УЗИ Aixplorer ф.SuperSonic Imagine (Франция) - Форум медтехников
homenДата: Суббота, 06.Сен.2014, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 271
Аппарат ультразвуковой диагностический Aixplorer производства французской компании SuperSonic Imagine SA.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/07286 от 25.06.2010 года.
УЗИ аппарат Aixplorer от SuperSonic Imagine. В нём есть два одинаковых ЖД, на которых построен RAID. На них установлена ОС Ubuntu в которую установлены УЗИ приложения.
Вопрос следующий, как (каким ПО) снять полный образ содержимого ЖД для последующего восстановления.
Думаю, что нужен загрузочный диск, так как в ОС ничего установить не удастся, и снять ЖД возможности нет.
Заранее спасибо за подсказки.
navesДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 18:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
бинарную копию диска можно сделать через утилиту dd, есть в любом дистрибутиве за крайне редким исключением.
более дружелюбная утилита dd_rescue, тоже почти везде есть.
Если RAID собран аппаратно контроллером, а не софтварно в линуксе через mdadm, то быстрее воспользоваться clonezilla для создания образа файловой системы. Это отдельный LiveCD-дистрибутив.
Если же хранилище собрано софтварно, то лучше снимать бинарную копию.
тип RAID можно определить следующими командами
sudo fdisk -l
sudo cat /proc/mdstat
emadmekawyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 01:42 | Сообщение # 3
specialty
Бруней
tanta
Hello, friends.
I need software v. 4.x for Supersonix Aixplorer Ultrasound system
Best regards.
emadmekawy@gmail.com
ScvairДата: Четверг, 05.Фев.2015, 11:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Калининград
Есть аппарат Aixplorer от SuperSonic Imagine изначально не загружался и выдавал ошибку(фото 1),на данный момент он включается и загружается и выдаёт ошибку(фото 2), что не исправно оборудование и требует обратиться в сервис. Ошибку закрываю(фото 3), аппарат полностью управляется, но датчика он не видит. Подскажите в коком направлении копать?
Наркоз для всех!
olko13Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 12:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 825
Львов
Попробуйте загрузить без датчиков, а потом подключите датчик. Весь процесс опишите.
ScvairДата: Четверг, 05.Фев.2015, 12:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Калининград
Включил аппарат без датчика, выдаёт так же ошибку как на втором фото.
Наркоз для всех!
Сообщение отредактировал Scvair - Четверг, 05.Фев.2015, 12:24
olko13Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 12:30 | Сообщение # 7
Львов
Думаю, искать надо в двух направлениях: плата ТI (плата датчиков) или БП.
ScvairДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 17:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Калининград
А нет хотя бы структурной схемы на этот аппарат у кого-нибудь?
Наркоз для всех!
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 13:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Может кто-нибудь подскажет.
Иногда аппарат перестает откликаться на нажатия кнопок панели управления. По словам персонала помогает только перезагрузка аппарата. В логах аппарата отыскал такое сообщение: "Show Popup Warning. Msg = ERROR Desc = Process (Review) not responding, wait for a few seconds or force a restart".
Может кто-нибудь подскажет направление к какой части аппарата может относится эта ошибка?
Разбирали аппарат, внутри чисто всё. Визуально не придраться.
Склоняемся, что не исправна функциональная панель ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 29.Янв.2017, 16:07
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 16:26 | Сообщение # 10
Я бы склонялся к тому, что вылетает модальное окно с ошибкой, только его не видно и нажать ОК или Cancel нельзя.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 16:47 | Сообщение # 11
Хорошая мысль. Персонал говорит, что появляется окно с восклицательным знаком и обратным счётом до ребута, но мы ни разу не застали этого момента ...
MAPPER_1222Дата: Суббота, 04.Мар.2017, 11:52 | Сообщение # 12
Всё решилось очисткой базы данных аппарата ...
mitДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 12:54 | Сообщение # 13
орёл
Scvair, подскажите, пожалуйста, у Вас что-нибудь решилось с проблемами на данном аппарате, и если да, то как?
homen, подскажите, у Вас получилось что-нибудь с образами?
evteslaДата: Четверг, 03.Апр.2025, 10:14 | Сообщение # 14
УЗИ
Сколково
Доброго дня! Где можно приобрести датчики на данный аппарат ?
