УЗИ Aloka ProSound Alpha 5 - Форум медтехников
yusupovd92Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Aloka ProSound 2;
- УЗИ Aloka ProSound 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 7;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 10;
- УЗИ Aloka ProSound SSD-5000.
olko13Дата: Суббота, 19.Май.2018, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Цитата yusupovd92 ()
На узи аппарате стоит ЭЛТ монитор. Проблема заключается в неправильном отображении, изображение сверху вниз вертикально сплющивается до минимума. Разъём DB25. В чём может быть причина? И какой монитор можно установить вместо старого?
Вскройте монитор и попробуйте настройками меню убрать трапецию с изображения.
Замена возможна через переходник на VGA.
yusupovd92Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 22:58 | Сообщение # 3
ставр
Настройки все перепробовал кроме wbs , не понял что они меняют. Возможно дело в развертке . Не подскажете как найти переходник? Не нахожу даже информации о том что такой разьем использовался для видео
с уважением саша
olko13Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 00:54 | Сообщение # 4
Львов
Переходник паять надо. Используется разъём db-25.
yusupovd92, Смотрите ЛС.
manychdДата: Понедельник, 13.Июл.2020, 20:18 | Сообщение # 5
Нет
Есть Aloka @5, умер HDD.
Исходно - не грузился, заставка и мигание кнопок.
Был сброшен биос, настроен заново. Интересно, что при начале загрузки просит 80-жильный кабель. Винт подключён к разъёму на плате.
Итого, при старте винды, выборе безопасного режима (да и в дальнейшем любого другого) - синий экран.
Итого, вопрос: обязательно ли ставить HDD, или можно SSD? Объём?
Или всё же грузиться с флешки и пытаться пофиксить?
valentin17Дата: Понедельник, 13.Июл.2020, 21:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Попробуйте в биосе сменить AHCI на IDE или Compatible. И наоборот, если стоит IDE или Сompatible, то выставьте AHCI.
manychdДата: Вторник, 14.Июл.2020, 03:13 | Сообщение # 7
Нет
Делал по всякому. Результат один в разных режимах загрузки.
Вопрос, собственно, можно ли его поменять на HDD или SSD другой ёмкости. И где взять образ ...
valentin17Дата: Среда, 15.Июл.2020, 12:46 | Сообщение # 8
Чешская Республика
Прага
А фото синего экрана можно? Если будет нормально с SSD запускаться, то это сообщение Primary IDE channel no 80... можно игнорировать.
mebius84Дата: Пятница, 26.Мар.2021, 10:40 | Сообщение # 9
Минск
Добрый день подскажите пожалуйста, опция Harmonic Echo? как её подключить?
ASPMasterДата: Суббота, 27.Мар.2021, 18:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
Какой именно? В этом аппарате есть тканевая гармоника Tissue Harmonic Echo и контрастная Contrast Harmonic Echo (для работы с контрастными веществами, вводимыми в кровь).
