InterScan 250 стучит реле
karim_77aa1Дата: Вторник, 19.Май.2015, 16:13 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ургенч
InterScan 250 стучит реле(обычно через 30секунд) при запуске аппарата, с чем это может быть связано ? Аппарат до этого стучания нормально работает.
olko13Дата: Среда, 20.Май.2015, 11:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Ну а дальше что?
Р.S
Хотел посмотреть в инете что такое InterScan 250 так и не нашёл.Шо за звер такой?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 20.Май.2015, 12:04
AlexiumДата: Среда, 20.Май.2015, 13:28 | Сообщение # 3
http://www.dormed.ru/index.php?spath=449&usr=dormed&lan=2&lan=2
karim_77aa1Дата: Пятница, 22.Май.2015, 17:15 | Сообщение # 4
Узбекистан
Ургенч
Аппарат работает стабильно, изображения показывает, датчик сканирует, но при подключение датчика в
блок, все реле (G6H-2 12 VDC) начинают шуметь, точнее стучать! Из-за этого на экране появляется помехи при сканирования.
Прошу помочь советом, или схемой... так как этот шум и помех достал докторов!!!
Спасибо заранее.
olko13Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 19:28 | Сообщение # 5
Львов
Проверьте осцылографом как ведет себя напряжени 12в,которое поступает на катушки реле.Не исключено что оно проседает под нагрузкой и релюшки на чинают стучать
