УЗИ DC-N3 ф.Mindray - Форум медтехников
УЗИ DC-N3 ф.Mindray
YrikBДата: Суббота, 15.Окт.2016, 01:38 | Сообщение # 1
Инженер-Электронщик
Днепр
После включения пишет-нет сигнала.
Сейчас совсем перестал что либо писать.
При подключении внешнего монитора по люьому выходу, пишет нет сигнала. Внутренний монитор отключал-не влияет.
Мои соображения вышла из строя видеокарта.
Кто сталкивался с подобным.
Где купить?
Спасибо заранее, ответы лучше на майл.
yrik@ukr.net
Есть тема: "УЗИ DC-N3 vet ф.Mindray".
0834072.jpg (5.1 Kb) · 5001376.jpg (6.2 Kb) · 6554050.jpg (5.5 Kb) · 5332816.jpg (7.5 Kb) · 4236268.jpg (7.5 Kb)
Юрчик
kapamedДата: Суббота, 15.Окт.2016, 11:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Проверьте вначале что показывают напряжения от блока питания.
Например 12 V и 5 V выдаёт на разъём CN1 и на J6 LCD control board?
YrikBДата: Суббота, 15.Окт.2016, 13:05 | Сообщение # 3
Инженер-Электронщик
Днепр
Спасибо за ответ!
С напряжениями все в порядке.
Согласитесь, если бы не приходила, или "проваливалась" напруга на мониторе, то присоединив внешний монитор по ВЖА или ДСАБу, изображение было бы ...
Индикатор монитора светит жёлтым-спящий режим.
А так вижу, что аппарат грузится.
Врач, который на нём работает, это подтверждает, датчики УЗ видит и т.д. ...
Юрчик
Сообщение отредактировал YrikB - Суббота, 15.Окт.2016, 13:17
petroveechДата: Суббота, 15.Окт.2016, 14:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
DC-N6. Была таже проблема. 12 В есть, внутренний не заводится. Винт не крутит. Сдох вторичный БП. Коротыш по выходу одной из напруг.
Починил паянием.
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 15.Окт.2016, 14:25
protosДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 13:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Там видео интегрировано с северным мостом на базе интеловского чипа QG82945GSE SLB2R, который вылетает крайне редко. Может память глючить, или что-то с материнкой, если с питанием все в порядке.
YrikBДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 14:50 | Сообщение # 6
Инженер-Электронщик
Днепр
Питание в норме.
Бум искать ...
По субъективным факторам аппарат грузится ...
Юрчик
SabresДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 23:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
YrikB, если аппарат загрузился полностью, то у него горят кнопки на панели управления и оранжевым цветом энкодер B-режима. Если это есть - аппарат загрузился. Если нет - тогда дальше копаемся...
YrikBДата: Среда, 02.Ноя.2016, 08:43 | Сообщение # 8
Инженер-Электронщик
Днепр
Понял,спасибо!
Аппарат загрузился...,но клиент "соскочил".
Два месяца после окончания гарантии на изделие.
Но решил заказчик обратиться к "официалам"...
Юрчик
Max2023Дата: Суббота, 29.Апр.2023, 07:09 | Сообщение # 9
Сис админ
Узбекистан
Самарканд
Цитата shtempel ()
К нам на днях в офис пригоняют DC-6600 бренда "Mindray". Хотят чтоб мы настроили им вывод печати снимков на принтер через комп. Скачал я, в общем, программу microdicom-022-win32, там имеется возможность считывать файлы с расшаренной папки.
Вопрос: как в данной узишке расшарить папку со снимками?
Прочитал мануал пользователя, там указывается что имеется выход лан для дикома. Скорей всего, для настройки потребуется вход в сервисный режим, может кто подскажет пароль?
P.S. Никто, случаем, не практиковался в передаче видео сигнала через видеовыход на тюнер с последующей его обработкой?
Какое ПО посоветовали бы использовать (кроме штатных програмулин, идущих в комплекте с тюнером)
Я тоже хочу настроить сохранение снимков, для этого нужна программа для сохранения снимков УЗИ на компьютере УЗИ DC-N3.
Сообщение перенесено из темы про УЗИ DC-6 компании Mindray.
