Предохранительный клапан парового стерилизатора - Форум медтехников
igora2Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 14:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 137
испытания
При проведении технического освидетельствования клапана prescor часто не срабатывают до 4-5 атм.
ответ производителя такой: "Клапан предназначен для работы в системах отопления на воде при температуре до 120 градусов и максимальном числе срабатываний 3-5 раз. температурный диапазон -10+120 градусов пиковая температура 140 градусов"
Тюмень при поставке вкладывает свои паспорта на клапана с указанием максимальной рабочей температуры 140 градусов.
YRA46Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 11:43 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (igora2)
не было такого shok при 3,2-3,5 срывает мама не горюй-воды по колено... Может прескоры левые??? в магазинах водопроводных на 3 нет, там на 5-6 продают и какие-то они подозрительно дешевые...
igora2Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 15:53 | Сообщение # 3
испытания
Не левые часть в комплекте поставки Тюмени
kirill74Дата: Суббота, 17.Апр.2010, 23:37 | Сообщение # 4
инженер-радист
Муром
по поводу клапанов. Разговаривал с менеджером одной компании по поводу максимальной температуры рабочей среды. Он посоветовался с поставщиком из Европы и ответил, что да клапаны с уплотнением EPDM действительно держат температуру до 140°С. Но по поводу маркировки на самом клапане он ничего не ответил.
Вывод такой - в природе они может и существуют, но определить максимальную рабочую температуру по внешнему виду невозможно shok
ТоляныЧДата: Пятница, 07.Май.2010, 17:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер-механик
клапан гамно, через полгода просто разваливаеться
anton111Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 12:21 | Сообщение # 6
Подобные клапана продаютя в любом сант. магазине, вытачиваем переходники, обходится всего в 300 рублей!Ё!Ё!
les_nik_178Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 09:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
anton111, Эти клапана работают на пределе. Те которые мы берем в Воронеже или Тюмени на них они дают хоть какую то гарантию. Если рванет то можно часть стрелок на них перекинуть. Есть шанс проскользнуть. Если береш (точно такой же) в сантехнике то в случае чего все пироги достанутся тебе. В сантехнике продают оборудование только для обычной воды а не для пара.
KarelMTДата: Суббота, 03.Июл.2010, 16:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
У меня новый клапан проработал месяца 3. Потом пришлось менять по гарантии. Сейчас и тот, на который заменили по гарантии, сработал при 1.5 атмосферах. Дерьмо.
les_nik_178Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 17:11 | Сообщение # 9
Far East
У меня таких стоит шесть штук. Второй год без проблем. Не парят и не текут. Шли в комплектах с автоклавами.
Старые шариковые раз в пол года приходится притирать. Осталось таких еще штук восемь.
gizat123Дата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 18:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
С этими клапанами не все понятно. Один отработал месяца 4 и крякнул второй почти год и работает. Считаю что работают на пределе.
АГИДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 07:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 382
Ерунда это все.
Комплектует Тюмень Prescor-ами - значит их и надо ставить.
На Тюменские автоклавы ставлю только оригинальные запчасти.
Ну не хочую я в тюрьму.
По поводу надежности прескоровских клапанов.
Поменял их уже штук сорок. Ни одной прблемы.
Только напоминаю. Беру только в Тюмени.
karabas773Дата: Среда, 11.Авг.2010, 15:47 | Сообщение # 12
Житомир
Где взять шарики на старые клапана?
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 16:01 | Сообщение # 13
Берешь подходящий потшипник. Раскалываешь его.
Ура! Шарики!
karabas773Дата: Среда, 11.Авг.2010, 17:54 | Сообщение # 14
Житомир
АГИ Таких "Ура! Шариков" хватает на месяц рнормальной работы.Они ржаветь не должны!
АндронДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
Был такой случай с этими клапанами - сработал при 4.5кг.. Но при повторных принудительных проверках сработал на 3.8 а потом на 3.6 кг. После чего автоклаверши получили "втык" за то что ежедневно не подрывают их.... diablo
maklaudДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Старый клапан со стальным шариком ,очень хорош ,потому ,что клапан легко восстанавливается я.не в шариках проблема ! Проблема с подбором пружинки ,она должна соответствовать заводской -что значит -все это понимают ,если пружина жестковата или мягковата ,то отрегулировать прижим будет сложно в одном случае будет всегда раньше срабатывать в другом позже! Динамическая характеристика должна хотя бы приблизительно соответствовать штатной пружине!
medДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 10:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
рама
да к стати датчики старые с шариком надо каждый день приподнимать на низких давлениях. иначе могут прикепеть.
babysh-mДата: Суббота, 09.Окт.2010, 20:56 | Сообщение # 18
И еще о старых клапанах- пружины у них от времени меняют жесткость, становятся мягче (имею в виду родные пружины).
АГИДата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 08:53 | Сообщение # 19
Последние предохранительные клапана с пружиной и шариком, которые покупал в Тюмени, работали не более трех месяцев.
Пружины ржавели и просто рассыпались.
Перешел на прескоры и забыл за проблемы.
