Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag (Германия) - Форум медтехников
saddam-095Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 21:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
После преднагрева процесс прерывается, он выводит ошибку: качество воды недостаточно, в описании нужно заменить фильтр или дист. воду.
Что ему не нравится? ...
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
Сообщение отредактировал saddam-095 - Среда, 17.Июл.2013, 14:00
art-i-kДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:14 | Сообщение # 2
Цитата (saddam-095)
. Воду. Что ему не нравиться......????
Анализатор качества воды не понимает эту "дистиллированную воду".Где её берут?
saddam-095Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 09:09 | Сообщение # 3
гудермес
воду берут из дистилятора "тюмень", пробовал воду из магазина тоже самое. В канале подачи водопроводной воды после клапана стоит датчик давления, проверил сжатым воздухом все исправно. В канале подачи дист. воды стоит этот анализатор качества воды, там ломаться нечему... Этот автоклав был установлен без системы очистки водопроводной воды (фильтр) и со слов свидетелей установки аппарата он давал такую ошибку изза недостаточного давления водопроводной воды и пришлос поставить дополнительный насос. что могло с ним случиться изза отсутсвия фильтра???? ireful
saddam-095Дата: Среда, 17.Июл.2013, 13:59 | Сообщение # 4
гудермес
в общем разобрал я этот аппарат до винтика чистил все подряд прозванивал и наткнулся на на клапан в системе подачи водопроводной воды на самом входе, заклинивший. вычистил его от грязи промыл собрал все на место и все заработало. аппарат работает без фильтрующего элемента думаю это есть причина выхода из строя.
