УЗИ Aloka Alpha 7 - Форум медтехников
УЗИ Aloka Alpha 7
VladiconДата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
При старте на LCD мониторе сообщение No sync signal.
Монитор, подключенный по DVI, естественно живой. Весь функционал аппарата работает.
Подозрение на видеокарту. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где копать?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 20:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
кабель или видео
KortДата: Суббота, 27.Дек.2014, 01:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Raavski
А на принтере есть картинка?
VladiconДата: Суббота, 27.Дек.2014, 11:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Все функционирует, принтер картинку печатает . Кабель DVI сразу с монитором исключил.
Вопрос, есть ли там видеокарта (или все на матери) и есть да, возможно ли добавить в систему аналог сдохшей видюхи.
В комп пока не лазил. Модель USM-32C.
Есть еще композитный выход на монитор. Сигнал на нем не проверял. Да он скорее всего нестандартный.
А так можно было бы привинтить какой нибудь контрольный монитор. Вот врачи бы порадовались.
ASPMasterДата: Вторник, 13.Янв.2015, 17:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
сигнал с BNC/S-Video выхода не получите, т.к. аналоговый видеосигнал в этом приборе это опция, которая скорее всего не установлена в данном приборе (модуль EU-9119B).
Контрольный второй монитор можете подключить. Там же есть свободный DVI выход (цифровой). Его кстати и надо проверить в первую очередь. Подключите ко второму пустому порту DVI (он там цифровой) обычный компьютерный DVI монитор - есть сигнал? Не все мониторы правда работают, т.к. там что-то типа 75 Гц синхронизация, но большинство подходит.
DVI сигнал формируется в видеоплате EP5398. Последняя ступень сигнала на этой плате - разделитель на DVI 1 (к которому базовый монитор подключен) и DVI 2 (пустой порт для второго экрана). Поэтому проверьте именно второй свободный порт - работает или нет?
Сообщение отредактировал ASPMaster - Вторник, 13.Янв.2015, 17:44
VladiconДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Спасибо за отклик, я думал никто по Aloka не "шарит"
Ко второму разъему DV800 (J360), конечно, подключал, перебросив кабель с базового разъема FPD(DVI)(J323).
Результат тот же.
mdxДата: Вторник, 03.Июл.2018, 11:01 | Сообщение # 7
Новгород
Добрый день! У меня вопрос не по Alpha 6 и не по принтеру. Просто по Alpha 7 отдельной подходящей темы не нашел, спрошу здесь (если здесь оффтоп, удалите сообщение).
Пытаюсь настроить на Aloka Alpha 7 отправку Dicom-файлов на PACS-сервер автоматом либо вручную после завершения исследования. Все настройки доступны. В настройках "DICOM Store/Send" всё вроде прописываю по мануалу - IP, AET, порты и т.д. Обычный пинг при этом (кнопка "Remote Ping") до сервера есть, с сервера аппарат тоже пингуется обычным способом. Однако, кнопка пинга echo "Remote C-ECHO" в настройках "DICOM Store/Send" не активна и с сервера пинг echo на аппарат не проходит. Изображения, естественно, на сервер не уходят. В режиме "Review" есть возможность сохранить файлы только на HDD, Media и CD-R, пункт "Server" есть, но он также не активен.
Вопрос: эта опция(модуль) как-то заблокирована и её надо отдельно активировать платно через сервис, или это я просто где-то чего-то не увидел в настройках и не включил? Как вообще можно точно узнать, эта отдельная опция именно на нашем аппарате активирована или нет?
Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал mdx - Вторник, 03.Июл.2018, 11:06
Alex-ALOKAДата: Вторник, 03.Июл.2018, 15:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 149
MСК
Если опция DICOM не установлена, то меню сети будет настраиваться, но работать ничего не будет.
Надо проверить.
Setup -> [ctrl]+S -> maintenance -> system1
Далее смотрите опцию DI COM Network. Должно быть O (open). Если L (Lock), то настраивать бессмысленно, работать не будет.
Если клавиатуры в приборе нет, то жмете клавишу Keyboard потом ctrl, потом s
mdxДата: Среда, 04.Июл.2018, 08:05 | Сообщение # 9
Новгород
Спасибо! Так и сделал. Preset -> ctrl+S -> maintenance -> system1 -> DICOM Network у меня L (Lock). Всё понятно теперь, почему не работает ничего. :)
MusimanДата: Пятница, 16.Авг.2019, 11:39 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту
Добрый день всем. Делюсь своим небольшим опытом по проблеме с "No signal". Помог сброс биоса (снял/поставил батарейку). HDD и оперативка была проверена на стороннем ПК, ошибок при проверке не обнаружилось, после чего решились на сброс и помогло.
Премного благодарен участникам этой темы за оказанные консультации.
P.S. до сброса на семисегментных индикаторах отсвечивал код FF и не менялся, а после (то есть, при нормальном запуске) коды побежали дальше.
Сообщение отредактировал Musiman - Пятница, 16.Авг.2019, 11:46
ambroseДата: Пятница, 10.Янв.2020, 22:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, коллеги, может есть образ 4.0.1 или подходящий?
