Облучатели-рециркуляторы Армед CH511-115 и СН511-130
medtechudmДата: Четверг, 22.Авг.2013, 13:04 | Сообщение # 1
Ижевск
При включении работают только два светодиода рядом с цифровым таблом, остальное не работает. Какая причина может быть, лампы сменены, стоят новые, все рабочие.
KatodДата: Пятница, 26.Июн.2015, 22:10 | Сообщение # 2
Пермь
medtechudm, У меня та же проблема. Если ты смог найти решение отпиши пожалуйста в чём дело.
medtechudmДата: Вторник, 15.Сен.2015, 10:11 | Сообщение # 3
Ижевск
Там на плате поджига ламп стоит микросхема, либо сама она неисправна но скорее всего сгорела первичная обмотка трансформатора которые питает вентиляторы. Можно визуально определить пленка будет вспучена, решается перемоткой, 250 витков там. После чего лучще сменить лампы, ибо сгорает из-за старых или плохих ламп.
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 04.Мар.2016, 15:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Владимир
Добрый день сталкивался кто-то с проблемой на этом рециркуляторе.Выгорают два smd стабилитрона на 24В. при включении, на плате все проверил, все кондеры, имп. трансформаторы, 3 штуки IRF840 все целое. На плате всего 5 трансформаторов, 3 транзистора, 1 диод, кондеры и 1 микруха.
