Стерилизатор воздушный ГП-40-"КЗМА", Казань - Форум медтехников
ПАВЕЛДата: Четверг, 24.Май.2012, 15:26 | Сообщение # 1
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
Проблема такая: начинается стадия стерилизации, температура начинает плавать от 180,6 до 179,9. Всё нормально!!! Но минут через 10-15, при очередном понижении до 179,9 пару раз мигнут верхние и нижние сегменты индикатора, и индицируется ошибка: Er31 (недогрев стер.камеры) ... В чём может быть проблема? Подскажите.
Saimon47saДата: Суббота, 09.Июн.2012, 11:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
В нормальном состоянии температура должна плавать не более 0.3-0.4 имхо.
Проверяйте уплотнители двери, прижим двери и наверно стоит посмотреть мотор\крыльчатку\подшипник, гоняющий воздух.Ну и камеру на целостность проверить вместе с ватой.
ПАВЕЛДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 02:43 | Сообщение # 3
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
Шкаф год отработал и всё!!! движок в норме!!! а можно как-нибудь за грубить? 0.3-0.4 уж очень точно!!!градус +,градус - норма,даже очень!
IVNIC1806Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 13:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
У кого есть коды ошибок на этот стерилизатор? Поделитесь пожалуста!
Работает, работает, потом бац, выдаёт Er 15 (реже Er 10), потом дальше работает. В чём может быть причина?
генаfДата: Пятница, 06.Июн.2014, 14:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
Цитата IVNIC1806 ()
Er 15
по аналогии с ГП-80 КЗМА не закрыта дверь в режиме "нагрев"
продположительно - отходит кнопка двери. это болезнь их
IVNIC1806Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 15:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
генаf, Спасибо! Скачал документацию на ГП-80, на странице про коды ошибок, есть графа "значение младшего разряда номера ошибки". Там почему-то нет ноля. Таким образом ошибки 10, 20, 30 и т.д. остаются в тени.
