Нужна помощь по видеопринтеру Мицубиси Р-67Е - Форум медтехников
andreykorobko2013Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 16:57 | Сообщение # 1
Нет
Луга
Уважаемые господа инженеры-медтехники!
Очень нужна помощь начинающему врачу УЗИ.
Суть дела.
Аппарат УЗИ Mindray DC-7, изначально приобретался без видеопринтеру. По случаю, практически бесплатно, достался Мицубиси Р- 67Е, аналоговый, со слов предыдущего пользователя, исправный аппарат.
Подсоединение выполнил по мануалу, попытался прописать включение его кнопкой на панели сканера.
В итоге- с кнопки сканера не работает, с кнопки Print, на передней панели не работает, но выдаёт кадр с экрана УЗИ аппарата при включении питания видеопринтеру. Сам, самостоятельно, без команд, выдаёт вполне приличный кадр. В округе специалистов нет, может кто даст дельный совет . Можем доставить аппарат а Питер,если есть желающие или умеющие. Заранее благодарен.
Коробко А.Н.
РОМУЛДата: Пятница, 01.Апр.2016, 00:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
С ДС-7 лично не общался, но у меня лично такое ощущение, что настройки самой системы касаются именно ЮСБ-шного принтера, коим Ваш Р-67Е никоим образом не является. Поэтому правильным решением будет соединение данных устройств исключительно по видеосигналу, а печать - только с кнопки на самом принтере, или же с пульта ДУ, подключенного исключительно к принтеру. Там есть для этого специально джек...
shtempelДата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
Проверьте в настройках Конфигурация клавиш-print-должен стоять аналоговый.
andreykorobko2013Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 17:16 | Сообщение # 4
Нет
Луга
Спасибо ответившим. В настройках стоит аналоговый.
Мастер Ромул, а что такое джек?
Коробко А.Н.
andreykorobko2013Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 21:36 | Сообщение # 5
Нет
Луга
Господа медтехники, а как правильно должны быть расположены микровыключатели на задней поверхности принтера (Мицубиси Р-67Е)? И есть ли способ поверить исправность кнопки Print на передней панели? Понимаю, что вопросы мелкие, недостойные, но более спросить некого, а видеопринтер очень нужен. Спасибо.
Коробко А.Н.
РОМУЛДата: Вторник, 05.Апр.2016, 02:18 | Сообщение # 6
Ультразвук
andreykorobko2013, давайте фото микриков, буду свою зрительную память напрягать...
shtempelДата: Вторник, 05.Апр.2016, 14:33 | Сообщение # 7
medteh
Извиняюсь за глупый вопрос, но для уточнения-а вы принтер под консолью слева подключаете(там к слову и джек есть-вставляется в remote принетра), не сзади?
Тут фото переключателей http://www.medtechtrade.com/en/equipment/videoprinter-6
Тут мануал на чешском...
http://www.mitsubishi-photo.cz/mitsubi...._cz.pdf
Сообщение отредактировал shtempel - Вторник, 05.Апр.2016, 14:34
andreykorobko2013Дата: Среда, 06.Апр.2016, 08:24 | Сообщение # 8
Нет
Луга
Спасибо ответившим, отдельный респект за фото и мануал, буду переводить и разбираться. По поводу места подключения - под консолью,( специально расположенное гнездо у Mindray DC 7 расположено справа, там видеокабель и кабель для гнезда REMOTE)
Коробко А.Н.
andreykorobko2013Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 21:52 | Сообщение # 9
Нет
Луга
Спасибо всем принимавшим участие. Принтер заработал после частичной разборки и шевеления контактов входивших в выдвижную панельку с регулировками.
Работает если не включать джек в разъём remote, тупо нажимая на кнопку Print на передней панели.
Я доволен и таким исходом.
Всем здоровья и удачи!
Коробко А.Н.
