Облучатель ультрафиолетовый 2-х ламповый ОБН-05-"Я-ФП". - Форум медтехников
yzistДата: Вторник, 25.Июн.2013, 10:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Настенный двухламповый облучатель ОБН-05-"Я-ФП" (2 лампы) настенный от компании "Ферропласт" способен в помещениях ЛПУ обеззараживать воздух в условиях ультрафиолетового постоянного излучения для различных целей профилактики.
Вопрос: как сбросить время наработки УФ облучателя ОБН-05-"Я-ФП".
Перенажимал все кнопки - результат 0.
MunlikДата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Попробуй для reset time кнопку объёма обрабатываемого помещения «30, 50, 70, 100 куб. м» нажать четыре раза unknown может повезёт dance2
obn05yfp.doc (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 25.Июн.2013, 11:20
yzistДата: Вторник, 25.Июн.2013, 13:10 | Сообщение # 3
КАЛУГА
но там 4 кнопки соответствуют обёму помещения. перерыл всю информацию- про это тишина
MunlikДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:39 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
но значит все разом или battery pull другого не вижу unknown
YRA46Дата: Среда, 26.Июн.2013, 00:05 | Сообщение # 5
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
yzist, боюсь ошибиться или перепутать с чем но там кнопка сброса кажись внутри...и очень неудобно подлезть к ней...а обнаружил случайно когда ремонтировал....реч ведь о «Ферропласте»?
yzistДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 21:31 | Сообщение # 6
КАЛУГА
Привет всем.
Проблема появилась после скачка напруги. Повылетали стабилитроны, и на 2-х блоках слетели прошивки. При считывании hex кода программатором ic-prog с рабочей 12f629 загорелся красный переполнения. Это хранится в начале epprom. И только каким-то самодельным программатором смог прописать туда FF FF FF. И только тогда обнулился счётчик и загорелся зелёный светодиод.
DenVer_01Дата: Четверг, 17.Дек.2020, 09:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 252
Брянск
Есть у кого прошивка с контроллера на ОБН-05-"Я-ФП", а то он не хочет включать лампы.
youngmedtehДата: Пятница, 11.Ноя.2022, 11:58 | Сообщение # 8
Инженер по мед оборудованию
Тольятти
Приветствую всех.
Может для кого-то эта информация будет актуальна.
Пришла заявка на ремонт лампы с пультом управления - она не включалась. Пульт горел, на кнопки реагировал, но 220В на лампы не давал.
Разобрав пульт, возникли сомнения по поводу реле и транзистора, но они были исправны. Также был заменён пульт на аналогичный с "донорской лампы", но 220В не приходило.
На просторах интернета нашёлся мануал, который во вложениях. Особенно стоит обратить внимание на пункты 9.2 и 9.8.
9.2. Время включения облучателя запаздывает по отношению к включению питания изделия на 60 секунд.
9.8. Сброс показаний наработки бактерицидной дампы при замене последней производится нажатием кнопки "30 куб. м". Удерживая данную кнопку, необходимо включить питание облучателя. Автоматически загорается зелёный светодиод.
Спустя минуту после активации кнопки пульта, лампы загорелись. Получается самое главное - это терпение и неторопливость).
Всем удачи!