YRA46Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 22:02 | Сообщение # 20
г. Курск
shok вот и уменя развалился пресскор полтора года отработавши....кинулись по месту искать только на 110 градусов ireful (цена от 240-до 450 руб).... позвонили на завод-там тока оптом от 200 тыс. руб....дали координаты представителей в Москве, те оперативно выслали СПСРом срочно но по 1240 руб, и на 140 градусов yes ,с вкладышем ТЗМОИ, поставили-работает dance2
ajdarДата: Пятница, 29.Окт.2010, 11:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
karabas773, ремкомплекты для "старых" клапанов покупал в Ижевске.
ООО Медприбор.
Тел: (3412) 68-20-33
Факс: (3412) 68-14-22
E-mail: medpribor@udm.net
klapan527Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 18:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
Ребята, берите прескоры у нас My WebPage , год торгуем, все норм; берём, там же где и Тюмень у производителя. Китайцы вроде их ещё не делают. Хотелось бы на брак посмотреть, про который народ пишет в теме. Мы вобще планируем создать уголок или страничку подделок и будем вместе смотреть и обсуждать как не вляпаться drinks
klapan527
Alex_UssRДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 526
Барановичи
как подрывать этот клапан? Если крутить, то можно получить некислый ожог
YRA46Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 23:14 | Сообщение # 24
г. Курск
Quote (Alex_UssR)
shok
shok shok ну во первых не при рабочем давлении, во вторых не подставлять под выхлоп руки, лицо и другие части тела biggrin даже если при 2.2 крутануть он подрывается на очень короткий прмежуток времени... biggrin фэйс и руки подставить не успеешь.....если тока заранее прицелиться rofl
Alex_UssRДата: Среда, 24.Ноя.2010, 00:44 | Сообщение # 25
Барановичи
понятно, что не на рабочем. Старый шариковый как-то проще подрывать, а этот нужно рукой крутить прокручивать shok да и выхлоп знатный - не сравнить со старым шариковым, по поводу не успеешь - в горизонталках (гк100-3 например) места мало, вполне можно обжечься.
Нужна простая методика для бабок-автоклавщиц... Или он не прикипает? unknown
Alex_UssRДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 14:30 | Сообщение # 26
Барановичи
Итог за прошлую неделю - лопнувший уплотнительный (резиновый) грибок в клапане. В четверг позвонили, мол свист\пар в районе трубки эл.контактного манометра. Увидел прескор без верхней крышки (там где надпись Flamco и 3 бар). Спросил - клапан сработал? Сестрички сказали нет :-) Проверил - под давлением слегка подсекал, в районе 0.21 МПа. Сегодня опять сработал, но на этот раз выплюнул куски резины (или резиновые ошметки).
Клапану (как и автоклаву) 1.5 года :D Жду новый
З.Ы. Подрывать его смысла нету.
З.Ы.2 Реальный случай, со слов автоклавщицы, новый ВК-75 набрал - 0.4 МПа (клапан не сработал). Меняли по гарантии. Пресокор
Цитата Юрий-46 ()
ну во первых не при рабочем давлении, во вторых не подставлять под выхлоп руки, лицо и другие части тела даже если при 2.2 крутануть он подрывается на очень короткий прмежуток времени... фэйс и руки подставить не успеешь.....если тока заранее прицелиться
Ежели порван грибок, то он стравливает пар вверх, на пружину, а потом прямо в руку ireful Лучше вообще его не трогать
georgievichДата: Четверг, 10.Фев.2011, 13:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 41
ученик
Quote (klapan527)
Сканированный паспорт и сопроводиловку выложу в личку(у самого пока не получается). Все три срабатывают при разных давлениях, течь у всех и в разных местах. А шарики для восстановления старых клапанов нужно брать из подшипников в маркировки которых есть буква "Ю" (или попробовать покрыть хромом).
igora2Дата: Вторник, 10.Май.2011, 08:36 | Сообщение # 28
испытания
Проверять клапана только на воде или воздухе до 45 градусов. При давлении 3 атм. темпиратура выше максимально допустимой для клапана - он умирает.
Alex_UssRДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 14:07 | Сообщение # 29
Барановичи
недавно давил водопроводом гк-100-3 с этим клапаном (новым, 100% тюменским с переходничком бронзовым в к-те). До 3.5 не срабатывал. Дальше я не давил ireful
les_nik_178Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 15:15 | Сообщение # 30
Far East
Alex_UssR, ГК-100-3 разные бывают.
У некоторых проверочное давление (по паспорту) 4,2 кг. Сам удивился когда прочитал. biggrin
Фото из паспорта добавил
Клапаны берем в http://www.medrk.ru/
Там и клапаны прессоровские (780.00 руб. на 2010-02-24) и и целиком старые АОВ 75.110.00 клапаны есть (902.02 руб. на 2010-02-24) и ремкомплекты на старые пружинные есть (197.00 руб. на 2009-05-28).
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 01.Дек.2011, 10:12
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 15:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 51
Quote ("Alex_UssR")
недавно давил водопроводом ГК-100-3 с этим клапаном (новым, 100% тюменским с переходничком бронзовым в к-те). До 3.5 не срабатывал.
