Дезкамера КВФ-5/2,6 СЗМО - Форум медтехников
secvanДата: Пятница, 06.Апр.2012, 23:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Дезинфекционная камера КВФ-5/2,6 "СЗМО" работает от котельной. Показания манометра камеры в процессе работы - 1, 4 Атм. Загрузка - 9 матрасов на вешалках. Температура дезинфекции по условиям должна быть не менее 90 грд, время - 40 мин. Наблюдается такой "фокус": температура под изгибом матраса (там, где санэпидемнадзор обычно закладывает свои тестовые образцы) сначала растет втечение примерно 20-30 мин. до 95 грд, затем начинает монотонно падать, и через еще 30 мин опускается до 80 грд. При этом показания двух штатных термометров камеры фиксируют в течении последних 40 мин. 90 - 99 грд. Показания этих термометров одинаковы ( т.е. они исправны ). Кто знает, как решить эту проблему?
vadmorozДата: Суббота, 07.Апр.2012, 06:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Quote (secvan)
а чем ты измерил что она падает до 80 и что за тестовые образцы?
lis63Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 12:49 | Сообщение # 3
начальник участка
Могу только предположить (если измеряли правильно), что температура падает из-за конденсации пара (т.е. или загрузка слишком плотная, или продувка сделана неправильно).
secvanДата: Четверг, 17.Сен.2015, 21:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Измерял хорошим тестером - Agilent U1252B. Возможно интенсивное испарение мокрой загрузки давало такой эффект, т.к. при испарении температура падает.
SeregkaSДата: Четверг, 16.Май.2019, 09:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Костанай
Всем привет у кого есть паспорт? от этой камеры
не выгоняет пар, вентиляция работает, после того как приоткроешь камеру, вентилирует. Какой клапан и где,он? отвечающий за циркуляцию вентиляции в камере?
Сообщение отредактировал SeregkaS - Четверг, 16.Май.2019, 09:56
