IP адрес УЗИ - Форум медтехников
IP адрес УЗИ
andrey1010Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 14:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Необходимо узнать IP адрес УЗИ для подключения к DICOM. Каким образом это сделать? Aplio mx
asherДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 15:41 | Сообщение # 2
Тамбов
andrey1010 - а не пробывал это самый адрес не узнавать, а прописать нужный ip в самом узи и настроить передачу снимков на нужный сервер ( их же может быть несколько)
Да и модель самого узи не мешало бы писать.
andrey1010Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 15:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
я и написал - Aplio mx! Так для того, чтобы прописать, нужно войти в меню. А я не знаю, как это делать. При загрузке сразу программа включается и все.
zx19Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 16:13 | Сообщение # 4
купить пароль и зайти туда. делов то.
andrey1010Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
не понял?
asherДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:21 | Сообщение # 6
Тамбов
andrey1010 - значит ищи сервис мануал на твой узи - там должен быть пароль администратора - ибо настройки dicom должны быть доступны пользователю -порой меняются настройки принтера или архива и тд...
Ну или бери сис админа подруки и пусть он сканером просканирует сеть - по мак-адресу можть найдете ip -ноо это вам особо не поможет ибо передачу снимков вы сможете настроить только с самого узи
zx19Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 21:12 | Сообщение # 7
Цитата andrey1010 ()
не понял?
купи пароль и меняй настройки. чего не понятного?
BomberbugДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 713
engineer
Aplio mx
Если не ошибаюсь - то ОС там Винда, через LiveCD какой-либо вытаскиваете реестр из установленной ОС и в нем ищите IP адрес...
"Снаружи" можно поробовать программу скана устройств в сети. Типа Wireless net watcher...
navesДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1070
ну если колхозить, то просто шнур включается через свитч в комп, свитч должен быть отключен от остальной сети
На компе запускается Wireshark, и там все видно, если идут DHCP запросы, значит адрес динамический, если ARP, значит что-то настроено. Главное не перепутать, что пакеты идут от аппарата, а не от компа.
Но все равно это ничем не поможет автору темы, потому что ему через настройки нужно заходить в параметры DICOM, и где-то указывать его адрес
РОМУЛДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, система сама не поймет, чего и куда отправлять, если в ней не прописаны параметры сервера. И знание ее собственного IPшника не даст ничего... unknown
