Fukuda UF 850 - Форум медтехников
Fukuda UF 850
todomodo1Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Всем привет. Есть УЗИ Fukuda UF 850. С некоторых пор, апарат начал не включаться. При нажатии кнопки включения, вентиляторы в апарате на пару секунд начинали крутиться, а потом процес останавливался. Врачи выключали из сети и снова пробовали включить. На 5/10 попытке успевали и так работали. В какой-то момент начали не выключать апарат по месяцу.
Мы начали смотреть блок питания. Пришли к выводу, что центральный процессор в БП не посылает сигнал запуска на подблоки по выработки отдельных напряжении (5В, 12В и т.д.). Думаем, что может быть в начале анализируются напряжения (величина, форма) и если есть отклонение, процессор останавливает работу блока. Запустили автономно подблоки и напряжения в норме (без нагрузки). Конденсаторы поменяем, но если у когото есть схема этого блока, были бы благодарны. Также если есть советы и соображения.
