Стерилизатор медицинский паровой SES-2000 (Великобритания) - Форум медтехников
vlad1791Дата: Среда, 25.Дек.2013, 12:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
Стерилизатор медицинский паровой мод. SES-2000 компании Esco Micro Pte. Ltd., Великобритания.
Предназначен для экстренной стерилизации хирургического, и другого медицинского инструмента из металла, резины и пластика.
Автоматическое управление процессом стерилизации. Достаточно нажать кнопку выбранного Вами режима.
Всё работает. Заливает-сливает воду, набирает температуру, есть индикация температуры. Но не выходит в режим стерилизации и при этом не выдаёт ошибки.
medtech161Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 15:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
vlad1791, загадился клапан сброса, так называемый воздушный клапан, индицируемая температура должна на 0,5 градуса стать выше чем установленная, тогда начнётся процесс стерилизации. Надо измерять температуру на выходе из бака, там есть порт для измерения, отворачиваемая заглушка с резинкой уплотнения для вставки термодатчика, но скорее всего это воздушный клапан с пружиной, снимаете его и бросаете в лимонную кислоту 10-20% на часок, если клапан грязный то почистится и всё заработает, но может быть и пружина изношена, тогда всё, нужен новый.
Remonter2014Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:54 | Сообщение # 3
Это Вы имеете в виду аварийный клапан?
serg006Дата: Среда, 29.Янв.2014, 20:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ОБЫЧНО он называется -"подрывным клапаном" dance2 A что он "подрывает" этот предохранительный клапан?! ...
Для vlad1791-мы тута , а ты тама !!!....и телеПатией не владеем - уж коли завел тему - симптоматику опиши ....
...что пишет , как ведет себя , раздаются ли звуки П-Ш-Ш-ШШ-ШШ....или БОМ-БОМ ????
Пы Сы - там ещё давление есть ...
vlad1791Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 11:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Извиняюсь за задержку.
Предохранительный клапан начинал сброс с 2-х атм. Был заменён.
Стерилизатор набирает 134 градуса и держит такую температуру. Но в режим стерилизации всё равно не выходит. Пробовал менять термодатчик, результат тотже. Если регулировкой на плате крутануть температуру до 135,5, то переходит в стерилизацию и дальше работает по программе. Но при повторном включении опять набирает только 134. Если регулировку вернуть в прежнее состояние, то температура сначала уменьшится, а потом вернётся к 134 градусам.
Вот такой вопрос, циклов стерилизации более 2500, может нужен какой-нибудь сервисный сброс?
mandelДата: Вторник, 18.Фев.2014, 12:30 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Кемерово
А во время работы сильно парит через отверстие для долива воды сверху?
Очень похоже на воздушный клапан, про который уже писали, если он не перекрывается, то во время нагрева свыше примерно 110 градусов сильно парит через отверстие сверху, соответственно температура не растёт.
Воздушный клапан находится на канале продувки - это один из трёх каналов, подходящих к расширительному бачку с водой. Один канал для заливки воды в камеру (с э.м. клапаном), второй канал для сброса пара в бочёк (с э.м. клапаном), а третий канал тот, что нам нужен (без э.м. клапана).
Если начнёшь разбирать от камеры, то найдешь тот самый клапан - это шарик, пружина и седло для шарика, которые при нарастании давления прекрывают магистраль продувки. Тут писали, что замачивание в лимонной кислоте помогает, сам я не пробовал, а вот замена помогает - проверено.
serg006Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 19:20 | Сообщение # 7
стомтология
сургут
Есть соответствие температуры и давления при работе парового стерилизатора, у тебя где-то сбрасывается давление, ищи откуда парит ...
юранакДата: Четверг, 01.Янв.2015, 16:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Вопрос по стерилизатору SES-2000. Почему иногда поджаривает (обугливает) тестовую полоску (которая лежит возле двери), а иногда нет?
Может как-то связано с наклоном?
У кого какие мысли? ...
VisitorДата: Четверг, 13.Апр.2017, 22:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем добрый день.
Подскажите, где можно приобрести запчасти на данный стерилизатор (SES 2000)?
Необходимы: прокладка стеркамеры, аварийный клапан и мембрана механизма блокировки замка двери стеркамеры.
TopdewiserДата: Четверг, 25.Окт.2018, 11:14 | Сообщение # 10
Наладчик
г. Томск
Доброго времени суток!
Такая проблема, после выбора режима, стерилизатор успешно набирает воду и включается режим нагрева, но ТЭН не греет, через некоторое время появляется ошибка Err 5, руководство говорит, что ошибка означает проблемы с нагревателем. Во время нагрева напряжения на контактах ТЭНа нет, измерение сопротивления ТЭНа показал 19.7 Ом.
Никак не могу найти электрическую схему устройства.
kolebasterДата: Четверг, 07.Фев.2019, 22:17 | Сообщение # 11
Цитата Visitor ()
Такая проблема, после выбора режима, стерилизатор успешно набирает воду и включается режим нагрева, но ТЭН не греет, через некоторое время появляется ошибка Err 5, руководство говорит, что ошибка означает проблемы с нагревателем. Во время нагрева напряжения на контактах ТЭНа нет, измерение сопротивления ТЭНа показал 19.7 Ом. Никак не могу найти электрическую схему устройства.
У меня такое было, когда в стерилизаторе разлили воск. Чистка ТЭНов обычной мелкой наждачкой помогло.
skv4Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 13:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
SES-2000 2008 г. Ошибка "5". Нет нагрева.
Появлялась из-за того, что не заливалась вода, а датчик уровня не работал.
Проблема окaзалась в LM324N, датчик уровня подключён открытому входу (9) микросхемы, 10 на делителе 2,2 В.
Открытый вход плавал, менять м/с не стали, подвесили вход к +5 В через 50 МОм.
Заодно почистили фильтр залива, воздушный клапан почистили, также заменили шарик (7 мм).
Стал работать чётко, парить умеренно.
Выложу сервис-мануал и перевод машинный корр. в хран.
skv4
StiggiДата: Понедельник, 11.Янв.2021, 16:26 | Сообщение # 13
Анализаторы
Приветствую.
При включении стерилизатора выплыла ошибка: "Еlect". Перезагрузили со сбросом программ. Запустился без ошибок. Цикл до конца не отработал и выдал сигнальную лампу перегрева. Ошибок не показал. Проверил ТЭН. Показал 19 Ом. На корпус не пропускает. Проверил термопредохранитель - сгоревший, на нём обрыв.
Собственно, дальше, как я понимаю, варианта 2-а: либо твердотельное реле, либо термостат.
Где искать проблему и как исключить что-то из этого?
Кто может подсказать?
X-RAYДата: Среда, 10.Май.2023, 20:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 95
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, как клапан с шариком собрать, где стоит пружина, и с какой стороны втулка. Давно разбирал, не помню ...
