УЗИ DC-N6 ф.Mindray (Китай) - Форум медтехников
musimusimusДата: Четверг, 15.Янв.2015, 18:56 | Сообщение # 1
Врач программист
Хотелось бы подключить DC-N6 от Mindray к локальному принтеру в сети посредством беспроводной возможности.
В мануале написано, что можно подключить, но опция на сканере не установлена.
Может у кого есть, или посоветуйте, где взять?
Сообщение отредактировал musimusimus - Вторник, 20.Янв.2015, 18:35
shtempelДата: Четверг, 15.Янв.2015, 20:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Опция денег стоит. Запрос в Китай.
Можно подключить обычный принтер для печати отчётов/снимков через USB.
Или получи доступ в винду - поставь дрова.
KortДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Raavski
Мне казалось, что там WiFi-модуль (как железо) тоже опция и в базовой сборке его нет или теперь китайцы ставят сразу плату?
shtempelДата: Пятница, 16.Янв.2015, 05:23 | Сообщение # 4
medteh
Т.е. поставь дрова на свой модуль wifi,в базе его нет.
MaxHorrorДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Аксессуары и принадлежности
110-001045-00 iRoam™, 802.1b/g wireless USB adapter 1 250
iRoam™ - USB адаптер для беспроводной связи 802.1b/g
Вот прайсовая стоимость опции. Кроме дров там в самой узи оболочке ставится ключ для активации опции, но, там же есть возможность сгенить пробный ключ на 90 дней. Что касается самого вай-фай модуля, то, на сколько помню, там обычный Д-линковский юсб "свисток" ставится.
имхо, проще подключить по проводу и не заморачиваться, для подключения по лан там все в базе идет.
musimusimusДата: Вторник, 20.Янв.2015, 18:17 | Сообщение # 6
Врач программист
Окей. Благодарю. Надо попробовать 90 дней через свисток, а далее поглядим.
Есть или нет плата модуля wifi, я не знаю, но в мануале прописано и в сетапах опция видна отключенная.
musimusimusДата: Вторник, 20.Янв.2015, 18:25 | Сообщение # 7
Врач программист
ага... "пробная версия не поддерживается адаптером беспроводной сети"
musimusimusДата: Вторник, 20.Янв.2015, 18:32 | Сообщение # 8
Врач программист
Цитата musimusimus ()
Опция денег стоит.запрос в китай.можно подключить обычный принтер для печати отчетов через\снимков через usb.
Не, в винду не годится. Приборчик на гарантии.
Найду дрова для принтера в формате inf, заставлю его по usb печатать, может быть. А так с ходу по usb сканер принтер не видит.
Хотелось всё как у людей сделать, чтобы через локалку, но тут разводки кабелей нет, у всех ноуты и роутер.
Сообщение отредактировал musimusimus - Вторник, 20.Янв.2015, 18:36
barsukovДата: Среда, 27.Апр.2016, 10:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 114
Калинино
Здравствуйте, коллеги!
Проблема с аппаратом Mindray DC-N6. Не работает панель управления и трекбол. Аппарат издает прерывистый писк и мигает подсветка нескольких кнопок на панели управления в такт писку. Система грузится только с нескольких попыток. После загрузки системы аппарат управляется только при помощи USB-клавиатуры и мыши.
В чем может быть дело?
IgorGiДата: Среда, 27.Апр.2016, 12:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Смотрите питание на Control Panel и все кабели. Схему прикрепляю от DC-N3, думаю в DC-N6 она не сильно отличается. А DVD работает?
barsukovДата: Четверг, 28.Апр.2016, 05:46 | Сообщение # 11
Калинино
DVD работает только на этапе загрузки. После загрузки Windows DVD перестает работать.
IgorGiДата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:31 | Сообщение # 12
Пятигорск
Смотрите питание с DC-DC Board, проверяйте USB.
ShininДата: Вторник, 10.Май.2016, 09:14 | Сообщение # 13
Не могу создавать темы из за отсутствия 3 сообщений, и по моему аппарату нету отдельной темы, поэтому напишу тут.
2 вопроса новичка.
Есть переносной аппарат Mindray M7.
1. Нужно переносить снимки с аппарата на компьютер. Система дайком не планируется. Перенос возможно сделать с помощью флешки.
Вопрос: какие правила безопасности при этом. Возможно ли заражение вирусами с флешки или какието другие проблемы.
