Стерилизатор паровой мод. Sterivap 669 ф.BMT (Чехия) - Форум медтехников
ivanov779Дата: Среда, 25.Дек.2013, 13:52 | Сообщение # 1
мастер
уфа
mail1 Стерилизатор паровой модели Sterivap 669 - 1 (453 литров) чешской компании BMT Medical Technology s.r.o.
Столкнулись с проблемой: у вакуумного насоса LEMA 50 2Z разрушение корпуса (смотрите фото) за короткий период эксплуатации shok
При работе стерилизатора, к примеру, при вакуум тесте во время откачки насос работает тихо от 100кПа до 9кПа, от 9 и ниже появляется металлический шум unknown
Регулировка подачи воздуха в насос через кавитационный клапан не помогает. dance2
Кто сталкивался с такой проблемой или может просто посоветовать как быть - помогите! wink
Сообщение отредактировал ivanov779 - Среда, 25.Дек.2013, 13:55
homenДата: Четверг, 26.Дек.2013, 20:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
ivanov779, вариант только один - вычистить все элементы помпы, собрать, включить, если не будет работать то покупать новую.
Ещё проверь выход из циклона, там стоит шайба с маленьким отверстием, через которое должна дозировано поступать вода, которая потом смешивается с воздухом, поступающим с регулируемого клапана.
И ещё, судя по тому, в каком состоянии помпа, вода на неё поступает явно подготовленная не правильно (мягко говоря).
ivanov779Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 10:56 | Сообщение # 3
мастер
уфа
good выход из циклона, там стоит шайба с маленьким отверстием (см.фото). При сборки Sterivap 669 нашими специалистами была потеряна шайба, там где она должна быть её не было. Результат разрушение корпуса, спасибо за подсказку drinks
У нас на предприятии ни одна такая установка, спустились этажом ниже и вот она шайба стоит там где положено)))
Теперь и у нас на этаже стоит самодельная шайба с диаметром проходного отверстия 3мм. О горе специалисты biggrin угробили уже 3й вакуумный насос rofl
drinks еще раз спасибо за подсказку надеюсь теперь все будет работать.
Фото http://www.medteh.info/_fr/87/8330406.jpg
вот так выглядит насос после того как мы его реанимировали вставкой в чугунный корпус чашки из нержавейки. правда крыльчатка все равно осталось старой bye2
Сообщение отредактировал ivanov779 - Пятница, 27.Дек.2013, 11:04
homenДата: Пятница, 27.Дек.2013, 20:14 | Сообщение # 4
ivanov779, рад что удалось Вам помочь.
Вы сами выточили вставку, или платили. Сколько стоило изготовление?
Странно, у нас точно такой же Sterivap, но другая помпа.
Ещё обязательно следите за кавитацией, если помпа будет свистеть при создании вакуума, обязательно устраняйте это регулировкой клапана.
ivanov779Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 06:16 | Сообщение # 5
мастер
уфа
homen, drinks у нас собственный токарный станок и токарь, наша фирма платит ЗП токарю, он делает всё что ему приносят на чертежах mail1 , так что нужно было всего-то правильно перечертить и снять размеры.
Спасибо bye2
homen, хотел задать вопросы:
1 какой материал уплотнителей используете в разборных соединениях, трикламповых соед?
2 какую воду используете на насосе (у нас есть возможность подключения воды 1,5 очищенная вода или водопроводная вода 400 микросименс)?
3 какой способ используете при поиски утечек вакуума - в камере, в разборных соединениях?
homenДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:46 | Сообщение # 6
ivanov779, молодец Ваш токарь.
Фторопласт, фум.
Воду для помпы подготавливаем двумя фильтрами - первый механический, второй угольный.
С вакуумом пока проблем не было, поэтому никакой.
Dottore40Дата: Среда, 19.Фев.2014, 14:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
у нас была беда с вакуумом, долго откачивался. мы рассверлили шайбу до 5мм . стало лучше и помпа не нагревается во время откачки. а шум появляющийся при откачке регулируем антикавитационным клапаном , что стоит на помпе в-насоса.
bibika96Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 14:57 | Сообщение # 8
Доброе время суток.
Кто скажет, где взять Ремкомплект Для паровых стерилизаторов STERIVAP 669-2ЕД и STERIVAP 636-2ЕД.
Заранее благодарен.
Dottore40Дата: Четверг, 08.Май.2014, 12:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
bibika96, Вам уже ответили в другой ТЕМЕ форума.
SevastДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 13:00 | Сообщение # 10
Если не сложно, можете выложить в теме шильдик с вакуммного насоса на sterivar 669, необходимо посмотреть точные данные для поиска аналога.
Заранее спасибо!
fred1Дата: Среда, 12.Июл.2017, 20:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 551
Анапа
Вечер добрый всем!
Интересует, кто и где покупал вакуумный насос на sterivap 669-2 ? Если не секрет скока стоил ? Или кто, какие аналоги подбирал?
Заранее спасибо !
VladykaДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, пожалуйста, как разобрать этот насос, а точнее, как крыльчатку снять?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 22:11 | Сообщение # 13
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Разобрали, надо было сильнее бить по ротору ... Что с этим можно поделать теперь? Причина разборки - сильная течь в месте под крыльчаткой.
Сквозная дыра (см. фото), поэтому и течь с насоса ... Какие идеи поколхозить будут?
МастерБакуДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 20:39 | Сообщение # 14
Наварить аргоном.
VladykaДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 13:56 | Сообщение # 15
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Уже заварили обычной, электроды по чугуну брали ... будем пробовать ставить ...
BurДата: Пятница, 15.Дек.2017, 10:42 | Сообщение # 16
стерилизация
Гомель
Vladyka.
Сколько времени до отказа отработал насос?
Сам аппарат?
Водоподготовка была?
И кто ставил водоподготовку?
Если не трудно, Ваши ответы на вопросы нужны для статистики.
Заранее спасибо!
RivetsДата: Пятница, 26.Июн.2020, 09:07 | Сообщение # 17
Новичок
Приветствую вас специалисты!
Помогите новичку: перестал проходить тест вакуума на стерилизаторах ...
Менял дверную прокладку - не помогло. Смывал старую смазку, наносил новую ... Не помогло ... Утечки в насосе, вроде бы, нет ...
В чём может быть причина?
Я не волшебник! Я только учусь...
Сообщение отредактировал Rivets - Пятница, 26.Июн.2020, 09:07
PavelSAДата: Понедельник, 29.Июн.2020, 08:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
Попробуй протянуть гайки накидные, там стоят резиновые прокладки, могли ослабнуть, или закажи ремкомплект таких прокладок у ВМТ ...
PavelSA
