УЗИ Aloka SSD-a10 - Форум медтехников
УЗИ Aloka SSD-a10
logistДата: Вторник, 13.Июн.2017, 10:43 | Сообщение # 1
куратор
Алматы
Всем здравствуйте!
У меня такая проблема: - аппарат Aloka SSD-a10 работает, но при этом, не работает подсветка сенсорного экрана.
На фото видна внизу часть сенсорного экрана, она темная, нет подсветки, но экран при этом активный, если знать где находятся иконки, то можно включить. Но с темным экраном работать невозможно. Что делать?
valentin17Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата logist ()
На фото видно внизу часть сенсорного экрана, она темная, нет подсветки, но экран при этом активный, если знать где находятся иконки, то можно включить
Тач работает, нет либо видео сигнала либо питания на дисплей. Начните с проверки сигнального кабеля и питания дисплея.
Alex-ALOKAДата: Среда, 14.Июн.2017, 18:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
MСК
Попробуйте для начала покрутить левую крутилку за ЛСД монитором. Она сверху-слева, немножко за панелью. Это регулировка подсветки.
Возможно, просто медсестра так удачно пыль вытерла, что яркость подсветки в ноль выкрутила.
Подсветка это разъем J20 на панели. Если подсветка работает, а сигнала нет, то ЛСД будет слегка светиться в темноте.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Среда, 14.Июн.2017, 18:50
logistДата: Четверг, 15.Июн.2017, 08:49 | Сообщение # 4
куратор
Алматы
Спасибо за советы. С регулятором яркости подсветки все нормально. Мы пробовали поменять панель управления с другого рабочего аппарата, ничего не изменилось.
valentin17Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 08:58 | Сообщение # 5
Чешская Республика
Прага
Ну так если не приходит видеосигнал или питание на дисплей тача, то хоть меняйте на новый - результата не будет.
logistДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:38 | Сообщение # 6
куратор
Алматы
В смысле, что сенсорный экран так и остался темным, ничего не изменилось.....
fred1Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 551
Анапа
Я бы подсветил ,дисплей сбоку и если картинки хоть как то видны , то проблема с лампами подсветки дисплея, или инвертором. В прошлом году ремонтировал GE , с такой же проблемой, так как вышли из строя лампы, то я убрал их и заменил светодиодами, лентой , весь ремонт занял один вечер ...
Alex-ALOKAДата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:37 | Сообщение # 8
MСК
видеосигнал подается на панель через DVI кабель j325(задняя панель) j502(консоль)
В доках написано, что видеосигнал для панели формируется в плате ЦПУ на графическом адаптере №2.
Не уверен, что его можно отключить в БИОСе, но на всякий случай можно проверить.
logistДата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:30 | Сообщение # 9
куратор
Алматы
попробовали заменить DVI кабель j325(задняя панель) j502(консоль) - ничего не изменилось. Подсветил дисплей сбоку - картинки видны, включаются. Кто бы взялся сделать эту подсветку.....
Alex-ALOKAДата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:17 | Сообщение # 10
MСК
Любой, кто умеет ремонтировать мониторы, ноутбуки, смартфоны и пр. Сккажите ему, что питание подсветки это J21, а дальше он все сделает сам.
А ваши действия по локализации элементарной неисправности немного удивительны. Вы действительно инженер?
logistДата: Среда, 21.Июн.2017, 07:29 | Сообщение # 11
куратор
Алматы
Да не инженер я, логист. Поэтому и спрашиваю. Нет у нас своих инженеров, все приходящие и никто не хочет. Попробую поискать кто умеет ремонтировать мониторы, ноутбуки, смартфоны. В любом случае спасибо за помощь.
