УЗИ SSA-550A ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
Al_smlДата: Среда, 01.Апр.2015, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Смоленск
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1686 от 16.11.2005 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-550 (NEMIO) в составе: 1. Полностью цифровая ультразвуковая система SSA-550A основной блок; 2. 15-ти дюймовый цветной монитор 3. 12-ти дюймовый ч/б монитор и др. составляющие. Система производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
Отменено с 16.11.2015 года.
Письмо РосЗдравНадзора МЗ РФ № 01И-2480/17 от 06.10.2017 "О незарегистрированном медицинском изделии" -
"Аппарат ультразвуковой диагностический NEMIO SSA-550A". В нём РосЗдравНадзор сообщает, что им не выдавалось регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04812 от 30.07.2009 года, разрешающее применение в медицине РФ данного изделия, со всеми вытекающими из этого административными последствиями для приобретших эти изделия.
Данный аппарат при включении сетевого выключателя, не смотря от положения выключателя на боковой стенку сразу включается и загружается.
Если выключатель на боковой стенке перевести в положение выключить, то он пишет система выключается и так висит с этим сообщением до бесконечности, пока не выключишь сетевым.
Подскажите, как должно быть и где искать проблему.
Куда подключен выключатель с боковой стенки?
Есть темы про проблемы с УЗИ SSA-500 (SSA-550A) по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SSA-550]
rodnmuzvnДата: Вторник, 15.Май.2018, 12:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Возникла потребность почистить трекбол. Сверху получить доступ не получается. Сервис-мануал я не нашёл.
Как получить доступ к трекболу, подскажите.
info_manДата: Среда, 23.Май.2018, 01:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Для того, чтобы достать трекбол, нужно разобрать консоль, а именно: синюю ручку + под верхним и нижним стаканами раскрутить болты 2 шт.
