Стерилизатор паровой SterilClave 18 BHD - Форум медтехников
nindzjДата: Среда, 01.Янв.2014, 20:42 | Сообщение # 1
стоматолог
Доброго времени, суток.
Настольный паровой стерилизатор Sterilclave 18 BHD. Произошла следующая поломка, стерилизатор выдаёт ошибку: "Сигнал змеевика", и не открывается дверца стерилизатора. Пробовали открыть дверцу через ввод кода безопасности - не помогло.
Интересует неисправность, которая вызывает такую ошибку, и как её можно исключить или обойти.
aoshikДата: Среда, 22.Янв.2014, 16:00 | Сообщение # 2
Урюпинск
Это ошибка защиты ТЭН, на задней стенке черный корпачек, под ним кнопка
maisonДата: Вторник, 28.Апр.2015, 16:19 | Сообщение # 3
Лабинск
Доброго времени суток!
Я столкнулся с проблемой "Планового технического обслуживания" у настольного парового стерилизатора Sterilclave 18 BHD.
Горит на экранчике эта надпись, но как сбросить её не пойму. Нужно сбросить замену всех компонентов, фильтров, но можно сбросить только воздушный фильтр.
Как перезапустить счетчик циклов?
Кто сталкивался с данной проблемой?
В мануале написано, что можно только воздушный фильтр сбросить, регистрация и замена остальных компонентов возможна только с помощью специального техника.
Может быть комбинация кнопок, или нужно войти в режим администратора?
МастерБакуДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:01 | Сообщение # 4
http://www.njcautoclaves.com/pdf/COMINOX%20SCG02LCD.pdf - это не я , это гугл . blush
не читал , но возможно там есть ответ.
Цитата maison ()
как сбросить ее не пойму.
если вы не знаете - значит вы не должны знать.
сбрасывать ошибки без замены элементов , подлежащих замене не правильно и может привести к невозможности эксплуатации.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 28.Апр.2015, 19:02
maisonДата: Вторник, 05.Май.2015, 10:31 | Сообщение # 5
Лабинск
я не имел ввиду, чтобы просто сбросить ошибки без замены комплектующих, ни в коем разе. Конечно нужно сбрасывать вместе с заменой. Просто не было инструкции как это делать, где именно находятся эти фильтры. Благодарю за ответ и за предоставленный pdf! Почитал и там действительно есть ответ) Эта инструкция отличается от той стандартной, которую обычно предлагает гугл) [ударил себя, что не смог отыскать сам такую инструкцию] Еще раз спасибо)
МастерБакуДата: Вторник, 05.Май.2015, 11:46 | Сообщение # 6
shok
Цитата maison ()
Еще раз спасибо
где ? для спасибо кнопка есть .
orest1974Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 15:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Специалист
Помогите друзья: нужна прошивка для cominox sterilclave 18bhd слетела память программ в этом паровом стерилизаторе.
Заранее спасибо, orest1974@rambler.ru
SDRДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 20:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Луцк
Здравствуйте. SterilClave 18 B (старого выпуска, с узким экраном), слетела прошивка памяти (SRAM). Микросхема скорее всего сдохла. Имеется чистая болванка, но нужна прошивка. Если у кого есть файл прошивки, просьба, поделиться. Буду благодарен. drinks
sdrasd@bigmir.net
SDRДата: Вторник, 21.Май.2019, 01:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Луцк
Нашёл.
man84Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 09:51 | Сообщение # 10
электронщик
Франция
Ашхабад
Доброго время суток всем, ко мне пришло на ремонт Стерилизатор cominox SterilClave 18 B во время включения на дисплее появляется эмблема и исчезает но дисплей светится синем, может кто не будь сможет скинуть прошивку,На почту m.a.n.84@mail.ru, по пробую её для начало пере прошить.
Сообщение отредактировал man84 - Вторник, 14.Июл.2020, 11:03
