Ультразвуковой сканер FALCON 2101 нужна помощь - Форум медтехников
WoolfДата: Четверг, 30.Апр.2015, 15:01 | Сообщение # 1
Пользователь
Добрый день, очень нужна помощь с определением неполадки, имеем Ультразвуковой сканер FALCON 2101 старенький , но не заюзанный , к нему есть два датчика один датчик:
1. Тип 8823 с частотой 1.8 - 6.0 МГц является миниконвексным и идеален для проведения абдоминальных пункций (одноразовые и многоразовые адаптеры) и исследований, включая измерение ренального кровотока, клонтрастной визуализации резидуальных опухолей после крио или радиочастотной абляции, а также обнаружения мелких почечных конкрементов с использованием тканевой гармоники.
Акустическая поверхность 31 x 12 мм Глубина сканирования 26 см Размеры 94 x 44 мм Вес 150 г. Работает отлично.
2. Тип 8665 с частотой 2.7 - 3.5 - 5.0 МГц - Датчик органично объединяет в себе лучшие черты всех датчиков этого ряда. В большинстве случаев одного этого датчика достаточно для всех видов абдоминальных исследований, включая урологические, гинекологические и обследования беременных.
Так вот у этого датчика проблема в том, что на мониторе при полной картинке посередине вертикально просто темная полоса сантиметров 5 в ширину, а по краям остатки изображения, пробовали меняли местами датчики все тоже самое, куда копать, на что грешить и в чем может быть проблема ?
Фото датчиков
http://radikall.com/QPqD
Сообщение отредактировал Woolf - Четверг, 30.Апр.2015, 15:04
olko13Дата: Пятница, 01.Май.2015, 10:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Цитата Woolf ()
Фото датчиков
Лучше бы вы выложили фото развёртки этого датчика.
WoolfДата: Суббота, 02.Май.2015, 18:08 | Сообщение # 3
Пользователь
Выложу на днях. Спасибо.
AlexmikДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 13:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Датчик, скорее всего, просто уронили и отлетели кристаллы.Если неполадка была бы с 8823- то можно было предположить ,что аппарат работал с литотриптором Дорнье.
WoolfДата: Среда, 06.Май.2015, 18:29 | Сообщение # 5
Пользователь
Если отлетели кристалы лечится чем нибудь или замена датчика ?
AlexmikДата: Четверг, 07.Май.2015, 11:12 | Сообщение # 6
литотриптор Dornier
Одесса
Ремонт стоит ок.2-3 тыс долл. - цена завода в Дании. Дешевле найти бу.
WoolfДата: Четверг, 07.Май.2015, 16:31 | Сообщение # 7
Пользователь
Ясно, спасибо.
WoolfДата: Пятница, 08.Май.2015, 23:15 | Сообщение # 8
Пользователь
Еще вопрос, есть у меня два новых датчика лоджик 100, можно ли к примеру перепаять разъем от моего сломанного датчика и будет ли это работать.
Есть вот такой
L76 линейный датчик на 7,5 МГц / 60 мм / близкие области, сосуды, педиатрия;
и
С31 микроконвексный кардиологический датчик / 3,5 МГц, 85 град
РОМУЛДата: Суббота, 09.Май.2015, 08:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Woolf,
НИКОГДА ЭТО не будет работать, так же, как и если вместо печени - почки поставить или головной мозг biggrin biggrin biggrin
WoolfДата: Суббота, 09.Май.2015, 09:52 | Сообщение # 10
Пользователь
Понятно, я просто предпологал, что сами датчики практически одинаковы внутри.
WoolfДата: Четверг, 24.Мар.2016, 15:22 | Сообщение # 11
Пользователь
Опять здравствуйте, нужны еще мнения по поводу датчика , на экране по центру выпадение вертикальной черной полосой.
На датчике есть небольшое вздутие, что это может быть ?
http://s1.radikale.ru/uploads....ull.jpg
valentin17Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если это вздутие прижать пальцем и при этом появится изображение - необходимо переклеить линзу. Если ничего не изменилось - проблема в кабеле или в кристаллах. Можно заменить.
РОМУЛДата: Пятница, 25.Мар.2016, 02:04 | Сообщение # 13
Ультразвук
Woolf, скорее всего результат коррозии вследствие нарушения герметичности... Готовьтесь к "выкинштейну"
sprutvДата: Пятница, 25.Мар.2016, 08:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 197
узи
самара
лучше меняйте линзу быстрее. ибо когда гель высыхает а потом на него попадает влага то он расширяется и как снег выдавливает асфальт.
Сообщение отредактировал sprutv - Пятница, 25.Мар.2016, 08:09
WoolfДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:49 | Сообщение # 15
Пользователь
Вот что получилось, я так понимаю линза отслоилась, как мне аккуратно убрать остатки и что сделать потом ?
РОМУЛДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:11 | Сообщение # 16
Ультразвук
Сами толком Вы ничего не сделаете. Для подобных работ нужны соответствующий опыт, технологии, материалы. Если "полетели" согласующие слои, поможет только отправка датчика на завод.
Второй вариант - см. мой предыдущий пост...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Понедельник, 28.Мар.2016, 22:15
WoolfДата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:01 | Сообщение # 17
Пользователь
Тоесть силиконом залить к примеру не выйдет ?
sprutvДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:29 | Сообщение # 18
узи
самара
силиконом нет поверьте пузырики будут.))
WoolfДата: Среда, 30.Мар.2016, 16:12 | Сообщение # 19
Пользователь
А чем получится ?
