Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag - Форум медтехников
MEDNETДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 15:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую всех.
Понимаю что прибор у меня немолодой весьма. Но пока в строю, хочется поддержать.
Пока первые симптомы - в камере остаётся вода после того, как таймер обозначает завершение цикла.
Если у кого имеется схема, инструкция или сервисные материалы - буду благодарен за помощь ...
А также по имеющейся проблеме прошу высказыва
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
nwdmcДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 15:53 | Сообщение # 2
Скинул инструкцию по эксплуатации на русском языке:
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2945
В конце инструкции прочитаете про остаточную воду в камере, возможно поможет.
MEDNETДата: Пятница, 06.Июн.2014, 12:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Спасибо всем за участие.
Проблема решена.
Всего лишь неровно стоял,с явным креном к лицевой части. ireful
MEDNETДата: Пятница, 12.Дек.2014, 14:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Избыточное давление появилось.В установках 3 Атм.А поднимается до 4.Пар начинает сочиться из-под крышки камеры с шумом.
Пока регулятором решаем проблему.Заранее выставляем поменьше.
Что заболело?Датчик давления или клапан какой-нибудь?
Спасибо.
maykerДата: Среда, 31.Май.2017, 11:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 183
Кто знает как посмотреть показания датчиков температуры камеры на Autoklav 23S компании Melag?
МастерБакуДата: Среда, 31.Май.2017, 21:54 | Сообщение # 6
на экране температура выводится.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 31.Май.2017, 23:50
maykerДата: Среда, 31.Май.2017, 22:51 | Сообщение # 7
Помниться что в сервисном меню можно посмотреть значение Т1 и Т2, они одновременно выводятся на экран. Но забыл как это сделать, давно Мелаг не попадался
travkinДата: Пятница, 02.Июн.2017, 10:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 251
https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
IncendiaryДата: Четверг, 12.Апр.2018, 22:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Здравствуйте, коллеги.
В ближайшее время поеду разбираться с Autoklav 23 компании Melag
Предположительно проблема в нагревателе.
Какова величина сопротивления нагревательного элемента данного аппарата?
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Четверг, 12.Апр.2018, 22:36
МастерБакуДата: Суббота, 14.Апр.2018, 09:05 | Сообщение # 10
по шильдику можно узнать
