УЗИ Accuvix A30 ф.Samsung Medison - Форум медтехников
NokierДата: Пятница, 01.Апр.2016, 22:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
. Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung Gruop как её новое медицинское бизнес-подразделение Samsung Medison.
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об УЗИ аппарате Accuvix A30 фирмы Samsung Medison, Южная Корея.
zhmen80Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 23:08 | Сообщение # 2
Цитата Nokier ()
Завтра идти подключать принтер ... Может у кого есть мануал?
С аппаратами компании GE дружу более-менее. А вот с медисонами не сталкивался. У них Setup не запаролен? Чтоб дополнительный лазерный принтер установить ... А то у доктора, говорят, глаза вылезают на стандартном снимке ...
Setup не запаролен, есть в меню список принтеров, на которые уже предустановлены драйвера. Если данного драйвера в списке нет, тогда под админом в ОС устанавливаем любой драйвер на любой принтер и он добавится в этом списке.
SAMSUNG MEDISON OFICIAL SERVICE IN UKRAINE
lenterlДата: Вторник, 16.Окт.2018, 10:58 | Сообщение # 3
Ставропольский край
Samsung Medison Accuvix A30 (Ищу Мануал ) не определяет принтер и я работаю с этой машиной впервые.
UltimuverДата: Среда, 17.Окт.2018, 20:19 | Сообщение # 4
Nalchik
Т.е. вообще никакой реакции нет на подключение принтера? В диспетчере устройств смотрели? К обычному ПК пытались подключить,-определяется?
Still547Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 16:34 | Сообщение # 5
Подскажите как на этом аппарате идёт привязка софта к железу?
Подойдет ли образ с другого такого же аппарата?
Поделитесь образом, если есть у кого-нибудь.
spartanec87Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 14:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 413
Питер
Подойдет, только заранее лучше опции переписать или сфоткать.
dok22Дата: Среда, 20.Янв.2021, 10:30 | Сообщение # 7
Белокуриха
Добрый день
А30 - слетела ХР, установил с инсталляционных CD, восстановил опции, через admin mode. но исчезли CW и Cardiac. то есть CW - installed, а Cardiac Unregistered.
ПОМОГИТЕ.
жить хорошо
napsterДата: Суббота, 08.Май.2021, 10:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Добрый день коллеги.
Имеется УЗИ Medison Accuvix A30 модели, версия софта 2.02.04.1105.
После включения при загрузки ПО, выскакивает окошко: "Option device can not be found manufacturer_ID=1, device_ID=1", и после нажатия на "ОК", идет загрузка до 30-31%, и появляется ошибка: "System Error. Please Powerdown the system and reboot. Error Code:10".
Согласно коду ошибки №10 - связана с PCI9054_OPENDMA_FAIL_IN_HWINIT
Подозреваю, проблема в ПО, хотя раньше система была исправна. Может стоит переустановить софт?
К сожалению, диски потеряны, может кто-нибудь поделиться софтом и/или образами дисков?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал napster - Суббота, 08.Май.2021, 10:14
AlexiumДата: Суббота, 08.Май.2021, 10:25 | Сообщение # 9
Подозреваю, что нет! Скорее, проблема в шлейфе между Frontend и Backend.
https://ru.mouser.com/Product....w%3D%3D
napsterДата: Суббота, 08.Май.2021, 10:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Интересно в какой именно части находится этот компонент?
Замена поможет решить проблему?
MAPPER_1222Дата: Суббота, 08.Май.2021, 13:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Вот что накопал в Инете. Может у Вас тоже самое. Ошибка связана с PC.
Error 10 refer to a PC error:
#define PCI9054_OPENDMA_FAIL_IN_HWINIT
Verify the PCI board in the PC module or the Memory Modules in Motherboard.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 08.Май.2021, 13:26
1965njkzДата: Суббота, 08.Май.2021, 13:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Мне кажется, что просто диск загружен ...
Доктора не удаляют инфу. Попробуйте почистить систему.
1965njkz, вновь прочите с.20 и всё-таки уразумейте требования Правил ...
RomanKievДата: Вторник, 20.Июл.2021, 19:32 | Сообщение # 13
Привезли аппарат Аaccuvix А30 (ACCUVIXA30LV-EXP-00) с нерабочим БП.
После замены выдаёт ошибку.
Дистрибутивов, к сожалению, нет.
Сообщение отредактировал RomanKiev - Вторник, 20.Июл.2021, 19:34
RomanKievДата: Среда, 21.Июл.2021, 09:34 | Сообщение # 14
Спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал RomanKiev - Среда, 21.Июл.2021, 10:54
ThunderstormДата: Пятница, 24.Июн.2022, 10:13 | Сообщение # 15
Бабаево
Появилась проблема с базой, ошибка при добавлении пациента.
Есть ли способ починить базу, можно с потерей данных?
Может у кого образ есть?
Буду очень благодарен.
valentin17Дата: Суббота, 25.Июн.2022, 11:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
В папке E:\DataSys\User\DB должна быть резервная копия.
РемБазаДата: Четверг, 29.Сен.2022, 10:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Accuvix A30 выдал ошибку. Температура в помещении нормальная, в BIOS тоже всё ОК.
Не могу понять где искать проблему. Где может стоять датчик температуры?
rodrigootavio5Дата: Вторник, 19.Дек.2023, 22:58 | Сообщение # 18
Tecnical
Белиз
maringa
Может кто-нибудь мне помочь: мне нужно программное обеспечение A30 ?
NOKДата: Среда, 25.Июн.2025, 16:04 | Сообщение # 19
Тамбов
Добрый день. Возникла проблема с ACCUVIX A30. После перемещения аппарата в другой корпус перестал печатать. Принтер SONY UP-X898MD. Как посмотреть на нем, есть ли принтер в системе, не слетели ли драйвера? Буду очень признателен за советю Заранее огромное спасибо.
NOKДата: Четверг, 26.Июн.2025, 09:03 | Сообщение # 20
Тамбов
Nokier, Добрый день. Возникла проблема с ACCUVIX A30. После перемещения аппарата в другой корпус перестал печатать. Принтер SONY UP-X898MD. Как посмотреть на нем, есть ли принтер в системе, не слетели ли драйвера? Буду очень признателен за советю Заранее огромное спасибо.
