делаются во время инсталляции, они описаны в инструкции пользователя (измерения, беременность и пр.) После этого делается бэкап. Если такого диска нет, Вам придется все сделать вручную по инструкции и по соответствующим пожеланиям медперсонала...
