Озонатор ОП1-М 2011ГОДА
anatoliy55Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 09:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Причина: нет высокого на ТВС110ПЦ15
Напряжение 27вольт есть
Напряжение 9вольт есть
При включении сети загорается красный индикатор, вентилятор на обдув работает а когда включаешь режим не загорается зеленый индикатор он загорается только где-то на секунду и опять красный. На коллекторе транзистора С458 при включении режима на секунду появляется импульс и так на всех режимах.
pyo5Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 12:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Если ВВ транзистор исправен (звонится "правильно") меняй ТВС, там короткое. (если ВВ вывод не на "земле" ес-но).
anatoliy55Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 13:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
павлодар
Руо5
Трансформатор менял.
Транзистор IRFP450A проверил.
С истока провод подключен к трансформатору 3вывод и еще К ЭТОМУ ВЫВОДУ подключены два провода один от блока питания (конвертор) а другой от корпус.
zx19Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 21:31 | Сообщение # 4
не мучий озонатор. там срабатывает защита, поэтому нет высокого. может сначала разобраться с устройством, оно там не сложное.
anatoliy55Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 12:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
павлодар
zx19,
Понимаю, что срабатывает защита. Схемы у меня нет.
zx19Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:30 | Сообщение # 6
там не нужно схем. защита срабатывает только на то, как крутиться карлсон внутри трубы.
anatoliy55Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
павлодар
zx19,
Трубу отсоединил от ТВС. Вентилятор внутри трубы отсоединил. На ТВС НЕТ ВЫСОКОГО.
В момент включения появляется на ТВС дуга и загорается зеленый индикатор а затем опять красный.
zx19Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:22 | Сообщение # 8
Ты видимо совсем не понимаешь о чем я пишу. Сказал же, что защита срабатывает если вентилятор НЕ КРУТИТЬСЯ. На.... ты его вообще отключил?
anatoliy55Дата: Среда, 12.Июн.2013, 07:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
павлодар
Спасибо!
Виновен вентилятор внутри трубы.
Дальше буду разбираться с этим вентилятором.
zx19Дата: Среда, 12.Июн.2013, 09:18 | Сообщение # 10
не радуйся, там стоит максон, который в России просто так купить нельзя, только под заказ и стоит он 300 долл. а с ним не нужно разбираться, он от озона полностью разрушился.
anatoliy55Дата: Среда, 12.Июн.2013, 09:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
павлодар
zx19,
Спасибо!
Какие мои действия?
zx19Дата: Среда, 12.Июн.2013, 11:26 | Сообщение # 12
действий никаких больше. стоимость ремонта у производителя 50 т.р., т.к. они полностью меняют разрядник. если бы ты был в России я может и смог тебе помочь, но ввиду того, что ты не здесь, то никак.
anatoliy55Дата: Среда, 12.Июн.2013, 12:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
павлодар
zx19,
Большое спасибо за помощь!
isankovДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:57 | Сообщение # 14
Орел
У меня тоже такое было. Был виноват двигатель, что стоит в трубе. Я разобрал, поменял движок (ДПР-42), и заменил резистор на плате (сгорело) которое идет на движок. Резистор на сколько я понял выполняет роль датчик тока. Подобрал и все заработало.
ruslanshДата: Среда, 04.Сен.2013, 13:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Поменял движок - так же уходит в защиту, сопр. целое. Подскажите куда дальше копать?
