Стерилизатор воздушный ГП-80-01, Белгород-Днестровский - Форум медтехников
yaz62Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 22:33 | Сообщение # 1
service injener
kiev
Здравствуйте. Возникла необходимость в установке эл.двигателя в сухожаровой шкаф ГП-80, в самом шкафу двигатель отсутствовал, в паспорте был указан двигатель ОКА120-4/56р, купили и установили данный двигатель, он проработал два дня после чего его заклинило и он сгорел, может кто посоветует аналог двигателя.(когда мы его заказывали на заводе, мы им объясняли, что двигатель нужен для сухожарового шкафа и будет работать при повышенной температуре)
Alex_UssRДата: Вторник, 09.Авг.2011, 01:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 526
Барановичи
Да заводик говеный, совсем) У нас шсс-250 ихних штук 15 будет, так вот, три шкафа (в шкафу два мотора) гудят как черти. Коробится вал с пропеллером, дохнут подшипники. ireful и вконце-концов мотор не запускается) Правда обычно это замечают (не гудит чета!).
babysh-mДата: Вторник, 09.Авг.2011, 17:49 | Сообщение # 3
Посмотри может такие двигатели подойдут. Имею в виду Касимовские сухожары. Достаточно надежно работают. http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/other.htm
SeptДата: Среда, 10.Авг.2011, 00:30 | Сообщение # 4
Житомир
Перед тем как ставить движок, разбери и посмотри подшипники. Говорить можно что угодно.
Нормальные подшипники не дохнут.
Quote (Alex_UssR)
Почему? Они вам запретили подшипники менять?
Шкаф в котором два мотора это точно ШСС-250?
yaz62Дата: Среда, 10.Авг.2011, 09:48 | Сообщение # 5
service injener
kiev
А в этом двигателе вообще предусмотрена замена подшипников? И какой подшипник считается пормальным.
SeptДата: Среда, 10.Авг.2011, 23:51 | Сообщение # 6
Житомир
Quote (yaz62)
Quote (yaz62)
Разбери и посмотри, делов.
Quote (yaz62)
Есть много хороших подшипников, сейчас я ставлю итальянский SKF это все что у нас можно найти.
Японский NSK отлично, ставил в инкубаторы шум стетоскопом еле слышно, взял польский - говно.
Судя по профилю, у тебя таких проблем быть не должно. wink
Сообщение отредактировал Sept - Среда, 10.Авг.2011, 23:53
Alex_UssRДата: Пятница, 12.Авг.2011, 14:16 | Сообщение # 7
Барановичи
Quote (Sept)
Перед тем как ставить движок, разбери и посмотри подшипники. Говорить можно что угодно. Нормальные подшипники не дохнут. Alex_UssR писал(а):Да заводик говеный, совсем Почему? Они вам запретили подшипники менять? Шкаф в котором два мотора это точно ШСС-250?
Вообще-то нонсенс менять подшипники на новом моторе (который стоил год назад около 220 баксов), более того
- у нас такая политика, что если выходит из строя зч, то я могу заказать только то, что входит в список зч для данного уст-ва. rofl
По-поводу почему говеный - снаружи все красиво, а внутри самоделка\кустарщина.
P.S. И таки да - biggrin там два мотора mail1
SeptДата: Пятница, 12.Авг.2011, 23:43 | Сообщение # 8
Житомир
Quote (Alex_UssR)
Не всегда. Есть такие новые моторы, которые нужно сразу выкидывать.
Quote (Alex_UssR)
около 220 баксов
Тоже не показатель. Вернее показатель, жадности.
Quote (Alex_UssR)
Дело ваше.
Quote (Alex_UssR)
там два мотора
Покажи. Еще не видел таких.
Alex_UssRДата: Вторник, 16.Авг.2011, 16:51 | Сообщение # 9
Барановичи
Два мотора на задней стенке. Фото сейчас сделать не могу - не поймут на ЦСО :D
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 16.Авг.2011, 16:52
YRA46Дата: Среда, 17.Авг.2011, 22:00 | Сообщение # 10
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Когда-то тоже был такой прикол.... купил снабженец двигателей для белгород-днестровцев старинных (серия ДАТ и поновее КД-120 делал завод в Армавире)....Так вот в сухожары надо брать движки на подшипниках скольжения (бронзовая втулка-вал двигателя) а на шарикоподшипниках не пошли....гудели-клинили. Кстати Касимовские тоже на втулках... А еще надо давать стерилизатору полностью отрабатывать цикл, а не так 180-60 мин прошло, его дерг из розетки и домой ireful ....остыть он должен wink
yaz62Дата: Вторник, 23.Авг.2011, 21:58 | Сообщение # 11
service injener
kiev
У нас в других шкафах (ШСС-250) стояли двигатели кд-120 этих двигателей хватало на полтора два года, мы их покупали на Николаевском заводе,
но завод закрылся и достать двигатели на Украине стало очень сложно. Я так понимаю, что ОКА-120 и есть аналог КД-120 , причем ОКА-120 выпускается на другом заводе в Николаеве. Отправили им сгоревший двигатель, обещали нам отремонтировать за дополнительную оплату.
МВРДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 02:51 | Сообщение # 12
К украинским воздушным стерилизаторам ГП-20,-40,-80 отлично подходят эл.двигатели от электрокардиографов 3NEK, 6NEK производства ГДР ... Если найдёте, смело ставьте, работают в течение многих лет и практически бесшумно (для этого надо, чтобы углы наклона лопастей вентилятора были одинаковы ... подрегулируйте их ...) ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 23.Окт.2011, 02:52
yaz62Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:30 | Сообщение # 13
service injener
kiev
Всем большое спасибо. Проблему решили, Заказали на заводе новый двигатель ОКА-120, договорились
о поставке двигателя с термостойкими подшипниками, двигатель получили и установили его в стерилизатор, пока работает.
