Анализатор доплеровский АДМП-02 - Форум медтехников
aduardДата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
после настройки времени и передачи информации, принтер не выходит на печать и выдает ошибку Е0
Сообщение отредактировал aduard - Понедельник, 25.Янв.2016, 14:24
aduardДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 14:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
казань
При передачи данных с АДМП-02 на его БРЗ принтер на БРЗ не выдаёт чек
гайнулин
MillДата: Четверг, 23.Мар.2017, 12:37 | Сообщение # 3
Студент
у вас случайно нет паспорта и руководства по эксплуатации к этому фетальному анализатору?
МВРДата: Пятница, 05.Июл.2019, 11:33 | Сообщение # 4
Повторю вопрос и просьбу в с.2 и 3 ...
aduard и Mill, как вы решили свои проблемы?
Serov-OVДата: Пятница, 01.Май.2020, 17:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Котовск
После включения кратковременно промаргивает АП.24 (версия ПО, как это и должно быть), затем высвечивается HOPF. После 3 нажатий кнопки появляется H4PF, а после 4-го - выключение. На прикосновения к датчику не реагирует (нет характерных шумовых сигналов).
Производители прибора ушли на карантин и на звонки и письма не отвечают. Гарантии, что на связь выйдут после 12 числа, нет, поэтому и попросил помощи на форуме.
ShofarДата: Пятница, 10.Июн.2022, 08:09 | Сообщение # 6
Кувандык
E0 - ошибка связана с невозможностью обработки данных причины: выход из строя запоминающего устройства, или данные для анализа за пределами заданных погрешностей (например, если было много шумов или записывали не данные плода, а взрослого человека).
Мастер кувалды и какой-то матери
antoxa29Дата: Четверг, 13.Окт.2022, 09:19 | Сообщение # 7
Архангельск
А никто не знает марку дисплея на этом аппарате?
