Сухожаровый шкаф MOV-1125 ф.SANYO - Форум медтехников
georgiy2590Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 15:55 | Сообщение # 1
пока учусь
Здравствуйте кто может обладает принципиальной электрической схемой аппарата SANYO MOV-1125 на плате питания вышел из строя стабилитрон, а опознать невозможно его на нем никаких обозначений он в стеклянном корпусе оранжевый посередине просвет (стоял параллельно конденсатору на 16 В), то что стабилитрон определил по маркировке на плате ZD а вот какое у него стабилизируемое напряжение не знаю был бы целый хоть можно было бы померить а так никак. Если кто может чем то помочь помогите пожалуйста. Заранее благодарен!
SeptДата: Суббота, 08.Фев.2014, 23:17 | Сообщение # 2
Житомир
Если источник трансформаторный (50Hz), меряешь переменку, отнимаешь 3V - получаешь искомое.
Это самый простой и быстрый способ. Расскажи поподробнее про плату питания.
serg006Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Конечно и такой метод имеет место быть от безысходности , но из опыта обычно стабилитрон в таких съемах стоит для имения blush опорного напряжения и нужно смотреть куда это дальше идет на установку температуры или питания ....