2. Нужен ли для переносного аппарата УЗИ ( конкретно Mindray M7 , ну и вообще любого другого) ИБП? В комплекте его нету .
olko13Дата: Вторник, 10.Май.2016, 09:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 825
Львов
Про флешку забудте.Об этом писалось на форуме сто раз. Ни какие меры контрацепции на сто процентов не гарантируют от беремнности вирусами.
Используйте видео сигнал от аппарата и ставте в компютер видеозахват.
Sovok_ussrДата: Вторник, 10.Май.2016, 18:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 73
it
1. любой видеозахват, хоть и немного, но снижает качество сканов...
2. я бы рекомендовал вместо платы видеозахвата на комп антивирус с ежедневными апдейтами.
3. и пользоваться ТОЛЬКО ОДНОЙ флэшкой, перенося из архива сканера в ПК
(дотошный антивирь типа DRWEB проверит флэшку на 100%,
+ да и на М7 вряд-ли с неё что-либо "запустится" - там это жестко лимитировано).
AJLoverДата: Суббота, 04.Июн.2016, 16:20 | Сообщение # 16
нет
Петрозаводск
Друзья, подскажите пожалуйста, Mindray DC-N6 можно использовать без встроенного ИБП?
AJLoverДата: Суббота, 04.Июн.2016, 16:40 | Сообщение # 17
нет
Петрозаводск
Друзья, доброго дня.
Прошу помощи по аппарату DC-6 от бренда MINDRAY. После включения аппарат начинает загружаться, но процесс не завершается, а заканчивается двумя вариантами:
1. Щелчок какой-то релюхи и перезагрузка. Возможно срабатывание защиты, но больше похоже, что щелканье реле просто следствие новой загрузки.
2. На мониторе висит картинка с процессом загрузки (прогресс-бар) со строкой "Loading ultrasonic images..." Может висеть полчаса и дольше, но в итоге заканчивается перезагрузкой.
У аппарата выявлены в ноль разряженные аккумуляторы от встроенного ИБП, если модуль вытащить совсем, изменений в процессе загрузки/сброса не происходит.
Можно через F8 запуститься в безопасном режиме. Операционка WinXP. Рабочего стола там нет, но можно позапускать explorer или regedit, полазить по папкам. Каких-то бэкапов или чего-нибудь похожего на файлы восстановлений я не обнаружил.
Сейчас снял жесткий диск, попробую прогнать его виндой на ошибки.
Что еще можно посмотреть? Документации, дисков, сервисмануалов от аппарата нет.
KarelMTДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 11:07 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А что значит встроенный ИБП?
AJLoverДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 13:25 | Сообщение # 19
нет
Петрозаводск
Источник бесперебойного питания. Аппарат может от него работать несколько минут. Сегодня пойду ковырять этот аппарат УЗИ могу сфоткать.
KarelMTДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 14:17 | Сообщение # 20
Северо-Запад
Там есть встроенный ИБП? Как-то не бросился он мне в глаза при разборке аппарата.
Сообщение отредактировал KarelMT - Понедельник, 06.Июн.2016, 07:26
radiomasterДата: Суббота, 18.Июн.2016, 18:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
можно, если этот "ИБП" не душит запуск остального
бывает встречается, только это не ибп а доп.часть основного БП , АКБ+ ЗУ это опция.
radiomasterДата: Суббота, 18.Июн.2016, 18:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 33
Проверяйте жесткий дик
AJLoverДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 23:30 | Сообщение # 23
нет
Петрозаводск
Снял диск. Прогнал Викторией, прогнал стандартной виндовой проверялкой. Виктория ничего не нашла, чекдиск от видны нашел несколько ошибок и исправил их. Вернул диск на место. Загрузился в безопасном режиме, поменял в виндовом реестре шелл с диагностической программы на стандартный эксплорер. Перезагрузил аппарат, нормально загрузилась винда без ошибок и сообщений. При попытке запустить диагостическую программу из под винды приложение грузит проц на 100% и система перезагружается. Нашел еще на диске программу тестилку. Тестирует как то странно. Если делать тесты в комплексе, все по очереди, то находит ошибки, если тестировать конкретно те элементы, что выдали ошибки (память например) то все ОК.
AJLoverДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 23:35 | Сообщение # 24
нет
Петрозаводск
Да. Вот на фотке.
PAL1983Дата: Среда, 20.Июл.2016, 15:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
А без PS "машина" которая сидит на плате DSP грузится?
vetmedДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 10:53 | Сообщение # 26
Пока чайник
Минск
Капец. Это за wi-fi адаптер предлагается заплатить >1000$?
refrenДата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 317
Mindray DC-N6 2014 года выпуска.
