УЗИ E-Cube 7 ф.Alpinion Medical Systems (Ю.Корея) - Форум медтехников
anton_134Дата: Среда, 15.Фев.2017, 14:27 | Сообщение # 1
Тех. обслуживание УЗ оборудования
Актобе
Сканеры ультразвуковые цифровые диагностические E-CUBE в исполнении: E-CUBE 7, E-CUBE 9 и E-CUBE 15 производства южнокорейской компании Alpinion Medical Systems Co., Ltd. (торговый бренд - "Alpinion").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10051 от 11.12.2012 года.
Alpinion E-CUBE 7 при попытке распечатать скрин, выдаёт ошибку на ЭКРАНЕ: "не достаточно места".
Аппарат находится в другом городе.
Специалист подключал другой носитель, на что аппарат выдаёт ту же ошибку.
Подскажите, в чём может быть проблема.
Заранее спасибо!
Есть темы по проблемам с УЗИ серии E-CUBE по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[E-CUBE]
Сообщение отредактировал anton_134 - Четверг, 16.Фев.2017, 00:17
olko13Дата: Среда, 15.Фев.2017, 16:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Для начала я бы почистил базу данных пациентов. Процедура должна быть описано в UM.
Цитата anton_134 ()
. Специалист подключал другой носитель
Это как понять? Другой принтер? ...
anton_134Дата: Среда, 15.Фев.2017, 16:43 | Сообщение # 3
Актобе
Нет, жёсткий)
Sovok_ussrДата: Среда, 15.Фев.2017, 19:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 73
it
Т.е., надо подключить внешний жёсткий и скинуть на него накопившийся в сканере архив ("резервное архивирование", с удалением старой базы).
olko13Дата: Среда, 15.Фев.2017, 20:47 | Сообщение # 5
Львов
Цитата anton_134 ()
Нет, жёсткий.
Т.е., спец слил образ и переставил на другой винт. Если так-то БД осталась и может блокировать печать.
Кроме того, проверьте оперативку, может с ней чего случилось, хотя это мало вероятно, но всё же.
И, если есть возможнось, подключите к аппарату другой принтер такой же модели, что и стоит в системе, это чтобы не танцевать с бубнами при установке дров другого принтера.
РОМУЛДата: Среда, 15.Фев.2017, 23:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Цитата anton_134 ()
при попытке распечатать скрин пишет: "не достаточно места"
Народ, Вы когда чего пишете, хоть смысл своего текста контролируете?
Где "не достаточно места", на бумаге???????????? Или на заднице, на которой тату не помещается? rofl rofl rofl
Хотите корректный ответ - задавайте корректный вопрос.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 15.Фев.2017, 23:47
anton_134Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 00:16 | Сообщение # 7
Актобе
Цитата РОМУЛ ()
Народ, Вы когда чего пишете, хоть смысл своего текста контролируете? Где "не достаточно места", на бумаге???????????? Или на заднице, на которой тату не помещается?
А у Вас в конце - вопрос корректен?
Отредактировал.
anton_134, "огрызаться" умеете, но лучше, если бы Вы знали, как правильно именуются тот или иной медицинский прибор: его наименование - марка - модель - производитель (и его бренд) ... А также см. по ссылке п.1.2 Правил Форума!
Пришлось за Вас правильно переименовать тему.
РОМУЛДата: Четверг, 16.Фев.2017, 00:38 | Сообщение # 8
Ультразвук
Давайте определимся! Слово "печать" подразумевает вывод на какой-либо из видов носителей информации, не требующий НИКАКИХ дополнительных средств и устройств для визуализации этой информации. Слово "скриншот" подразумевает наличие дополнительных программных средств для визуализации информации, но никак не оборудования ...
anton_134Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:54 | Сообщение # 9
Актобе
Хорошо-хорошо, Вы самый умный) Дай пример: - поделись знаниями, а не как чешуёй блестать.
РОМУЛДата: Четверг, 16.Фев.2017, 15:24 | Сообщение # 10
Ультразвук
Уважаемый, ещё раз внимательно прочитайте, что Вы сами написали. "... распечатать скрин" по логике означает вывести изображение на принтер, причём здесь "другой носитель"?????????
Оставим без рассмотрения вопросы антивирусной безопасности. Я в принципе категорически против использования любых ЮСБ-шных устройств, и всегда объясняю это клиентам. CD-DVD болванки - пожалуйста. Сейчас о другом. В инструкции для пользователя ВСЕГДА расписано, как осуществить перенос данных на внешние носители, и какие настройки для этого нужно сделать. С учётом получения "той же ошибки" Вы не указываете новый путь для сохранения данных, а используется тот, который установлен по умолчанию, т.е. внутренний архив системы. Который, с большой вероятностью, переполнен ...
Берите инструкцию пользователя и разбирайтесь.
ayan171189Дата: Среда, 28.Фев.2018, 11:12 | Сообщение # 11
200401 Инженер БиоМедТех
Цитата anton_134 ()
Alpinion E-CUBE 7 при попытке распечатать скрин, выдаёт ошибку на ЭКРАНЕ: "не достаточно места". Аппарат корейского производства, он находится в другом городе. Специалист подключал другой носитель, на что аппарат выдаёт ту же ошибку. Подскажите, в чём может быть проблема!
1. Возможно проблема в перезаполнении БД прибора. Нужно сделать следующее: кн. Patient Browse. Кнопами Shift+стрелка вниз выделить всех пациентов. Вставить флешку или внешний HDD. Нажать "Сохранить как" выбрать носитель, нажать сохарнить. Дождаться записи. Выделить всех их БД нажать "Удалить" на экране.
2. Возможно сбой ПО с БД MS SQL системы.
3. Настройка клавиши на печать/скриншот сбита.
yzistДата: Понедельник, 11.Окт.2021, 21:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Е-Сube 7 перестал внезапно определять датчики и нет эхо сигнала.
Подозрение на БП.
Похоже на отсутствие H.V
Нет ли у кого подсказки по данной проблеме?