Тоже также было. Зачастую даже не снимал их для опрессовки. А потом как-то увлёкся и до 3,7 накачал ..., и почти час воду собирал в помещении (литров 30 вытекло).
Сообщение отредактировал Limon - Вторник, 17.Янв.2012, 18:32
yugerДата: Среда, 20.Июн.2012, 17:39 | Сообщение # 32
ведущий инжинер
москва
Quote (igora2)
При проведении технического освидетельствования клапана prescor часто не срабатывают до 4-5 атм. ответ производителя такой: "Клапан предназначен для работы в системах отопления на воде при температуре до 120 градусов и максимальном числе срабатываний 3-5 раз. температурный диапазон -10+120 градусов пиковая температура 140 градусов" Тюмень при поставке вкладывает свои паспорта на клапана с указанием максимальной рабочей температуры 140 градусов.
Всегда есть в наличии Клапан "prescor" :
info@olimpms.ru
+7-495-656-57-30
оригинал с переходником
Иа-иаДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 10:14 | Сообщение # 33
Инженер по ремонту
Братск
prescor - это лотерея, на новых аппаратах работают до полугода, а дальше - как повезет. Мы тупо меняем, но покупаем в Тюмени, чтоб в случае чего стрелки перевести. Некоторые работают уже по паре лет и ничего, некоторые - по паре месяцев. По ходу, они действительно водопроводные :)
NettlimДата: Вторник, 29.Янв.2013, 06:58 | Сообщение # 34
Инженер-электромеханик
Брянск
Данный клапан вообще не предназначен для пара. Только для воды до 95 градусов.
Uvarov63Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 15:22 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Есть разные модификации предохранительных клапанов Prescor и для разных целей. Обычно с каждым аппаратом идет отдельно паспорт на предохранительный клапан, где указаны все его характеристики. В любом случае оптимальным будут на 3,0 bar. К сожалению на практике клапана проверяются только тогда, когда не срабатывает датчик давления или ЭКМ))) Мед персонал в больницах такой, что пока петух в зад не клюнет - ничего делать не будут, а уж проверять каждую неделю клапан... многие об этом даже не знают. А инженеру бегать или приезжать в больницу каждый день крутить клапан - бред имхо. Поэтому клапана пристывают, а потом и происходят непонятки в их работе.
lis63Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 22:48 | Сообщение # 36
начальник участка
Я нашел способ проще. Один раз предупредил, что это опасно для жизни. Если увидел впоследствии клапан, прикипевший к седлу-записал в журнал ТО замечание о нарушении правил эксплуатации. Не поняли-официальное письмо ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизаторов. Обычно доходит на первом этапе. Правда, самому приходится быть безупречным при таком подходе, но не надо бояться таких рабочих конфликтов. Мера ответственности по данной проблеме слишком велика.
Alex_UssRДата: Вторник, 19.Фев.2013, 01:05 | Сообщение # 37
Барановичи
Лучше просто сходить к инженеру по охране труда и пожаловаться biggrin Проверено - через пару дней ходят по струнке.
Была у меня такая ситуация - приехал, вода мутная, почти не сливается, т.к. набралась Вкшка накипи. Причем сам автоклав 5-ти летний.
На вопрос воду сливали? Ответили вопросм - мол, а что, мы должны?
ПО-ихнему это я должен был им воду сливать и заливать новую rofl Проблема решилась через пару часов))) Сами слили и даже промыли н-раз.
По-поводу шариковых клапанов - мои коллеги нашли способ борьбы с таким вредным явлением, как прикипание - тупо шарик обматывают фумом.
Крутить прескор бесполезно. У меня в больничке ГК100 новый стоял. После трех подрываний на малом давлении (было где-то меньше чем пол атм.) получил пар в руку. При этом грибок клапана тупо раскрошился. А дальше ожидание нового + внушительная стоимость.
После этого я их боюсь подрывать. biggrin
P.S. Когда поставил новый, спецом ПГ накачал водой. У нас водопровод дает почти 4 атм, так вот - на 3.5 клапан молчал, дальше выстрелил фонтаном воды.
igora2Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:20 | Сообщение # 38
испытания
Еще раз обращаю внимание на проверку клапана - она проводится холодной водой 15-45 градусов с помощью водопровода или опресовщика. При проверке паром или срабатывании клапана (3 атм. это 140 градусов) создаются все условия для его выхода из строя!
bektyishДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 06:34 | Сообщение # 39
http://www.phs-mt.ru/production/spares/ - вот перечень всех запчастей на распостронённые модели автоклавов - родные клапана на 2,5 Ваr - можете проверить по каталогу. Есть нормы на срабатывание клапана - для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - всё по закону . При установке клапана на 3 Ваr - советую с продавца взять расписку - что он лично гарантирует безопасность в работе и мешок с сухарями у него припасён . Пб 03-576-03 - вот для вас закон
hak134Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 12:22 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Что скажите на это http://santehgrad.ru/product....0C.html
