  • Страница 3 из 3
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" [КПЗ]
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 12:56 | Сообщение # 1
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" производства Касимовского приборного завода (сокращённо - КПЗ).
Объединяющая тема по неисправностям и проблемам, их уточняющей диагностики и способах и методах устранения именно в этом типе МТ.
Описываем неисправность или проблему, обсуждаем её, советуем, делаем ссылки на на эксплуатационно-техническую документацию, рекомендации изготовителя, на пояснения и решения в других темах, и обязательно сообщаем в этой теме о результатах её устранения.
Писать повторно об уже описанной в теме неисправности или проблеме НЕДОПУСТИМО, приветствуются лишь только дополнения или описание иных способов и методов их диагностики и решения.
В теме рассмотрены следующие неисправности и проблемы:
(нижеприведённый перечень рассмотренных в теме неисправностей, при необходимости, дополняется модератором раздела исходя из поступающих сообщений)
1 - Как произвести калибровку - сообщ.5, 12 и сообщ.
2 - Почему подгорают контакты сетевого выключателя и греются провода - с сообщ.2
3 - Почему не греют ТЭНы - с сообщ.8
4 - Почему не поднимается температура - с сообщ.20
5 - Почему скачут показания температуры - с сообщ.18, 59
6 - На табло индицируется: ┐88, что это значит и почему - сообщ.4
7 - На табло индицируется: F78, что это значит и почему - с сообщ.16
8 - На табло ошибка: Er5, что это значит и почему - сообщ.50
9 - Расшифровку кодов ошибок см. здесь.
10 - Почему горит индикатор "Авария" - сообщ.54
11 -
К сведению:
Сервисный отдел: решение вопросов по гарантийному и негарантийному ремонту, консультации по техническим вопросам, обеспечение электрическими схемами, инструкциями по ремонту, копиями руководства по эксплуатации.
Контактный тел: 8(49131) 2-43-39
e-mail: service @kaspz.ru
Начальник отдела - Сдобнов Евгений Анатольевич (на Форуме - Evgeniy325), контактный тел: 8(49131)-2-40-60
fred1Дата: Понедельник, 08.Июн.2020, 18:07 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 551
Анапа
Температура растет, отключение питания происходит как положено, единственно я иммитирую на столе с лампочкой, датчик лежит на лампе.Нагрев достаточно быстрый ...Но до этого проверяли на шкафу, там в точности та же проблема ...Причем это уже вторая плата !
AlexiumДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 18:37 | Сообщение # 82
fred1, может +5 вольт плавает?
fred1Дата: Понедельник, 08.Июн.2020, 19:41 | Сообщение # 83
Анапа
7805 выдаёт 4.76V, что теоретически в норме. Ёмкости меняли ... Об этой проблеме на ГП-80 писали в Касимов на завод, но ответа никто не дал ...
NokierДата: Четверг, 09.Сен.2021, 09:12 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 48
Коллеги, доброго времени суток!
Который раз сталкиваюсь с проблемой (я думаю, что я не первый): шкаф работает, температуру выдерживает, но через н-ое количество времени держатели предохранителей начинают "самовыпаиваться" - т.е., не перегорают, а просто начинают греться!
ТЭН прозвонил целый, R примерно 21 Ом, не "землит". Плата уже начинает гореть!
Попробовал выносные держатели предохранителей припаять - греются! Да так, что изоляция на проводах мягкая становится через минуту работы ...
Предположение, что что-то с ТЭНами (нагрузка увеличилась). Но как? От чего? Х.З.!
МВРДата: Четверг, 09.Сен.2021, 18:51 | Сообщение # 85
Если внимательно осмотрели всю проводку на возможный в ней (как вариант - от старости) контакт проводов (ТЭНы же Вы проверили ...), то:
Как вариант: проверьте шкаф на наличие тока утечки ... Но перед этим удостоверьтесь, не по "бумагам", что УЗЗ здания в точке присоединения к нему шкафа соответствует по своим измеренных Вами неофициальным параметрам своему функциональному предназначению (отсутствие напряжения и величина сопротивления растекания тока относительно металлического водопровода холодной воды )! Для этого почитайте эту ТЕМУ и ссылки в ней на другие темы.
Как вариант: исключительно для диагностики, соблюдая ТБ, отключите металлическую связь шкафа с УЗЗ здания и посмотрите как будет функционировать шкаф без заземления/зануления. (с R-аппаратами такое нельзя делать!)
MunlikДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 18:52 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Коллеги, приветствую всех!
Шкаф ШСвЛ-180 "Касимов" 2009 г. работает - всё отлично, температуру держит на "УРА".
Но есть проблемка: режим "ВРЕМЯ" экспозиция стерилизации горит "OFF", т.е. температуру можно устанавливать только на 85 и 180 град, а время не могу в установка, чтобы с "OFF" перевести "NO".
Что делать, если паспорта и, тем более, схем нет.
Прошу помощи. (сначала проясните свои мысли ...)
yblod5Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 09:31 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Искать!
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2022, 06:45 | Сообщение # 88
https://kaspz.ru/service....ekhniki
MunlikДата: Воскресенье, 03.Июл.2022, 17:32 | Сообщение # 89
сервис-инженер
Петропавловск
Добрый день, коллеги!
Это Alexium по ремонту касимовских стерилизаторов.
Что-то не могу зайти, тем не менее, спасибо большое.
PavelSAДата: Воскресенье, 03.Июл.2022, 20:41 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 68
Хотя и поздно, но на всякий случай, 7805 даёт строго 5 Вольт на выходе, никаких 4.76 быть не может (изучайте теорию). Это, скорее всего, или нагрузка большая, или проблемы с кондёрами и диодным мостом.
Скорее всего, проблема в настройках рабочей программы - шаловливые ручки персонала понажимали на кнопочки и перевели стерилизатор в режим сушки.
Перемещение режимов идёт НЕ по кругу, а либо вверх, либо вниз.
PavelSA
UBelyaevДата: Вторник, 10.Янв.2023, 14:46 | Сообщение # 91
Севастополь
Коллеги, дело в том, что путаются понятия "Шкаф суховоздушный" и "Стерилизатор сухожаровой". Шкаф не предназначен для стерилизации, смотри пункт 2.1 инструкции по эксплуатации. Для сушки. Только для сушки. Стерилизации по инструкции быть не может. Однако, медицинские учреждения неофициально его используют для стерилизации. Но в нём нет вентилятора и он дешевле. Поэтому на свой страх и риск. И с завода там предустановленные только режимы температуры. А вот время OFF. То есть шкаф по простому пашет сутками. Пока не выключат. Так что всё верно.
  • Страница 3 из 3
