УПВА-5
MorgaNДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Здравствуйте! Наша клиника купила УПВА-5, во время установки возникли небольшие проблемки - после полу часа работы это чудо затопило моечную - переполнился поддон, в котором сделано специальное отверстие для слива лишней жидкости. Только вот из этого отверстия вода заливается. Принцип его работы такой - вода проходит очистку через фильтры, после чего поступает на фильтрацию через осмотическую мембрану, далее чистая вода идет в дистиллятор, а грязная - в холодильник и после в дренаж. Кто с таким сталкивался? Из-за чего все-таки бежит поддон, и как это устранить?
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 27.Авг.2013, 12:37
MorgaNДата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Решено! Дело в том, что производитель не очень хорошо подумал о стоке воды - поддон рассчитан на очень малый объем, а трубка, которая сливает воду из поддона малого диаметра, и поэтому при возникновении хотя бы мааааленькой водяной пробки при незначительном изгибе шланга для слива начинается потоп. Выровнял шланг так, чтобы не было изгибов, закрепил для надежности и немного укоротил - дренажка прекрасно заработала.
svf_dangerДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 11:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Народ у кого есть пдф инструкция скиньте плиз у нас это чудо тож время от времени чудит а родной паспорт похерили в бух ireful
Сообщение отредактировал svf_danger - Понедельник, 26.Июн.2017, 11:16
