Стерилизатор паровой Tau Clave 3000 Vacuum - Форум медтехников
СерыйДата: Среда, 04.Июл.2012, 10:07 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту мед оборудованию
Доброго всем времени суток.
Настольный автоматический паровой стерилизатор с вакуумной сушкой и объёмом камеры 17,5 л. Tau Clave 3000 Vacuum, фирмы Tau Steril di Bianchi Giancarlo e C.S.n.c., Италия. Предназначен для стерилизации хирургических инструментов.
https://carolinaspb.ru/uploads/ftp/cat/tau/TAU_auto.pdf
При нажатии на кнопку старт выскакивает ошибка A11. В документации есть ошибки только с 1 по 10.
Есть там одна микросхема, можно назвать её как часы реального времени. В ней сверху залиты литиевая батарейка
и кварц. Расковырял где контакты батарейки подпоял новую, та была севшая. Не помогло. Кстати гарантия на такие
микросхемы 10 лет. Работают лет 12-15. И это я делаю уже не первый раз и не только на шкафах. Да, что-то я отвлёкся.
Может кто встречался с такой ошибкой? unknown
Есть тема: "Стерилизатор паровой TAU Clevo 3000 Vacuum (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Ан2рейДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
север
Такой же паровой стерилизатор с ошибкой А07.
Документация полностью отсутствует ... shok
Подскажите, что за ошибка?
И ещё: что представляет собой сосуд для сброса пара?
(у владельца нет даже инструкции пользователя, так что и посмотреть некуда :unknown:)
attacheДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 13:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
A07 Высокая температура
Мануал в хранилище
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 14.Янв.2013, 13:50
Ан2рейДата: Среда, 16.Янв.2013, 09:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
север
Спасибо!! yes
chernysh508Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 14:15 | Сообщение # 5
Сервис инженер
Сумы
Такой же аппарат выдает ошибку А20 - потеря данных ,схемотехнику еще не смотрел не знаю есть ли смысл или заказать новую плату
FuchsДата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Люди добрые, прошу помощи!
В данном стерилизаторе при запуске доходит в стадии нагрев до 134 градусов- на стадию стерилизации не переходит. Через 20-30 минут нагрева (на дисплее температура все таже 134) ошибка А07 (превышение времени нагрева или высокая температура), программа сбрасывается и на дисплее температура резко идёт вверх.
Что делать, куда смотреть?
Сообщение отредактировал Fuchs - Пятница, 26.Апр.2013, 23:43
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 03:58 | Сообщение # 7
Донецк-Москва
Какой, S или В?
iwwnnДата: Суббота, 27.Апр.2013, 10:24 | Сообщение # 8
такое впечатление,что неисправен водяной насос или клапан.
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
такое впечатление, что клапан давления(если такой там есть)-что-то с ним. Давление доходит до 1,9 и выше не поднимается.
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:51 | Сообщение # 10
Донецк-Москва
А у меня складывается впечатление, что вы не имеете представления о термодинамике, гидравлике и стерилизации. Не лезьте в паровой стерилизатор, если не представляете как он работает.
Так по-медицински: - Не навреди.
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 18:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Вы совершенно правы! Представления не имею. Стерилизатор мой. Сервис далеко везти. Может там мелочь какая-с Вашей помощью разберусь. 1,5 года назад с ним же была проблема-отвез в сервис. Заменили плату целиком-900 долл. Хотя может ее и не меняли, а датчик какой-либо.Сомнения берут.
p.s. если в сервисе опять назовут похожую цифру за ремонт-в голову лезут мысли о покупке нового парового стерилизатора. Или ремонтировать? Ваше мнение?
art-i-kДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:20 | Сообщение # 12
Так не стесняйтесь спрашивайте. Хотите-дам надежных партнеров,которые в состоянии решить Ваши проблеммы прямо на месте,не вывозя агрегат.
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:23 | Сообщение # 13
Донецк-Москва
Fuchs,
1. Указывая: специальность - инженер, вы вводите в заблуждение сообщество.
2. По Киеву далеко везти? Или случай аналогичный п.1? Можно вызвать инженера.
3. Если ремонтировали у официалов, то думаю они вряд-ли так обманывали.
4. Есть два различных понятия ремонт и диагностика. Диагностика не может стоить космических денег. А без нее невозмоюно сказать сколько будет стоить ремонт. Если цена не устроит, можете ограничиться диагностикой.
5. Устранение неисправностей после неквалифицированного вмешательства обычно производится по повышенному тарифу.
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
:) я не инженер. Врач. При регистрации небыло других вариантов.
Стерилизатор в Чернигове.
Тот ремонт был у официалов.
За контакты буду благодарен.
p.s. если в сервисе опять назовут похожую цифру за ремонт - в голову лезут мысли о покупке нового парового стерилизатора. Или ремонтировать? Ваше мнение?
FuchsДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Вопрос закрыт.
Проблема была в плохой прокладке на двери стерилизатора. Поэтому и давление не поднималось до нужного.
Всем спасибо!
techniksДата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 255
У меня такая же проблема. Только вот заменой уплотнителя ничего не изменилось.
Нужна помощь откликнитесь кто сталкивался с этим или кто может помочь.
techniksДата: Суббота, 05.Апр.2014, 09:54 | Сообщение # 17
Стерилизатор паровой TAU CLAVE 3000 производства ТАU STERIL s.n.c., Италия.
Регистрационный номер медицинского изделия ФС № 2004/814 от 21.07.2004 года.
Выводит ошибку АО7 - высокая температура. При выполнении цикла при достижении температуры 110 град. выводит ошибку, даже после повторного цикла. Кто сталкивался откликнитесь или посоветуйте.
http://pixs.ru/showimage/IMG3256JPG_3468481_11553959.jpg
Есть тема: "Стерилизатор паровой Tau Clave 3000 Vacuum (Неполадкм/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
NNДата: Вторник, 25.Июл.2017, 23:05 | Сообщение # 18
Феодосия
Сгорел элемент на плате V52. Может кто знает параметры. Или схема есть у кого ?
Заранее благодарен.
ad822Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 08:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
N
BTA12-600B Симистор
alex198888Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 00:26 | Сообщение # 20
москва
Ошибка A 03, плюс самопроизвольное выключение в середине цикла. Инженер говорит менять плату.
Насколько он прав?
AlexiumДата: Вторник, 30.Июн.2020, 08:42 | Сообщение # 21
Цитата alex198888 ()
Которому сказал инженер, инженер сказал - инженер меняет.
DomovenockДата: Суббота, 26.Авг.2023, 16:34 | Сообщение # 22
инженер -медтехник
Севастополь
Если это кому-то поможет буду рад.
Я долго мучился с этой ошибкой АО7, проверил ВСЁ и термодатчики, разъёмы, все соединения сменил даже все силиконовые трубачи.
А оказалось все очень просто - ПОМПА! Эта г..., просто не доливала воду.
Разобрал промыл, сменил пластиковый шарик на стеклянный, и! ВУАЛЯ всё заработало.
Как бы всё очень просто, но тем не менее пришлось помучится, перегрев ТЭНов проходит из-за недолива воды.
