УЗИ Accuvix A30-RUS - Форум медтехников
УЗИ Accuvix A30-RUS
arkadaДата: Пятница, 17.Окт.2014, 12:13 | Сообщение # 1
мимо прохожу, но все спрашивают как
Хабаровск
Я вообще новичок по ТО и ремонту медоборудования. Поставили задачу: "Сохранить сеанс УЗИ на видео". Инструкцию как всегда посеяли.
Кто сможет мне помочь.
olko13Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 12:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Насколько я ориентируюсь, штатные DVDишки не могут писать на живо сеанс исследования. Может я не встречал ещё такого аппарата. Для записи сеанса использовал внешний DVD рекордер/
ASPMasterДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 14:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
Cамый дешёвый вариант через S-Video передавать на ПК видеопоток (на ПК должно стоять устройство видеозахвата) и там сохранять.
nabiДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 23:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
arkada, пусть доктор сохранит УЗИ исследование в кинопетле, а потом спокойно можете данное видео экспортировать на флешку.
nabiДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 23:56 | Сообщение # 5
Всего по немногу
Караганда
arkada, пардон, спутал с графическими файлами, которые экспортируются на флешку.
navesДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 14:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
два варианта:
1) настроить сохранение в DICOM-формате
2) поставить внешнюю систему для видеозахвата
вот похожая тема
http://www.medteh.info/forum/57-9251-1
IgorGiДата: Четверг, 23.Окт.2014, 00:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 228
Пятигорск
В комплекте с А30 идет мануал. Хоть и написан коряво, но понять можно. А30 пишет "вживую" исследование. Почти все наши врачи не заморачиваются с регистрацией пациента на УЗИ. А без этого многие опции не доступны. Нужно зарегистрировать пациента, затем работать с соновьюв и не забыть в конце нажать "завершить исследование". Без регистрации многие кардиологические программы не запускаются. Хотя врачам это и не надо, 5 основных параметров сняли и достаточно, а программа снимает более сотни параметров.
vova198Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 13:12 | Сообщение # 8
Совершенно правильно nabi написал. сохраняете в кинопетле---завершить исследование и спокойно записываете на DVD диск . И все проблемы
olko13Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 13:26 | Сообщение # 9
Львов
Кинопетля как правило имеет ограниченое время записи, несравнимое с временем исследования.Хотя можно записать десяток кинопетель.Тоже вариант.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Может быть, кто то знает? Перетаскивается ли желтая таблица измерений? Врачи утверждают, что ее можно передвигать, но они забыли. При многочисленных измерениях таблица увеличивается в размерах и перекрывает все рабочее поле. В меню нашел только изменение размера этой таблицы.
zaripova1996Дата: Пятница, 06.Ноя.2020, 06:15 | Сообщение # 11
Сургут
Сканер ультразвуковой диагностический экспертного уровня (высокого класса) Accuvix A30-RUS
Подскажите, пожалуйста, какие части/элементы могут быть заменены (положено по регламенту или же из-за износа) обслуживающей компанией в течение года её обслуживания?
