В поле сканирования линейные помехи - Форум медтехников
shevchuk67Дата: Среда, 29.Окт.2014, 20:53 | Сообщение # 1
врач УЗИ
Минеральные Воды
Добрый день. Проблема с помехами на экране Logiq P6. При загрузке системы помех на экране нет. Отображается корректная картинка. При работе со всеми датчиками в одном из полей появляется чёрное поле различной конфигурации. Имеет смысл связываться с спецами или порыться в себе. Пожалуйста совет. Заранее спасибо.
vinzerДата: Среда, 01.Июл.2015, 15:51 | Сообщение # 2
врач-узи
Кировоград
У меня logiq 500 pro ,анвлогичная проблема.Мастера говорят,что это помехи извне,у меня они появляются когда на этаж ниже проводится лапароскопическая операция(((
РОМУЛДата: Среда, 01.Июл.2015, 21:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
В подобных случаях нужно прикладывать фото с экрана для продолжения предметного разговора good
vinzerДата: Среда, 01.Июл.2015, 22:20 | Сообщение # 4
врач-узи
Кировоград
Извините, я на форуме впервой.исправлюсь,завтра выложу.Спасибо dance2
vinzerДата: Четверг, 02.Июл.2015, 13:35 | Сообщение # 5
врач-узи
Кировоград
вот фотки.Подскажите,пожалуйста)
РОМУЛДата: Четверг, 02.Июл.2015, 16:23 | Сообщение # 6
Ультразвук
Да, на наводку похоже. Попробуйте взять датчик в руки, не касаясь рабочей поверхности, и плотненько его "обнимите". Если эффект усилится - это как раз оно. Можете еще переместиться с аппаратом в другой кабинет и посмотреть на изменения...
vinzerДата: Четверг, 02.Июл.2015, 17:04 | Сообщение # 7
врач-узи
Кировоград
Да,усиливается.И что можно сделать?
РОМУЛДата: Четверг, 02.Июл.2015, 18:03 | Сообщение # 8
Ультразвук
Либо менять кабинет, либо делать защитный контур. Сетевые фильтры не помогут, поскольку у Вас помеха проникает по воздуху. Либо устранить источник помехи biggrin
P.S. В моей практике контур не всегда помогал, а затраты на его создание весьма существенные...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 02.Июл.2015, 18:05
vinzerДата: Четверг, 02.Июл.2015, 18:25 | Сообщение # 9
врач-узи
Кировоград
Дааа,это меня уже не радует.Это будет ооочень проблемно shok
