Стерилизатор паровой Exacta ф.Mocom, Италия - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
revgen39Дата: Понедельник, 11.Фев.2019, 10:11 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
датчик не трогал.сопротивление меняется.при его отключение дает ошибку.
zizeromanДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 22:00 | Сообщение # 82
техник-электроник
Сыктывкар
revgen39, если до ремонта стерилизатор работал, то вспоминайте, какие узлы затрагивали. Датчик должен быть закреплен на корпусе парогенератора, под шубой. Если меняли прокладку, то по-любому снимали шубу и датчик.
revgen39Дата: Вторник, 12.Фев.2019, 09:28 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
всем спасибо за участие.проблема решилась обжатием прокладки парогенератора.новая прокладка сразу не обжалась. в результате между половинками парогенератора был зазор,что ухудшило теплопроводность.
DreadДата: Четверг, 30.Май.2019, 12:29 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 88
У меня глупый, наверное, вопрос, но в режиме преднагрева питание 220В на ТЭН должно идти постоянно, пока не наберёт нужную температуру? Просто я замерил у меня сначала идет 220В потом падает до 0, потом до 110В и опять до 0.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 30.Май.2019, 14:37
travkinДата: Среда, 19.Июн.2019, 16:39 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 251
Dread, питание ТЭНа у этих стерилизаторов управляется ШИМом, поэтому не всегда обычный мультиметр годится для замера напряжения на нагреватели во время цикла стерилизации.
DreadДата: Пятница, 27.Сен.2019, 09:23 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 88
Доброго времени суток.
Паровой стерилизатор Exacta S.
Очень долгий преднагрев, ТЭН меняли, проверил сопротивление 34 Ом. По датчику температуры на парогенераторе видно, что температура растёт до 180*С, питание на ТЭН по началу поступает 220, потом откл. Выполняет всё как нужно, откл. в нужный момент потом вкл.
При том, что, если стерилизатор прервать при 40*, а потом вкл., сбросив ошибку, он начинает работать.
Проходит цикл, набирает 134*С 2.1bara
Как будто тепло долго расходится по всей камере, такое ощущение.
Вот ссылочка на видео и фото как ведет себя при преднагреве. https://yadi.sk/d/BsHGvJ8-NRxSpw
P.S. Это тот же паровой стерилизатор, что в сообщение #84
Сообщение отредактировал Dread - Пятница, 27.Сен.2019, 09:26
  • Страница 3 из 3