МВРДата: Вторник, 25.Окт.2011, 03:07 | Сообщение # 14
На будущее. Есть термостойкая (до 250 градусов) силиконовая смазка ПЕНТАСИЛ, ею можно без затруднений крайне умеренно "набить" подшипники открытого и полуоткрытого типа, сложнее закрытого ... С этой смазкой они ещё и меньше "шумят" ...
Эту же смазку применяю и как уплотнительную при отсутствии давления для разделения сред вода/воздух ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 26.Окт.2011, 00:49
SeptДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:52 | Сообщение # 15
Житомир
Quote (МВР)
Есть термостойкая силиконовая смазка,
Как называется эта смазка?
RomantasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Всем добрый час суток drinks . Белгород-Днестровское чудо 2007 года ireful . на чипе Амтел Atmegabl BAU 07161 (Datasheet не нашел). после включения нагревается, 10 минут выхода на режим, сигнализирует о режиме (все как в инструкции) и все, дальше греет по времени до бесконечности, таймер не отсчитывает, температуру держит нормально. Заранее длагодарю.
ТоляныЧДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (Romantas)
Всем добрый час суток . Белгород-Днестровское чудо 2007 года . на чипе Амтел Atmegabl BAU 07161 (Datasheet не нашел). после включения нагревается, 10 минут выхода на режим, сигнализирует о режиме (все как в инструкции) и все, дальше греет по времени до бесконечности, таймер не отсчитывает, температуру держит нормально. Заранее длагодарю.
греет лихо, там помимо атмела еще чего нить есть? и если руками выставить режим?
Сообщение отредактировал ТоляныЧ - Пятница, 02.Апр.2010, 19:36
RomantasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Операционник, кренка, 2х3 индикатора с 3 транзисторами и усе. а режимы, их 5, прошиты, и ни на одном таймер не считает.
777Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:53 | Сообщение # 19
Симферополь
Тема еще актуальна?
RomantasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Таки да, актуальна.
777Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:53 | Сообщение # 21
Симферополь
снять внутри заднюю стенку и смотреть не прикасается ли к корпусу сам датчик. он там на диодике сделан, инерционнасть мизерная, а таймер начинает отсчет по окончанию резких по его разумению скачков температуры. Если все гуд, пробовать перепрограмировать режимы. если нужно завтра посмотрю бумаги как это делается (не помню куда и сколько раз жать при вкл.) и скину. Не поможет слать на завод, они там мужики нормальные не выделываются. Им можно и так звонить. Кстати восмидесятка выходит на режим до 40 мин. А и смотреть чтоб мотор крутился еще.
alexmanДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Это не диодик , а полупроводниковый терморезистор. Эсли он сидит обеими концами на корпусе то проц будет выдавать аварию. В холодном состоянии его сопротивление 0,5 Ком, а при 100 гр. 1 Ком. Эсли несоблюсти полярность то после 150 гр. буде показывать черти-что.
RomantasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Quote (alexman)
Кстати, а как его фамилия и паспортные (справочные) данные? Может какие-то аналоги есть, а то в схеме на шкаф он называется толи ЭМО то-ли ЧМО.
RomantasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Эта железяка сегодня сама по себе начала работать. Персонал вкл его как обычно, разогрел, шкаф пискнул и начался отсчет времени. И работает!
ZagudalinДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 627
Quote (Romantas)
ищи соплю. чудес, как известно, не бывает.
DjheawymetalДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:54 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 53
Инжерен по темонту
Луганск
еще такой же Аппарат попался! нет нагрева, лампа не горит тэны не греют! операционник целый, ключи целые! транзистор VT4 цел! буду искать козу,отпишусь. Если у кого попадались типовый поломки отпишитесь!
margaritlvovitcДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:36 | Сообщение # 27
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
При включении устанавливаются режимы "Сушка" 85С -30 мин и "Дезинфекция" 120С - 45 мин, и работают в заданных пределах.
Три режима стерилизации не устанавливаются, а на табло высвечиваются:
"Режим" "Нагрев"
662 672
572 692
557 712
При нажатии кн "Пуск" индикатор "Нагрев" показывает реальную температуру, при неизменных показаниях индикатора "Режим".
Подозрение - частично слетела прошивка ATMEGA 8A.
Нужна помощь по данной теме.
Если есть прошивка - помогите.
DimitriusДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 16:57 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 410
Попробуйте задать режимы в ручную
-При отключенном шкафу зажать кнопку выбора режимов(кнопка под таблом температуры) и включить шкаф. После включения отпустить кнопку выбора режимов и должен мигать первый разряд табла температуры. Далее кнопкой выбора режимов ставите нужные значения и кнопкой отключения сигнализации вносите в память и так далее.
margaritlvovitcДата: Вторник, 12.Авг.2014, 12:44 | Сообщение # 29
Балта
Извините за отсутствие.
Нам Ваше Dimitrius,описание немного не подошло.
Делали так:
При отключенном шкафу зажимаем кнопку "Пуск" и включаем. Начинает мигать первый разряд времени и вместо температуры слово "PAS". Кнопкой "Выбор"ставится нужное значение и кнопкой "Пуск" выбирается разряд времени. Кнопки отключения сигнализации - нет. Наверно немного другая модификация. Есть кнопка "Выбор", "Пуск", тумблер включения и индикатор (три разряда времени и три разряда температуры).
Помощь еще нужна.
При отключенном шкафу зажимаем кнопку "Выбор" и включаем, то аппарат просто включается.
