Accuvix v20 - Форум медтехников
Accuvix v20
maratДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 09:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Наблюдается периодические проблемы при включении, иногда может по нескольку раз не включится, а когда включается переходит сразу в биос, и после когда штатно выходишь из биоса, аппарат нормально загружается, и штатно работает во всех режимах. Никто с таким не сталкивался?
IgorGiДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 10:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Проверяйте РС модуль. Память, VGA, батарейку, заодно замените пасту на чипах, пора ей в камень превратиться. Чаще всего летит пямять.
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:56 | Сообщение # 3
Кто сказал вам что память летит в них?
С памятью скорее все норм, синий екран (bsod) это норма, долго держите кнопку питания, что именно происходит когда он не включается? Есть фото екрана?
maratДата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:09 | Сообщение # 4
казань
Проблема разрешилась чекдиском, исправил ошибки в файловой системе, и хорошей чисткой всего аппарата, оказывается, есть в какие щели забиваться пыли, а так как загруженность аппарата постоянная, то допускают к нему, когда только что то случается.