Сегодня пропали программы на все датчики.
Датчики видит, а программ нет.
Подскажите, пожалуйста, как из восстановить?
Сообщение отредактировал refren - Вторник, 31.Янв.2017, 09:29
olko13Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:36 | Сообщение # 28
Львов
Как вариант - открыть UM и настроить программы самому вручную.
Но перед этим хорошо порыться в настройках - может айболиты чего натыкали.
refrenДата: Среда, 25.Янв.2017, 08:12 | Сообщение # 29
К сожалению я в узи абсолютно не силен.
Кто может помочь? регион Московская область.
shtempelДата: Среда, 25.Янв.2017, 14:00 | Сообщение # 30
medteh
Нажмите ф10 ,настройки системы,опции,что там?вам могли демо продать.
shtempelДата: Среда, 25.Янв.2017, 14:13 | Сообщение # 31
medteh
Извиняюсь,год выпуска не увидел.добавьте вручную на каждый датчик пресеты.там же в ф10
Сообщение отредактировал shtempel - Среда, 25.Янв.2017, 14:15
refrenДата: Среда, 25.Янв.2017, 16:07 | Сообщение # 32
я так понимаю попали на демо?
Подскажите как можно вернуть работоспособность аппарату?
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 16:42 | Сообщение # 33
теперь вам сюда
refrenДата: Среда, 25.Янв.2017, 17:13 | Сообщение # 34
теперь вам сюда
Спасибо конечно, но я не нашел этот раздел на главной странице...
Спасло сочетание клавиш Ctrl+F, кстати 90% людей не знают про Ctrl+F
Скажите честно какой % пользователей форума посещают этот раздел?
Я понимаю что не дело грести форум, доску объявлений и заявки в одну кучу, но формат разделения очень огорчает...
Даже доска объявлений - хуже авито, даже сортировки по типу оборудования нет.
shtempelДата: Среда, 25.Янв.2017, 18:55 | Сообщение # 35
medteh
Вы можете поставить пробный период на все пакеты,абдоминалка,кардио,щитовидка,простата,и т.д. этого хватит на 90 дней.в каком году поставили аппарат?с ходу могу соврать,но мог полететь раздел с ключами опциями,база данных работает(не помню где ключи хранятся).
refrenДата: Среда, 25.Янв.2017, 20:17 | Сообщение # 36
Можете подсказать точный алгоритм как это сделать?
refrenДата: Вторник, 31.Янв.2017, 09:29 | Сообщение # 37
Решилось переустановкой софта.
mkonstДата: Суббота, 11.Мар.2017, 11:54 | Сообщение # 38
barsukov, barsukov, Здравствуйте!
Решили проблему? Дело в том, что у меня похожая проблема. DVD не реагирует на кнопку Eject. Панель управления отключается через 2-3 часа работы, пропадает изображение на мониторе ("no signal").
ForwardДата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 20:14 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
Здравствуйте коллеги, появились чёрные полосы на аппарате, методом тыка(хорошо что рядом такой же аппарат) понял что походу проблемы в железе, посоветовали переставить плату TX.. или RX. Миндреи ещё не разбирал, поэтому может кто сталкивался с таким и посоветует что сделать, и где именно стоит там эта плата?
Сообщение отредактировал Forward - Воскресенье, 02.Апр.2017, 20:21
olko13Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 20:29 | Сообщение # 40
Львов
А мне кажется что у вас проблема с датчиками. Если бы это была проблема железа, то прострел был бы приблизительно в том же месте на обеих датчиках, а у вас на линейке - по средине, а на конвексе - скраю. Миндреевские датчики имеют ресурс два-три года, а дальше они начинают сыпаться.
1. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[audiolimit (25.Сен.2026)]
2. Физиодиспенсер Surgic...[Э-эх (24.Сен.2026)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
4. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
5. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
6. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
7. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
8. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
9. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
1. nikto[27.Сен.2026]
2. kirkovskayavaleryia[27.Сен.2026]
3. komogorro[25.Сен.2026]
4. mutant78[24.Сен.2026]
5. ASPID_I[24.Сен.2026]
6. oao81[23.Сен.2026]
7. Allder646[23.Сен.2026]
8. Medtex83[22.Сен.2026]
9. TohMed[22.Сен.2026]
10. Kon_Opati[21.Сен.2026]
