УЗИ Sonix TABLET ф.Ultrasonix (Канада) - Форум медтехников
Николай_СДата: Суббота, 27.Дек.2014, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
В последние рабочие дни этого года удалось поднять аппарат.
В честь праздника, публикую рабочие материалы, полученные в ходе ремонта.
Начинать ремонт рекомендую с проверки именно этой платы.
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Суббота, 27.Дек.2014, 22:11
kemtorДата: Вторник, 26.Дек.2017, 20:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Добрый вечер! Кто нибудь сталкивался с заменой батарейки в данном аппарате? есть какие секреты по замене?
zx19Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 21:27 | Сообщение # 3
Секрет первый: как его разобрать? У меня ушло на понимание этого часа три. Если биос не сброситься при выполнении этой процедуры, то все будет норм.
kemtorДата: Вторник, 26.Дек.2017, 21:36 | Сообщение # 4
г.Ульяновск
zx19, заднюю крышку скинул, может подскажешь куда дальше лезть. что-то сыкотно.
zx19Дата: Среда, 27.Дек.2017, 22:03 | Сообщение # 5
kemtor, несцы, оно уже сломано. Дальше откручивать плату и лезть до компа.
kemtorДата: Среда, 10.Янв.2018, 20:16 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
zx19, разобрал. Подскажи ты временное питание вешал при замене?
zx19Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 07:56 | Сообщение # 7
я не менял батарейку. на всякий случай на HDD найди файл лицензии и сохрани в другое место.
saddam-095Дата: Четверг, 17.Май.2018, 21:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые друзья! Помогите разобраться! Аппарат после включения может проработать несколько часов и исчезает картинка, на экране "off mode" потом черный экран. Заметил что это сопровождается звуковым сигналом отключения или подключения usb.... то-есть изображение отключается с звуком "тын -дын" или наоборот... была проделана работа с заменой питания биоса, разобрал заново проверил вроде все на месте. ireful
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 08.Июн.2018, 22:17
saddam-095Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 23:35 | Сообщение # 9
гудермес
Мммм-да... помню времена мы были отзывчивые... наверное кризис...
valentin17Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 00:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если монитор отключить от разъема DVI/HDMI Вы именно и услышите "тын-дын". А если у монитора выключить питание, то "тын-дын" не услышите. Пропадает связь с монитором.
saddam-095Дата: Вторник, 22.Май.2018, 23:03 | Сообщение # 11
гудермес
Думаю Вы правы.
Подключил внешний монитор кабелем VGA через переходник видеосигнал есть. Свой монитор черный..., купил кабель DVI подключил свой монитор жду...прошло 2 часа полет нормальный... оставлю до утра а там видно будет...
saddam-095Дата: Вторник, 22.Май.2018, 23:07 | Сообщение # 12
гудермес
Выглядит это так, надеюсь врач проявит понимание
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 22.Май.2018, 23:21
zx19Дата: Четверг, 24.Май.2018, 21:05 | Сообщение # 13
saddam-095, сколько времени потратил на разбор? просто интересно.
shtempelДата: Пятница, 25.Май.2018, 04:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 289
medteh
По поводу разборки это реально жесть жесточайшая. Помню батарейку на маме менял весь изматерился.
zx19Дата: Суббота, 26.Май.2018, 23:03 | Сообщение # 15
ну да, что они бухали и сколько, что бы придумать эту херню????
saddam-095Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 23:26 | Сообщение # 16
гудермес
Первая разборка около часа... потом минут двадцать. Фото так и не смог загрузить. Попробую еще раз
BiScheyCityДата: Четверг, 16.Май.2019, 19:18 | Сообщение # 17
Добрый день, коллеги. Возникла ситуация: перестал грузится Windows, виснет на заставке ультрасоникс и все. Решилось все путем подключения клавиатуры и при запуске нажимать F8 и выбрать Запуск последней удачной. И о чудо аппарат включился и сейчас работает. Но возник вопрос: как можно достать файл лицензий? По идее он должен лежат на локальном диске D (судя по сервисным мануалам на OP/SP/MDP), но файла там нет. Открывал скрытые файлы, запускал Total Commander прямо с аппарата. Так и не удалось найти.
Подскажите куда можно капнуть чтоб их достать?
P.S: возможно я просто неопытный в УЗИ. Стоят 2 жестких: 1) ssd intel 40 гб 2) seagate momentus 250 гб.
Списывал образ с ssd intel (диск с системой) и накатывал на другой SSD (WDC GREEN) через Acronis True Image 2018. Однако, лицензия слетела.
Ставлю обратно оригинальный диск. Лицензия на месте.
Подскажите кто знает, чем лучше снимать образы?
kemtorДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 17:34 | Сообщение # 18
г.Ульяновск
Добрый день! пропал файл лицензии на данном аппарате, каким образом можно восстановить? где достать?
vvpДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 21:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 405
kemtor, У официалов, должны бесплатно предоставить по запросу больницы.
