УЗИ Sonoline SI-450 ф.Siemens - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
vadmorozДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата для УЗИ Sonoline SI-450 компании Siemens AG (бренд - "Siemens"), на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
DenkotДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 04:56 | Сообщение # 41
Итак, продолжаем нашу трансляцию с места событий:
Благодаря уважаемому HastalaVista был таки-запихан софт в аппарат при помощи нештатного дисковода.
Итого потребовалось:
1) аппаратно установить переключалку выбора на дисководе в положение DS0 (как на родном),
2) постоянно в процессе загрузки держать 34 ногу на корпусе (сигнал Ready, в родном дисководе для это имеется соотв. переключатель)
Но приключения не закончились!
После того, как надпись Software loading 95..94..93.. и тд доходит до 0 и пропадает,
на экране остается заставка Siemens Sonoline и больше ничего не происходит.
После перезагрузки или выключения аппарат стоит с заставкой и дискету уже не просит.
Но и не работает :(
HastalaVistaДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 12:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Подозреваю, что что-то не загрузилось - на дискете должны присутствовать кроме загрузчика еще 4 текстовых файла, которые осуществляют вход в меню на соответствующем языке - может их нет? Как вариант - поэкспериментировать с версиями. Если не прокатит, то покрасить и выбросить.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
DenkotДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 01:24 | Сообщение # 43
Есть дискеты разных версий - с одним файлом и с пятью (из них 4 текстовых).
Я пробовал однофайловую дискету версии 1.1.5 (такая раньше помогала, вот в чём вопрос).
Буду пробовать и остальные, конечно, есть ещё 1.3 и 1.6.
А выбросить нельзя :(
Сегодня запустил аппарат с дискеты версии 1.3.0.
Вроде, все грабли преодолел.
Спасибо участвовавшим в теме!
РОМУЛДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 13:24 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Забыл одну деталь уточнить, был один апгрейд, с какой версии не помню, до версии 1.6.0. Помимо софта менялась еще и одна бисуха. К сожалению, инсталляционные доки не сохранились. Посему нужно версии перебирать.
HastalaVistaДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 01:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Есть еще такая вещь, стоит 50 евро:
SDCard_HxC_Flop.pdf (833.0 Kb)
DenkotДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 03:05 | Сообщение # 46
Цитата HastalaVista ()
Есть ещё такая вещь, стоит 50 евро:
Ага, я уже рассматривал её как вариант.
На самом деле вроде разобрался, как подключить нештатный FDD к SI-450, даже не обязательно имеющий переключатель DS (Drive select).
Если нет переключалки или джампера, надо скоммутировать ноги выбора (можно подключить светодиоды, чтобы увидеть, на какой ноге какой сигнал и должным образом перенаправить), и Ready на 34-ю.
И всё должно работать.
Хотя, конечно, штучка удобна тем, что маленькая и ёмкая - можно со всех дискетных аппаратов софт держать
FAINTДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 06:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 148
Загрузил с дискеты всё ПО.Работает!
Тему можно закрыть.
OtashДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 10:32 | Сообщение # 48
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте, народ!!
У меня такой вопрос: привезли на ремонт УЗИ Sonoline SI-450, аппарат работает, но, негативное изображение.
Не могу изменит изображение негатив на позитив.
Как это можно изменит подскажите.
Если есть - скиньте мануал на мыло MSSO-2007@yandex.ru
Заранее спасибо всем.
Mr_EXДата: Суббота, 11.Апр.2020, 13:49 | Сообщение # 49
Sysadmin
Kherson
Я снимал нижнею крышку, что под клавиатурой. Снимал дисковод, пытался его использовать с обычным ПК. И, честно говоря, батарейки не заметил … С понедельника сниму платы – гляну, где она там.
За всё время googleния нашёл три архива, внутри каждого *.lod файла есть строчка:
Первый: SI400.1.6.0 Sonoline SI-400 [Jul '95] SI400.1.5.0A SI-400 21 Jul 1995 1330 Technical Sample SI400.1.5.0A
Код
S401-DEU.TXT    40`712     21.07.1995
S401-ENG.TXT    39`673     21.07.1995
S401-FRA.TXT    40`598      21.07.1995
S401-SPA.TXT    39`976      21.07.1995
SI400150.LOD  425`618     21.07.1995
Второй: SI450.1.3.0A Sonoline SI-450 [Oct '92] SI450.1.3.0A SI-450 01 Oct 1992 1630 Technical Sample SI450.1.3.0
Код
S400-DEU.TXT    38`965    02.10.1992
S400-ENG.TXT    38`417    02.10.1992
S400-FRA.TXT    39`341    02.10.1992
S400-SPA.TXT    38`955    02.10.1992
SI450.LOD        439`474    02.10.1992
Третий: SI450.1.6.0 Sonoline SI-450 [Jul '95] SI450.1.5.0A SI-450 21 Jul 1995 1330 Technical Sample SI450.1.5.0A
Код
SI450150.LOD  439`296   21.07.1995
Ну и есть SI450.1.6.0_13..imz (SI450.1.6.0_13.09.1995_2DD.IMA)в котором содержится:
Код
123                    17`926    29.04.1998
Совпадает с третьим, кроме файла "123"
Естественно, я пытался копировать на дискету первый архив. Причём, копировал как на созданную из 1,44 – 720ку, так и на обычную 1,44. Самое интересное то, чтение 1,44 занимало дольше времени у аппарата, секунд 10. И только потом он показывал надпись Insert system disk. А 720-ку читал секунды две – и отображал надпись.
Может теперь, когда 720 дискета была создана через winimage, и успешно прочитана аппаратом, то попытаться удалить только SI450150.LOD, а на его место записать SI400150.LOD (текстовые у SI450 и SI400 версии - 1,6 одинаковые). Найти батарейку и повторить операцию. Пока других вариантов нет.
Кстати, какой тип батарейки, чтоб на выходных сразу купить?
P.S.: Кстати, на Форуме ещё встречается файл «System.450» вообще странный … Такое впечатление, что битый образ … Внутри есть строчки D.K.K.B._CHABAROVSK._O.F.D. и SI450.1.1.5 Sonoline SI-450 [Nov '91] SI450.1.1.5 SI-450 27Nov1991 1820 Technical Sample SI450.1.1.5 и S400-ENGTXT S400-DEUTXT S400-FRATXT S400-SPATXT. Но, похоже, это самая первая версия.
  • Страница 2 из 2
