Создание резервной копии жесткого диска Voluson 730 Expert - Форум медтехников
PhantomerДата: Среда, 24.Окт.2018, 12:12 | Сообщение # 1
тех-отдел
Добрый день wink ! Уже не первый раз пытаюсь клонировать функционирующий HDD с Voluson 730 Expert программой Acronis.
Подключил 2 IDE HDD к материнке через переходники IDE-SATA,
Клонирование запускаю с загрузочного диска Acronis, т.к. винда не грузится при подключенных 2х дисках.
Программа выдает следущее сообщение shok :
"Вы собираетесь изменить параметры раздела LINUX,
если раздел не загрузочный, нажмите ОК для продолжения.
Если раздел загрузочный, вам необходимо выполнить ряд условий чтобы раздел остался
загрузочным после операции по изменению структуры разделов.
Убедитесь, что у вас имеется загрузочный диск Linux, прежде чем нажать ОК"
Я с Линуксом никогда дел не имел, и боюсь менять этот раздел, так как могу и копию нормально не сделать и оригинал перестанет грузиться.
Подскажите кто сталкивался, как тут лучше действовать.
П.С. Подробности в приложеных фото.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ GE Voluson 730;
- УЗИ GE Voluson 730 Pro;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT02;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT05;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT08.
BomberbugДата: Среда, 24.Окт.2018, 13:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 713
engineer
первый раз вижу такое сообщение от Акрониса :-)
Может, версия какая специфичная...
Самый простой вариант - сделать образ аппарата и развернуть его на другой физический диск... Там и увидите - работает иль нет.
Сам предпочитаю Акронис с загрузочного диска.
Замечал, что B&R лучше с Линухом работает, чем Тру имейдж
AlexiumДата: Среда, 24.Окт.2018, 14:10 | Сообщение # 3
Такое сообщение видел не раз, развёртывание загрузчика lilo произойдёт с ошибками, нужно на новом диске настраивать загрузку руками.
MAPPER_1222Дата: Среда, 24.Окт.2018, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
А программой clonezilla кто не будь пользовался ? http://losst.ru/klonirovanie-diska-clonezilla
rrssazДата: Четверг, 25.Окт.2018, 08:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте! На Voluson делал образ - redobackup-livecd-1.0.4
navesДата: Четверг, 25.Окт.2018, 15:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Phantomer,
копируйте диск в посекторном режиме. будет занимать больше места, но надежней
ну собственно он предупреждает, что не сможет нормально клонировать загрузчик от линукса.
пользовался, работает, куча опций, никакой мышевозни
А вообще странно, что на одном диске одновременно разделы от винды и линукс, сама система на чем работает?
AlexiumДата: Четверг, 25.Окт.2018, 15:20 | Сообщение # 7
naves, ничего странного, у Ge так довольно давно, загрузчик Lilo, Grub, а само По под Виндоуз. Ещё есть раздел с образом для восстановления, образ - если не ошибаюсь, сделан клонезиллой.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 25.Окт.2018, 16:10 | Сообщение # 8
А не Ghost,ом?
BomberbugДата: Четверг, 25.Окт.2018, 17:53 | Сообщение # 9
engineer
Вообще, с этой модель, с нуля поставить систему с диска (если его не сперли...).
раз клонил Тру Имейджем - да не хотела винда грузиться :-)
Кучу времени потом потратил, а достаточно было на загрузочном разделе тем же Акронис Директом ручками "прописать загручик" - типа выбрать систему Win Xp (модель старая, на обновленных GE уже Win7) - и сработало :-)
PhantomerДата: Суббота, 27.Окт.2018, 12:26 | Сообщение # 10
тех-отдел
Спасибо за ответы друзья-специалисты! good
Сегодня попытаюсь посекторно копировать хард. Если не пойдет, придется немного с системой Линукса познакомиться,
сказали там командой -dd копируется буквально каждый бит информации. unknown
PhantomerДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 14:52 | Сообщение # 11
тех-отдел
Alexium
Как загрузка настраивается? Я сделал загрузочную флеху с Linux Mint. Что в терминале надо прописать, чтоб раздел линукса с харда стал загрузочным и Узишник начал стартовать наконец с нового жесткого диска?
И не слетит ли загрузчик с оригинального диска при таком копировании???
Сообщение отредактировал Phantomer - Воскресенье, 28.Окт.2018, 14:53
