УЗИ Acuson Cypress ф.Siemens - Форум медтехников
MyatrickДата: Четверг, 04.Дек.2014, 05:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Нет ответов в (http://www.medteh.info/forum/57-2100-1) Попробую новую тему открыть ...
При загрузке ПО выдаёт ошибку. В результате - нет развёртки Доплера ...
Кто-нибудь сталкивался?
Аппарат на базе WinNT. Может случаем у кого образ диска завалялся или есть установочные файлы?
msssДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Делаю такой аппарат , есть версия софта В-2 , и есть С-2,
винчестер стоит обычный 2.5" IDE-10 GIG.......................
А у вас похоже слетела ВИНДА , можно восстановить без переливания другого
образа, нужно только иметь диск WinNT....
selemanaДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:55 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
Привет Всем!! Так чем закончилась эта эпопея? У меня похожая ситуация. Сначала глючил допплер, потом ( когда я добрался до аппарата) выдаёт сообщения о недогрузке программы и не видит датчики. Похоже, винт сыпется. Хозяева- частная клиника, точнее кабинет в БСМП. Обращаться к официалам не хотят. Есть где образ диска?
simplyДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:55 | Сообщение # 4
Ямбург
Коллеги, добрый день! После замены (по крайней мере, так сказали) литиевой батарейки на материнской плате на экране аппарата после загрузки перестала отображаться развертка. И количество цветов явно занижено (как если удалить драйвер видеокарты в компе и виндовс сама подставляет стандартный - 256-цветов). При этом аппарат адекватно реагирует на манипуляции, слышен характерный свист и т.д.
Предположили, что БИОС сбросился по дефолту, пытались по-всякому менять настройки - безрезультатно. Материнка имеет на борту слот ISA и в биосе упоминание об ISA-видеоадаптере. Насколько помню, для ISA нужно явно задавать номер канала DMA, номер прерывания и еще, вроде, диапазон адреса (???).
Возможно, кто-то сталкивался с таким? Или, может, мы вообще не туда смотрим? Дело усложняется тем, что диска с ПО, как водится, нет и, соответственно переустановить всю систему возможности тоже нет.
Заранее - спасибо огромное!
adidasДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Несколько раз менял батарейку, в разных аппаратах (Кипарисах конечно), ничего подобного не наблюдал. Насколько я помню, биос там особой смысловой нагрузки не несет. Да и видео там точно не isa висит :) Похоже материнка под замену.
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 11.Ноя.2010, 19:57
simplyДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:55 | Сообщение # 6
Ямбург
скорее всего так оно и есть… Самый плохой вариант. Очень тяжело общаться с официалами Сименс, да и цены у них ужасные..
DenkotДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:55 | Сообщение # 7
а сервисный режим у этих аппаратов есть?
они под виндой98 работают? или под чем?
в ковырянии с кипарисом в свое время дырок в софте, позволяющих вылезти в винды и поставить драйвер, увы, не нашел
может быть, плохо искал, не та цель тогда преследовалась...
в любом случае, прежде чем что-то менять - диагноз поставить твердо.
РОМУЛДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, а фирмвару в Кипарис кому-нибудь доводилось вбивать?
MyatrickДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Добрый день! Аналогичная ситуация получилась (см. тему) , только во время работы врача с аппаратом. На экране пропала развёртка. При перезагрузке выдаёт ошибку
Сообщение отредактировал Myatrick - Вторник, 02.Дек.2014, 06:20
MyatrickДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Сама программа (УЗИ) работает, на кнопки реагирует, в SETUP заходит, только доплеровской развёртки нет..... unknown
MeditelДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте!
Озадачены проблемами с аппаратом для решения которых тоже надо войти в BIOS или в Windows NT
Подключали внешнюю клавиатуру PS\2. Пробовали F2,F8,F12, Del и прочее не помогает.
В Windows NT тоже не можем войти. Стандартный пароль Siemens для этого случая тоже не работает.
Может кто нашел варианты для входа в Windows или BIOS ?
navesДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
вытащить хард,
воткнуть в свой комп
сделать образ.
загрузиться с LiveCD, сбросить пароль винды.
воткнуть хард в аппарат обратно
зайти в винду
MeditelДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 13
Радиоинженер
ЦФО
Ну да как вариант. Сейчас переходник для подключения жесткого диска в комп. ждем.
Хотя по опыту такая схема может и не сработать. Удалял на рентгенах Siemens пароли из Windows.
После этого вообще ничего не грузилось. Тем не менее все равно попробуем.
navesДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:57 | Сообщение # 14
это потому что иногда настроен автологин в систему, и пароль прописан в реестре в ветке Winlogon.
проверьте кстати
KUAKER97Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:57 | Сообщение # 15
ИНЖЕНЕР
Всем привет!
Есть ли у кого нибудь образ hdd от кипариса старой версии (в белом корпусе). Спасибо
Timmy_proДата: Среда, 10.Май.2017, 09:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
Для ремонта Acuson Cypress модель 10034621 необходим аппарат-донор с живой материнкой. Внешнее состояние любое.
Цена обсуждаема.
derwolfДата: Вторник, 16.Июн.2020, 09:00 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 94
мастер
Уважаемые коллеги, кто может поделиться образом HDD?
Старая версия 12 или 14 итд, белый корпус, клавиатура на пол экрана.
Буду благодарен.
