Стерилизатор воздушный ГП-80 [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
kan-anДата: Суббота, 24.Окт.2009, 00:36 | Сообщение # 1
радиоинженер
остров псковская обл
Стерилизатор воздушный ГП-80 касимовского приборного завода 1999 год.
Блок управления на проц at89c5120pi нагревает и поддерживает температуру, но таймер не запускается, на инд 0 и светодиод не горит ...
В чём проблема? ...
Есть тема: "Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-"ПЗ" [КПЗ] Касимов (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
К сведению и размышлению: в ней указано регистрационное удостоверение на указанный в ней тип воздушного стерилизатора.
YRA46Дата: Суббота, 24.Окт.2009, 22:26 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
А это старый ... с кучей кнопок yes
Уже писалось где-то у них есть фишка такая: при "устаканивании" перед срабатыванием таймера -температура не должна выбегать больше чем плюс-минус 1,3 градуса. Проверяется очень просто: вместо датчика цепляешь мост сопротивлений (или просто переменник 220 Ом-1кОм) запускаешь и мостом имитируешь 180 град. наблюдаешь 5-7 мин, если таймер пошел работать, значит плата в порядке, и лезешь к датчику. У нас было такое: датчик вылез из фторопласта и касался камеры - тепловая инерция выросла и шкаф тоже никак не начинал считать. А вот если таймер так и не пошёл. unknown .... тогда будем думать дальше.
kan-anДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 00:49 | Сообщение # 3
радиоинженер
Спасибо, сегодня попробую. Результат сообщу.
les_nik_178Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 08:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Кстати, с пайкой датчиков у касимовских проблемы. У меня на шкафу отвалилась пайка термодатчика к МГТФу. Пришлось заказывать новый датчик так как старый восстановить не получилось из-за коротких ножек термодатчика.
Кстати, что за фигня там стоит на термодатчике?
При комнатной температуре сопротивление 107 ом.
YRA46Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 13:08 | Сообщение # 5
г. Курск
Да, не только на касимовских, на всех отгорает со временем.
Платиновый термодатчик.
Есть два типа Pt100 (буржуинские) и 100П (наши отечественные) при 0 градусов сопротивление у обоих 100 Ом, дальше характеристика немного отличается, но незначительно ...
kan-an, что там со шкафом?
Победил? ...
kan-anДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 23:43 | Сообщение # 6
радиоинженер
Проблема была в термодатчике.
vovanДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 22:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Тамбов
На плате управления КИУС 687281.068 сгорели 2 резистора. Господа. помогите найти спецификацию. На заводском сайте схемы выложены, а спецификации на них нет.
renmasterДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 22:33 | Сообщение # 8
Цитата vovan ()
На плате управления КИУС 687281.068 сгорели 2-а резистора
Фото скинь - быстрее будет yes
YRA46Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 12:01 | Сообщение # 9
г. Курск
vovan, а что при этом не работает?
Вентилятор или нагрев? ...
vovanДата: Пятница, 10.Сен.2010, 12:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Тамбов
В общем разобрался!
Привезли ещё один шкаф с похожим дефектом, а там на плате всё цело.
А у первого после гарантийного ремонта не пропаяна нога семистора. Из-за этого и сгорели резисторы 330 Ом и 360 Ом. Я потом проверял, при отключённой ноге управления, горят милые.
Всем спасибо!
evgenvsДата: Среда, 10.Ноя.2010, 12:46 | Сообщение # 11
казань
Кстати, при отключённой "ноге" управления симистора, резисторы горят не только у касимовских шкафов, но и у смоленских тоже, хотя схемы управления различаются.
31415
COMDEOДата: Пятница, 26.Авг.2011, 08:25 | Сообщение # 12
Иркутск
Всем привет!
Попало к нам сразу 2-а ГП-80 Касимовского завода и у обоих изначально сработала термозащита ...
У первого при включении сразу на табло 300 градусов! Смотрим режим, всё нормально - 180/60, но при достижении 180 он не думает останавливаться и идёт в разнос ...
У второго такая же беда, разве что на дисплее изначально нормальные показатели!
Помогите кто чем может и если все-таки у него накрылся мозг, то скока он стоит?
Заранее спасибо всем!
FF2FДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 427
У первого датчик , у второго ВТАшка (очень похоже ). Мог бы сам в "стерилизации" посмотреть.
COMDEOДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:13 | Сообщение # 14
Иркутск
Нифига не датчик, просто при включении сразу 300 горит. Включаешь просмотр режима, там 180/60 и пошёл нагрев, там уже нормально температуру показывает!
Подскажи где именно, я тут не так давно, может чего не знаю ...
Причём поскольку у меня их сразу 2-а. Я голову с одного на другой переставил и 300 исчезло, но на 180, один хрен, не останавливается, уходит дальше ... unknown
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:22 | Сообщение # 15
Видимо, вы ждёте, что кто-то из участников форума приедет и сделает за Вас диагностику и ремонт?
COMDEOДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:38 | Сообщение # 16
Иркутск
diablo зря Вы так, просто не сталкивался с подобной проблемой, причем все элементы исправны ...
Я задал лишь 2-а вопроса, чтоб наверняка убедиться, просто у Вас, видимо, Alexium, нет на него ответа ...
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2011, 11:43 | Сообщение # 17
Ответ один, вы не способны разумно мыслить.
Полное название ГП-80 (какая модификация)
Сигнал с микроконтроллера на отключение нагрева при переходе температуры через 180 град есть? Да/нет.
Каким образом была проверена исправность микроконтроллера, датчика температуры, реле/симистора, какое напряжение питания?
Я сталкивался с подобной проблемой не раз и диагностику и ремонт делал сам, при понимании как это работает это несложно.
COMDEOДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 05:04 | Сообщение # 18
Иркутск
Да Вы, Alexium, грубиян или самым умным себя считаете ...
Не вижу смысла продолжать с Вами общение ...
MansurikДата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:37 | Сообщение # 19
Орехово-Зуево
На табло 300 градусов, температурный датчик нормальный,т е 110 Ом. Процессор не определяет температуру. Плюс такие же неисправности, не включает вентилятор. Кто занимался платами процессора? Дома лежат 3 неисправных плат. Жду ответа. Есть платы на теристоре и есть на реле
МоторДата: Вторник, 27.Мар.2012, 21:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Mansurik)
Неоднократно сталкивался с такой проблемой. Чаще всего слетает градуировочная кривая из ПЗУ. Работоспособность восстанавливается проведением калибровки.
meloman2018Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 10:34 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту и обслуживанию
А где можно найти мтодику калибровки?
misha_studentДата: Пятница, 05.Июл.2013, 09:33 | Сообщение # 22
студент очной формы обучения
Комсомольск на Амуре
не работает вентелятор в сухжире , какие причины и как сделать.??? помогите пожалуйста студент третьего курса...
lis63Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 10:59 | Сообщение # 23
начальник участка
Студент, какая модель стерилизатора?
Питание смотрел?
Сам вентилятор не заклинил?
Если это касимовский стерилизатор 2006-2008 года, то там как правило, проблемы с обвязкой симистора, сгорают 2 чип-резистора на плате, один 360 Ом, другой 470 Ом.
Bus97Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:46 | Сообщение # 24
Ярославль
Господа, не могу откалибровать. Похоже, дохнет плата. При сопротивлении магазина 107 ом на табло 180 градусов. Потом после каких-то манипуляций - прогстио вошёл в калибровку - пределы улетели куда-то. При нуле на магазине показывает 40 град. Снова вошёл в калибровку, ничего не менял - стало как сначала писал. В какие-то моменты на табло 300 град. и не реагирует на изменение магазина сопротивлений. сейчас провто показывает 180 град. и не реагирует на магазин. Принесли в ремонт по неисправности - иногда вместе с тэнами выключается вентилятор. Дайте, пожалуйста, документацию по калибровке!!!
Сообщение отредактировал Bus97 - Четверг, 29.Янв.2015, 14:14
MunlikДата: Пятница, 30.Янв.2015, 09:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Вот здесь почитай пригодиться делал сам подборку с форума
_80_.Word.doc (56.0 Kb)
viruskotДата: Пятница, 29.Май.2015, 11:09 | Сообщение # 26
Мед-Техник
Калининград
Подскажите, не могу разобраться что за электронный компонент сгорел на плате №758716.054 ver.02 2006 г.
Сообщение отредактировал viruskot - Пятница, 29.Май.2015, 11:11
YRA46Дата: Пятница, 29.Май.2015, 14:07 | Сообщение # 27
г. Курск
Варистор SIOV-S05 K275
yzistДата: Пятница, 29.Май.2015, 22:58 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Калибровка элементарная по 2-м точкам - при условия входа в этот режим.
Последние модификации этого не позволяют. Перестановка перемычки.
viruskotДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 09:31 | Сообщение # 29
Мед-Техник
Калининград
Спасибо, YRA46.
Yulana34Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 12:22 | Сообщение # 30
Задам вопрос в этой теме.
Воздушные стерилизаторы Касимовского завода ГП-40, ГП-80, с ними происходит следующее:
Набор температуры, табло начинает моргать, появляются 8888 и всё - аппарат виснет.
После выключения и повторного включения может отработать нормально, может включиться на следующий день.
Таких аппаратов 3-и штуки.
Одна плата отправлялась в Касимов на ремонт, примерно через год неисправность появилась снова ...
техник-44Дата: Среда, 02.Авг.2023, 12:06 | Сообщение # 31
Добрый вечер.
Может кто сталкивался с такой проблемой: воздушный стерилизатор ГП-80 касимовский при включении заданного режима начинает работать, потом происходит неожиданно выключение вентилятора и нагрева, на индикации показывает восьмёрки, нажимаю на кнопку "Пуск" он снова заработал, но через время такой сбой повторяется.
