Medison MS106 Main 354-02 - Форум медтехников
GallДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 22:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здравствуйте,все. Есть в наличии рабочая кросс-плата Medison MS106 и есть рабочая и нерабочие SOM-ы формата ETX.
Очень хотелось-бы запустить кросс-плату вместе с SOM-ом от компутерного блока питания. Может кто-нибудь подсказать,
какие нужны для этого напруги на разъеме POWER на MS106 и куда их там подавать? Поразбиравшись с разъемом X3 на
SOM-4455, с PCI-разъемом на MS106 и POWER на MS106-единстаенное, что удалось вычислить-куда поступает +5 v.
Остальные напруги напрямую с PCI-шины на POWER-не поступают.Прикладываю фото MS106. Да и ещё я рассматривал
при прозвонке разъем PCI-ного слот-тестера, кстати не знаю нужны-ли для работы слот-тестера-+12v., на те контакты,
куда приходит +12v. на слот-тестере-на PCI-разъеме MS106-их нет(не звонится отн. корпуса даже на мегаомах).
Заранее благодарен,Сергей
valentin17Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 09:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Power supply voltage для Вашего SOM-4455:+5 V power only
Здесь подробно расписано по всем пинам.
GallДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 18:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Огромное спасибо товарищу,хотя у меня и был datasheet(на всех других даташитах-power only+5v.), вся проблема состояла в
том, чтобы диагностировать SOM-ы с помощью PCI видяхи, либо PCI слот-тестера,которые вставляются в PCI-шину на MS106,а
там кроме+5v. еще куча U.Но глядя в ответ вдруг осенила мысль, что можно-же подпаять прямо к SOM-у mini PCI-e тестер, кото-
рый используется для ремонта ноутов и вообще не использовать MS106. Там всего 9 сигналов-3,3v clk rst gnd frame d0-d3. Все
это есть на разъеме X1 SOM-а, единственное, что непонятно-к каким сигналам подпаивать d0-d3 тестера соответственно на
сигналы SOM-а, а их три вида-PCIREQ{0..3}(A22,15,13,9) либо PCIGNT{0...3}(A17,14,11,10) либо PCICBE{0...3}(A31,49,70,82)?
А после mini pci-e слот тестера можно еще и подпаять 15-pin разъем VGA для полного счастья. Поэтому в любом случае еще
раз спасибо за ответ.
Заранее благодарен,Сергей.
valentin17Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 19:13 | Сообщение # 4
Чешская Республика
Прага
Ну если Вы его собираетесь использовать на постоянной основе, наверное, лучше купить разъем, вытравить плату и сделать нормальный монтаж.
GallДата: Вторник, 25.Окт.2016, 15:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Собираюсь на постоянной основе использовать. Это у меня все есть-mini pci-тестер, разъемы, не знаю куда подпаивать
D0...D3 на тестере к X1 SOM.
С наилучшими пожеланиями, Сергей.
