Стериализатор паровой Stern Weber SW22 - Форум медтехников
VanesДата: Пятница, 06.Июн.2014, 12:59 | Сообщение # 1
Tehnik
Финляндия
Tampere
Всем привет!
После 10-ти минут работы выдаёт ошибку: "A250 PV1 timeout", проблема с ваккумом.
Сделал vaccum test, выдал ошибку: "E 902".
Проверил все трубки, утечки не нашёл.
Может с клапанами проблема?
Как проверить?
Где и как искать утечку?
travkinДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
Скорее всего, проблема с вакуумным насосом. Снимите, разберите, посмотрите состояние мембраны и лепестков резиновых клапанов на наличие повреждений.
VanesДата: Вторник, 10.Июн.2014, 10:08 | Сообщение # 3
Tehnik
Финляндия
Tampere
Спасибо, но с насосом всё ОК.
Stern Weber это бывший Exacta от Mocom - всё один в один: электроника, механизмы, принцип и т.д.
Может у кого была на Exacta такая проблема?
travkinДата: Вторник, 10.Июн.2014, 12:59 | Сообщение # 4
Vanes.
1) Как убедились, что с насосом всё ОК?
2) Есть ли возможность подать в паровой стерилизатор 2 bar воздуха?
Если есть, то отсоедините всасывающую трубку от вак. насоса (она ближе к крыльчатке насоса), подсоедините к этой трубке компрессор, отключите с платы вак. насос (vacuum pump), вентилятор (fan), парогенератор (generator), затем включите вакуумный тест и подайте в стерилизатор 2 bar с компрессора. При достижении 2 bar (можно и меньше, просто на таком давлении проявляются даже самые маленькие утечки) перекройте подачу воздуха, желательно также перетянуть трубку.
Теперь у вас есть ~12 минут, чтобы обнаружить утечку. Там, где есть утечка, оттуда будет шипеть. Можно взять какую-нибудь трубку как со стетоскопом пройтись по всем серым и чёрным трубкам, а также по всем соединительным узлам, резьбам и т.д.
Если у вас паровой стерилизатор 2010-2011 года, то обратите особое внимание на трубки парогенератора (в серой оплётке).
З.Ы. Для справки: Stern Weber, Exacta, Neutra Vacuum и т.п. ("тысячи их") - это одна и таже модель, выпускаемая для разных дистрибьютеров. В лучшем случае, им меняют "морду", а обычно, просто наклейку с названием и цветовое исполнение лицевой панели и экрана.
VanesДата: Вторник, 10.Июн.2014, 21:10 | Сообщение # 5
Tehnik
Финляндия
Tampere
Да, действительно дело было в мембране. Спасибо.
У меня есть ещё второй Stern Weber, у него постоянно: "Locking problem alarm", раскрутил мотор закрытия двери, открыл, сделал один цикл, опять: "locking problem alarm".
От камеры к датчику давления идёт шланг в нём постоянно после каждого цикла собирается чёрная жидкость - что это?
travkinДата: Среда, 11.Июн.2014, 12:43 | Сообщение # 6
На снимке не совсем понятно какой именно шланг: к датчику давления или к прессостату.
Прессостат связан с запирающим механизмом и, если он срабатывает, то разрывает цепь питания запирающего мотора.
Попробуйте скинуть с прессостата для белых провода и замкнуть их напрямую. Если ошибка исчезнет, значит проблема в прессостате.
А вообще, я такой черноты в трубках ни разу не наблюдал. Водичка там постоянно находится, т.к. пар конденсируется в них.
JarasДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:53 | Сообщение # 7
Inzinierius
Литва
Vilnius
Чёрная жидкость это дезинфектант от плохо промытых инструментов, после влияния на него температуры.
Если мотор производства TAIWAN, меняйте сразу, из-за большого потребления тока плата сразу блокирует и выдаёт "аларм".
SaitmДата: Четверг, 31.Мар.2022, 14:56 | Сообщение # 8
Инж
Привет всем!
Проблема парового стерилизатора Stern Weber SW-22 (как я понимаю, правильно, что это тот же Exacta от Mocom?)
Выдаёт ошибку "А 251", сперва выдавал "А 252".
Грешу на парогенератор или на датчик парогенератора.
Водяная помпа ЕХ 5 проверил, чистый работает.
У компрессора мембрана целая, вроде, качает, но на экране 0,80 бар самое максимальное значение, потом падает это нормально, но про Exacta от Mocom пишут 2,15 бар, на 35 минуте выдаёт ошибку, сегодня на 27 мин.
В чём может быть проблема?
ФОТО в приложении:
Сейчас при тестирование ошибка "A 257" 3-е повышение до атмосферного давления не достигнуто за лимит времени.
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 14.Апр.2022, 03:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
251-я ошибка - это первый набор давления в камере.
Смотрите подачу воды (помпа, фильтр, особенно), парогенератор. Фильтр воды к помпе замените (или имеющийся промойте горячей водой под напором).
