Стерилизатор паровой Sonyo Avtomatic avtoclave MAC-235EX - Форум медтехников
x36xДата: Пятница, 31.Май.2013, 21:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые Коллеги требуется помощь.
Стерилизатор паровой Sonyo Avtomatic avtoclave MAC-235EX.
Режимы выбираются (программируются). Нажимаешь кнопку Пуск - ничего не происходит.
Кнопки и конечники прозвонил, напряжения есть...
Из документации три листочка "Руководство пользователя".
travkinДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
С данной моделью не знаком, но по признакам очень похоже, что вышел из строя нагревательный элемент камеры автоклава.
x36xДата: Среда, 05.Июн.2013, 00:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Тула
По каким? После нажатия кнопки "Пуск" (сигнал доходит до "процессорной" платы, зависших кнопок нет) не происходит ни каких действий:
индикация не меняется, на выходах "процессорной" платы без изменений.
Нагреватели прозвонили, сопротивление сейчас не помню, на корпус чисто. Напряжения есть, но не знаю какие должны быть. Другого аппарата,
посмотреть нет.
travkinДата: Среда, 05.Июн.2013, 09:41 | Сообщение # 4
В большинстве известных мне моделях автоматических стерилизаторов (класса S и B) после нажатия кнопки запуска цикла стерилизации начинается прогрев камеры и/или парогенератора (если, конечно, он уже не прогрет). И пока необходимая температура не будет достигнута, с автоклавом ничего не происходит.
Он вообще нагревается? У данного автоклава есть функция преднагрева в режиме ожидания? Если функция преднагрева есть и нагрев происходит, тогда, естественно, дело не в нагревателе.
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 05.Июн.2013, 15:27
