УЗИ Nemio XG 580 ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
DSRДата: Вторник, 11.Июн.2013, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый всем!
такая же проблема с узи тошиба немио 580 - ухудшилось изображение и просит сменить батарею, но это не самое интересное - при нажатии кнопки pacient включает конвексный датчик в режиме "малые органы", вообще некоторые кнопки неправильно работают, ведет себя узи неадекватно(
при печатании снимка с экрана сохраняет изображения в памяти и не удаляет их, в результате выдает сообщение о превышении файлов и просит удалить
запустил самотестирование - утверждает что тестирующая программа повреждена
стоит все-таки перезалить систему? или как то можно правильно все настроить? или с заменой батарейки все вернется к норме?
p.s. если установили плату A62(ADMB), то почему на A60(ETXR) оставили жесткий диск с системой, если без А62 такая версия не работает?
4707863.jpg (120.0 Kb) · 2065466.jpg (93.2 Kb) · 1718328.jpg (180.4 Kb) · 8277587.jpg (189.3 Kb) · 5635075.jpg (181.0 Kb)
РОМУЛДата: Среда, 12.Июн.2013, 01:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
DSR, при наличии ETXR и ADMB HDD должен быть на каждой из них, диски совершенно разные и выполняют РАЗНЫЕ функции. Поменяйте батарейку на ETXR. Потом попробуйте запустить систему без ADMB. Если ситуация не улучшится, проблемы с софтом на ETXR. А сдохшая батарейка не должна
Диски не перепутайте! И выложите фото клавиатуры с хорошим разрешением, чтобы надписи на кнопках читались. Можно в личку...
DSRДата: Пятница, 14.Июн.2013, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
Махачкала
проблему решил заменой батарейки и залил образ с другого аппарата
насчет глюков с кнопками:
у меня 2-3образа этого аппарата и на каждом свои настройки - неужели все кнопки можно перепрограммировать?
те инженера что приезжали с установкой этих узи видно не мудрили особо с врачами: во тебе три кнопки их только нажимай...
в инструкции написано, что добавление пациента проводится нажатием F2 на клавиатуре и кнопки с 2мя человечками
у меня же добавление пациента происходит при нажатии REPORT и F2.
под кнопкой M.ALL CLEAR был вызов списка измерений и т.д. - вобщем полная каша
вот это окошко с паролем вызвать так и не удалось
может поэтому и такие глюки?
РОМУЛДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 09:50 | Сообщение # 4
Ультразвук
DSR, Вам это окно нахрен не нужно, - это создание пароля и доступ в систему для пользователя. Судя по фото клавиатуры, кнопки переназначали, особенно левую часть панели
ambroseДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 00:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Nemio Xg 580 с двумя винтами, после включения- все гудит, светодиоды сзади перемиргивают, экран ноу сигнал, ПУ не светиться вообще только мигает стэндбай.Менял и не помогло Бп, платы AVPN2 и AVCT2. Как продефектировать ? Что можно проверить? Мануал существует? Батарейки полупроводниковые по 2.9В.
Сообщение отредактировал ambrose - Пятница, 30.Ноя.2018, 01:02
РОМУЛДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 13:55 | Сообщение # 6
Ультразвук
ambrose, личку смотрите...
ambroseДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 12:56 | Сообщение # 7
Минск
Сам спросил-сам и отвечу, сдохла плата pc(ASH-ETX-IMM333-PAN2)на A60 ETXR, которая с оперативой и процем. Пока донора не нашел, толку не было.
Подбрасывал похожий комп от Р5 - не пошел, хотя ПУ загорелось 7В ошибка
Сообщение отредактировал ambrose - Воскресенье, 02.Дек.2018, 17:41
