УЗИ Nemio MX ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
TuwerДата: Вторник, 18.Июн.2019, 16:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Приветствую вас, коллеги!
Аппарат УЗИ Nemio MX компании Toshiba. Вопрос касается качества изображения с гинекологического датчика. Врач утверждает, что раньше изображение было лучше (с её слов "в фокусе "), теперь оно более размытое. Пробовал переключаться на другой датчик (конвексный, в наличии других нет) - картинка такая же.
Прикрепляю фото, оцените, пожалуйста, изображение.
РОМУЛДата: Среда, 19.Июн.2019, 14:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Tuwer, по предоставленному изображению вообще ничего сказать нельзя!
1) Тест отвертки делали?
2) Этот конус на экране постоянно присутствует?
3) При переключении частоты, количества зон фокуса и их положения что-то меняется?
4) Посмотрите изображения из архива и сравните с тем, что есть сейчас ...
5) Сообщения с ошибками есть?
6) Посторонние шумы или помехи есть?
7) Как работает ЦДК?
8) Поверхность датчиков не повреждена?
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 19.Июн.2019, 14:45
TuwerДата: Четверг, 20.Июн.2019, 16:41 | Сообщение # 3
РОМУЛ, с этой моделью, да и вообще, с УЗИ аппаратурой опыта немного, только переустановка софта.
Я штатный инженер, разбираюсь с вопросом нужна ли помощь от сторонней организации или повода для паники нет?
Попробую ответить по пунктам:
1) Тест отвертки - не в курсе, как запустить?
2) Конус - это эхо от ключа), просто для примера сделал.
3) При переключении частоты, фазы ... реакция адекватная.
4) В архиве нет ни одного снимка для сравнения.
5) Сообщений с ошибками отсутствует.
6) Посторонних шумов и помех не наблюдается.
7) ЦДК работает адекватно.
8) Поверхность датчиков в хорошем состоянии.
Возможно что это просто придирки медперсонала ...
РОМУЛДата: Пятница, 21.Июн.2019, 15:06 | Сообщение # 4
Ультразвук
Tuwer, отвертка и ключ, в принципе, это одно и тоже. biggrin drinks drinks
Отверткой проходятся по поверхности датчика на предмет поиска мертвых зон ...
