Стерилизатор паровой ГК-25 - Форум медтехников
NokierДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Есть 3-и модели ГК-25 (и есть 3-и соответствующие темы):
1. ГК-25;
2. ГК-25 "ТЗМОИ" (нержавеющий кожух двери, 3-и программы);
3. ГК-25-2 - пластиковый кожух двери, однопрограммный.
В теме речь о ГК-25.
Коллеги! У кого на эксплуатации есть ГК-25?
Мы несколько месяцев назад установили 4-е шт. Один (через 40 циклов) вернули по гарантии, на диагностику. Во время пробного цикла стерилизации в мастерской паровой стерилизатор "пыхнул" паром! - вырвало уплотнительное кольцо. Давление было рабочее 2.1 кг. После заправки кольца на место, 1 цикл прошёл нормально. Второй, опять кольцо выдавило до разрыва оного.
На заводе сказали, что это первый случай! Меня радует в данном случае не то, что я возможный первооткрыватель, а то, что я стоял немного в стороне и не ошпарило! ireful
У кого-то были подобные "шутки"?
vadmorozДата: Пятница, 12.Сен.2014, 07:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
У кого есть схемы на ГК-25 ТЗМОИ 2004 года, сдохла литиевая батарея, на дисплее в левом нижнем углу при включении пишет время.
ek16Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 08:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
vadmoroz, схема ГК-25.
25000003.pdf (115.2 Kb)
Александр
rodnmuzvnДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Не хочу создавать новую тему.
Здравствуйте, коллеги.
Пожаловались на сильный хлопок при стерилизации. Открыли, а у него вылезла прокладка.
Сначала пытался поставить на место, не становилась. Снял крышку, убедился, что прокладка ставится на место без каких-либо приспособлений.
Собрал стерилизатор. Во время проверки (режим стерилизации) сильный хлопок. Прокладку совсем порвало.
В чем причина?
Anakonda2aДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 20:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата rodnmuzvn ()
сильный хлопок. Прокладку совсем порвало. В чем причина?
Какое давление в камере?
7elevenДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:41 | Сообщение # 6
рф
Цитата rodnmuzvn ()
Во время проверки (режим стерилизации) сильный хлопок. Прокладку совсем порвало. В чем причина?
Там, где тонко - там и рвется. Скорее всего, прокладка недостаточно сильно прижата.
rodnmuzvnДата: Среда, 14.Окт.2015, 10:07 | Сообщение # 7
Дублировал свой вопрос в теме: "Производителям ТЗМОИ". Ответа не получил.
Пытались понять смысл трубки на крышке. По-видимому, нужен для выравнивания давления под резинкой и в камере. Если непорядок с дренажной трубкой, то возможно, и вырывалась, а потом и порвалась прокладка (у других поставщиков ЗИПа уплотнитель). В другом паровом стерилизаторе травит между цангой и фитингом. Сама цанга подвижна.
Как уплотнить это "подвижное" соединение? Или только заменять (Фитинг Цанга угловой поворотный S6520 6-1/4 или Фитинг цанга угловой поворотный 65224-М5).
Какая это деталь?
Если по длине, то S6520 6-1/4 (но там трубка 6 мм), если же трубка 4 мм, то 65224-М5, то длина больше.
vadmorozДата: Среда, 14.Окт.2015, 10:07 | Сообщение # 8
ек 16, спасибо за схему.
Хотелось бы полные доки.
