Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-"ПЗ" [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 20.Сен.2013, 07:15 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2009/04871 от 30.10.2019 года.
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе воздушном ГП-80-Ох-"ПЗ" Касимовского приборного завода [КПЗ] для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Да и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них, и пояснения к ним необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и информации, подобной вашей, в ней не было!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата,
а особенно длинная/нудная, да ещё и цепочка из цитат, – излагайте свои мысли!
zx19Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 10:00 | Сообщение # 2
Цитата SergR ()
При выходе на стерилизацию может в любое время начать моргать и пищать, а время сбрасывается.
Кто что подскажет?
Взять отвертку и пойти ремонтировать.
FAAДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:14 | Сообщение # 3
Коломна
Предположительно: Точность поддержания температуры +-3 гр.С. Температура уходит из этого диапазона - сброс режима, проверить плотность закрывания двери, работу вентилятора и т.д.
Hampelman66Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 20:53 | Сообщение # 4
Развивай мысль: пищит, время сбрасывается .... дальше греет или перестает, на какой температуре это происходит-что показывает сам аппарат и что показывает контрольный термометр, если ты его ставил.
Короче поподробнее пож.
SergRДата: Вторник, 24.Сен.2013, 07:30 | Сообщение # 5
начинающий
Березники
температуру держит 180-179,т.е. отключает и включает.
AlexiumДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:34 | Сообщение # 6
Касимовцы рекомендуют проверить датчик температуры (платиновый CR2005) и трансформатор блока питания (вроде был брак, но точно не интересовался). Датчик заменяется магазином сопротивлений, скажите марку трансформатора.
MunlikДата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата (SergR)
при выходе на стерилизацию может в любое время начать моргать и пищать,время сбрасывается.
Кто что подскажет?
на время можно и таймер отключить, по будильнику пока поработать
babysh-mДата: Среда, 25.Сен.2013, 08:13 | Сообщение # 8
Были такие же проблемы со Смоленскими шкафчиками, причина была в плохих контактах цепи питания платы управления (контакты в разъемах были просто обжаты, а не пропаяны).
IgoДата: Пятница, 23.Дек.2016, 23:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Приветствую, столкнулся с такой проблемой, не идет отсчет времени при наборе 180С, т.е. температура доходит до 179-180 и отсчета не происходит. Пробовал на всех режимах, такая же байда. Кто сталкивался? Подскажите чем это лечится.
Igo
sashokДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 21:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Igo, таймер запустится после 30 минутного удержания температуры около заданной 180 +\- 1.3 градус
Касимовский приборный завод
YurkevichДата: Вторник, 10.Янв.2017, 00:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Был случай, аппарат стоял на хорошем сквозняке. На этапах выравнивания и стерилизации температура плавала на несколько градусов. Обнаружилось случайно, когда тщательно закрыли окно
Lucky136Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 15:26 | Сообщение # 12
Ну так что? Просто из за сквозняка данная байда? Или все таки решается проблема? Ибо такая же весч происходит. Работает кондюк в помещении. Врачи говорят до этого работал а тут перестал.
YurkevichДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 17:22 | Сообщение # 13
инженер-наладчик
выборг
Аппарат переходит в режим стерилизации тогда, когда отклонения температуры от заданной не превышают 1-2 градуса в течении некоторого времени. Любая нестабильность температуры больше заданной (неважно из-за чего) и аппарат будет продолжать этап нагрева
sashokДата: Вторник, 16.Окт.2018, 12:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 78
Касимов
В стерилизаторе ГП-80 Ох ПЗ интервал времени прогрева на заданной температуре составляет 30 минут, после этого происходит переход в режим стерилизации. Это сделано для прогрева загрузки, в том числе бак-тестов, поскольку некоторые бак-тесты не срабатывают при меньшем времени.
YurkevichДата: Вторник, 16.Окт.2018, 17:12 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
Вы указываете время прогрева, но для переключения в режим стерилизации необходимо, чтобы отклонение заданной и достигнутой температуры не превышало 1-2 градуса. Пока этого не будет - будет отрабатываться режим нагрева
sashokДата: Среда, 17.Окт.2018, 07:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 78
Касимов
Совершенно верно. Отклонение +/- 1,2 градуса в течении 30 минут. Единственный нюанс, что где-то с 2013 года по 2016 таймер сбрасывался если температура выходила за пределы 1,2 градуса и опять 30 минут, с 2017 года он накапливает время 30 минут и переходит в режим стерилизации, а если там не может удержать температуру, то выдает ошибку (пищит и моргает верхний светодиод.)
Slov0Дата: Среда, 15.Май.2019, 15:27 | Сообщение # 17
Имеется два стерилизатора 2011-го года с идентичными проблемами - уходят в аварию при наборе температуры (отключаются ТЭНы, вентилятор, загораются все сегменты дисплея).
Если отключить и включить снова - продолжают работу с того же момента, как ушли в аварию (т.е. режим не сбивается).
Во время работы закладывал в камеру контрольный термодатчик - температура совпадает.
Проверил (и поменял на новые) все элементы на плате питания и плате управления, от чуть просаженых конденсаторов и греющихся транзисторов до симистора (BT139-600) и оптопар (moc3023, moc3042).
Подскажите, может кто то сталкивался уже, идей куда копать не осталось.
yblod5Дата: Среда, 15.Май.2019, 15:36 | Сообщение # 18
Сервис-инженер
начни с сетевой розетки, подёргай вилку, понюхай, пощупай, осмотри электрощит, выдерни выключатель сети они на ём часто подгорают
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 15.Май.2019, 15:39
Slov0Дата: Четверг, 16.Май.2019, 11:46 | Сообщение # 19
на кнопке нагаров нет, клеммы на ней обжимал дополнительно плоскогубцами - контакт хороший. Запахов нет.
grozaДата: Пятница, 17.Май.2019, 10:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
А если попробовать заново провести калибровку по температуре?
koliasikДата: Среда, 03.Июн.2020, 19:43 | Сообщение # 21
инженер-техник
Ростов-на-дону
ГП-80-Ох-"ПЗ".
Выбивал сеть при нагреве, поменяли симистор и оптопару в цепи нагревателя, проблема ушла, но теперь греет не останавливаясь на верхней точке режима, пока не вырубит термостат.
Заменил uln2003a на плате управления, нет эффекта.
Подскажите, куда дальше копать?
Есть ли схема у кого?
Или в прошивке может быть дело?
55555_22Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 16:24 | Сообщение # 22
Киров
Должен быть симистор, который закреплен на большом радиаторе, обычно там пластиковый чехол. Его нужно заменить и тогда будет останавливаться. Прижимной чехол лучше поменять на металлический.
