УЗИ Nemio XG SSA-850A ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
elekoonДата: Пятница, 24.Июн.2016, 13:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
РОМУЛ, аппарат Nemio850A. Прошу помощи. После смены батарейки выскочили системные ошибки, сразу несколько:
System SetupError(FPGA Downlad BWmarkV(BCDP).
System SetupError(FPGA Downlad RXBFTM(BCDP).
System SetupError(FPGA Downlad RACS(BCDP).
System SetupError(FPGA Downlad CFNCV(BCDP).
System SetupError(FPGA Downlad TXHV(FETX).
System SetupError(FPGA Downlad CWTR(CWTR).
и осталось сообщение про батарейку.
elekoon
РОМУЛДата: Пятница, 24.Июн.2016, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Нет, уважаемый, с батарейкой эти ошибки никак не связаны. Это либо софт, либо авария блока питания, либо проблема платы ETXR. Либо Вы где-то начудили в процедуре biggrin
elekoonДата: Суббота, 25.Июн.2016, 12:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
РОМУЛ. Переставлял батарейку на выключенном аппарате. Батарейка была полностью посажена 0.2 вольта.
больше ничего не трогал.
Есть 2диска с аппаратом.
"System Disc Version 3.0.000"
"Preset Data Disc"
С этих дисков возможно восстановить систему? и если можно консультацию как?
elekoon
elekoonДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 12:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
РОМУЛ,На снимках данные по аппарату и по ошибкам.
9828873.jpg (118.3 Kb) · 3549078.jpg (182.4 Kb) · 4128598.jpg (94.4 Kb) · 9503220.jpg (99.3 Kb) · 9565131.jpg (113.7 Kb) · 1943247.jpg (85.9 Kb)
elekoon
elekoonДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 10:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
После востановления выдал аппарат.
elekoon
valentin17Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 13:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
А60 (ETXR) плата с HDD.
Светодиоды у Вас так?
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 04.Июл.2016, 15:34
elekoonДата: Вторник, 05.Июл.2016, 15:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Да комплектация та же. Светодиоды светят все.
Сообщения как появились так и устранились по непонятной причине.
Есть подозрение на не надёжный контакт в разъёмах платы.
При смене батарейки плату вынимал.
elekoon
РОМУЛДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:26 | Сообщение # 8
Ультразвук
Konstantin123, третий порт - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО плата, и ее только покупать у официалов... А по поводу языка не заморачивайтесь, там нет ничего интересного для пользователя, все нужные и полезные настройки и без сервиса доступны...
